Автор Тема: Маркировка сечения проводов. Помогите разобраться  (Прочитано 1066 раз)
Беру очередную катушку провода.
На ней написано: 2 х 23 х 0,15.
Реально это провод (кабель) 2 жилы по 0,75 кв мм.
А что это за маркировка 2 х 23 х 0,15 и другие ей подобные?
Как переводить эти самые "X x YY x ZZZ" в квадратные миллиметры?
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2013, 07:30:08 pm от DDD »
Может так?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Американский_калибр_проводов
Да как-то не получается по AWG, ИМХО не то.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2013, 11:50:52 am от Denn »
Yokel
  • Калуга
Похоже 2 провода, в каждом проводе по 23 жилы 0,15 мм
Не?
посчитать и сравнить.
Кстати вот здесь
http://www.thaiwonderful.com/site/download/Hook%20Up%20Catalog.pdf
такие данные приводятся на провода
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2013, 04:09:32 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
Не?
Кстати вот здесь
http://www.thaiwonderful.com/site/download/Hook Up Catalog.pdf
Я считал именно по диаметру->сечению  умноженному на количество проводов. Получается 0,41 кв мм, а провод реально 0,75 кв мм.
Полагаю, неверная маркировка на наклейке: провод китайский.
Посмотрю на других проводах, сходится ли.
Спасибо всем, кто откликнулся.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2013, 07:08:09 pm от DDD »
Yokel
  • Калуга
Я имел ввиду посчитать не сечение, а кол-во жил и измерить их диаметр штангенциркулем. :)
Сечение у меня тоже 0,41 получилось.
Паяю на доверии.
Проверил на японских микрофонных проводах CANARE.
По расчетам все сходится, если в формуле "X x YY x ZZZ" подставить величины:
... X  - количество проводов в кабеле
... YY  - количество круглых жилок в проводе
... ZZZ  - диаметр одной жилки, мм.
Выходит, на китайском проводе наклеена кривая этикетка. Китайцы очень часто грешат наклейкой первых попавшихся наклеек на катушки с проводом.
