Автор Тема: Ламповое попадалово.  (Прочитано 18426 раз)
« : Сентября 07, 2009, 03:55:33 pm »
Решил поделиться, ибо чем взрослее становишься, тем реже чему-то удивляешься, а тут не просто удивление, а шок!
Много читал на тему ламповых усилителей мощности (УМ), иногда заносило почитать про Hi-End. С одной стороны читал и улыбался, т.к. взрослые дяди писали про явные чудеса, с другой стороны вскармливал червя сомнения - а вдруг там действительно волшебство о котором все говорят?
Захотелось убедиться лично. Для этого решил собрать что-нибудь несложное. Выбор пал на схему на двух триод-пентодах 6Ф3П - http://www.audioinstr.h1.ru/cxemy/6f3p.htm . Только вместо советских ламп смог достать аналоги - 6BM8EH (спасибо Азнауру ;)).
Из-за хронической нехватки времени проект был отложен примерно на целый год, а точнее чего-то делалось, но в режиме долгостроя. И вот один канал усилителя (моноблок) готов:
В схемотехнику по приведённой выше ссылке были внесены некоторые небольшие (но, ИМХО, существенные!) изменения: фильтр анодки сделан по двух-ступенчатой схеме без дросселя, в выпрямителе использованы задемпфированные ультра-фаст диоды UF4004 вместо простых фастов FR507, увеличены номиналы фильтрующих "банок", которые зашунтированы хорошей плёнкой, также увеличены номиналы разделительного и катодного конденсаторов для расширения полосы пропускания в области НЧ. Схема дополнена индикатором уровня выходного сигнала на гламурной лампе 6Е1П :) Ну и hard-P2P монтаж для уменьшения паразитных индуктивностей и ёмкостей. Соединение деталей участвующих в звуковом тракте посредством скрутки (непосредственный контакт), припой исключительно для фиксации. Практически Hi-End технологии :)
Сборка сборкой, но самое главное - это звучание. Вот тут-то и случился со мною шок. Настоящий шок! Итак, источник сигнала - CD-плеер Denon DCD-325, АС - пассивный студийный монитор TANNOY PBM6.5 (50 Вт, 86 Дб, 6 Ом). Первым поставленным CD была запись вьетнамского джазового бэнда (на обложке  диска пометка Audiophile CD). Самое первое, что бросилось в глаза - звук идёт не из колонки, а как бы музыкант находится прямо в комнате, перед тобой! Причём совершенно чётко представляешь, что инструмент имеет какой-то размер, объём, конструкцию, отчётливо слышно как резонирует его корпус. Напомню, что у меня пока собран только один моноблок, т.е. я слушаю в моно! ВЧ и НЧ не больше и не меньше, чем в транзисторных усилках слышенных мною ранее, но они какие-то другие, они настоящие, как в жизни... инструменты через ламповый SE звучат настолько естественно, что когда родственники заглянули ко мне из другой комнаты, то они искренне удивились, что это не я играю на гитаре! Про СЧ вообще отдельная песня. Гитары, дудки, вокал - они звучат "прямо вот тут перед тобой", это действительно какое-то волшебство. Контрабас - он не ухает по низам как обычно (через каменный усь), а играет напористо и упруго, и тоже "прямо вот тут", со всеми скрипами, шарканьями, вздохами музыканта. Ощущение непередаваемое, как-будто ты сидишь среди музыкантов на сцене или на идеальной реп-точке, где всех слышно и никто никого не "забивает". Повторюсь, звук идёт не из дырки в колонке, а он как-бы есть в комнате, не хватает только стереокартины для чёткой локализации в пространстве. Я переслушал кучу CD, все звучат очень по-разному, но ни разу мне не захотелось покрутить эквалайзер, которого в тракте нету. В общем, в совершенно явном виде я услышал то, о чём пишут дяди-маньяки на аудиофильских форумах и просто фанаты ламповых усилков. Возможно я не слышал очень хороших каменных УМ, хотя слушать просто хорошие транзисторные усилители доводилось не раз. В т.ч. имею собственный "референсный" УМ, переделанный на true Hi-End лад из совкового "топа" - 100-ваттного "Корвета" нулевого класса, который был порван на раз в клочья этой 5-ваттной ламповой малюткой по всем статьям, кроме разве что мощности :).
Ещё интересное наблюдение. Когда играет каменный УМ, то из другой комнаты это чётко слышно, что играет усилитель, а не живой инструмент. И при уходе в другую комнату чувствуется как резко меняется АЧХ - практически остаются одни ухающие низы. С ламповым УМ всё совсем иначе - гитара остаётся гитарой, т.е. совершенно читаемой, даже если уйти через корридор на кухню! Инструмент слышно чётко, он "прорезает" всё это пространство. Как и почему, пока для меня загадка, но разница с каменным УМ впечатляющая.
Потом сделаю фото работающего усилка в темноте, т.к. работа индикатора 6Е1П вкупе со светодиодной подсветкой ламп - это отдельная эмоциональная история, на которую можно смотреть вечно (как на огонь и работающую женщину :)).
Парни, это реальная подсадка на лампу! Очень рекомендую попробовать.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: Ламповое попадалово.
« Ответ #1 : Сентября 07, 2009, 04:02:43 pm »
Испытал очень близкие эмоции, гоняя музыку с компа через гитарный однотакт. Теперь готовлю себе подарок к Новому году в виде стерео-однотакта на паре 6П1П.
kinoman
« Ответ #2 : Сентября 07, 2009, 04:04:57 pm »
Поздравляю с "подсадкой" на ламповый хай-фай.
Теперь попробуй ШП-акустику подключить и возможно будет еще одна "подсадка" ))
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2009, 04:06:20 pm от kinoman »
EaNot
« Ответ #3 : Сентября 07, 2009, 04:29:44 pm »
Поздравляю, сделано с душой! Я тоже когда-то начал путь в ламповый хай-фай с усилочка на 6Ф3П. Это легендарный Манаков открыл нашему народу 6Ф в звуке :). А Аудиоинструмент лишь спараллелил пентоды да собрал каскод на входе. Рекомендую на пробу перевести выходные лампы в фиксу, чтобы еще сильнее удивиться прозрачности и детальности звучания.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2009, 04:36:19 pm от EaNot »
« Ответ #4 : Сентября 07, 2009, 04:34:40 pm »
1) Верю.
2) Варвароида на вас нет.
varvaroid
« Ответ #5 : Сентября 07, 2009, 04:54:07 pm »
 ;D ;D :P
« Ответ #6 : Сентября 07, 2009, 04:54:27 pm »
Вот блин! Скоро три года как в закромах лежит десяток сильвания 6B4G(6С4С). Скоро три года как намотаны Марком Фельдшером выходники. Как это назвать? Ну держите меня!!!  :)
« Ответ #7 : Сентября 07, 2009, 05:09:23 pm »
Кстати, про моно.
http://www.aml.nm.ru/articles/stereo_or_mono.htm
Denn, читал это?
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #8 : Сентября 07, 2009, 05:47:06 pm »
Denn, я смотрю ты еще и громкость на микрогалетнике сделал...
Круть!
г. Хабаровск [/size]
varvaroid
« Ответ #9 : Сентября 07, 2009, 06:21:30 pm »
плохой монтаж
непонятно зачем коаксиалы
совершенно глупый понт в хреновом проводе к гнездам АС :P
« Ответ #10 : Сентября 07, 2009, 06:23:42 pm »
Кстати, про моно.
Denn, читал это?
Спасибо за ссылку, статья занятная. Но стерео я всё же сделаю, хотя бы для проверки тезисов статьи :)
Круть!
Его как раз не доделал, не успел ещё рассчитать L-аттенюатор и купить для него детали. А так - да, громкость на галетнике! Не Альфы же в Hi-End ставить  :)
Змей Горыныч
    • ICQ клиент - 336411377
« Ответ #11 : Сентября 07, 2009, 06:59:43 pm »
У меня почти противоположный опыт - после транзисторного "хайэнда начального уровня" однажды испытал такой эффект присутствия от дешёвого музыкального центра в магазине...
Системы дальнего радиолокационного обнаружения и раннего предупреждения о ракетном нападении.
« Ответ #12 : Сентября 07, 2009, 07:40:50 pm »
А также советую послушать в темноте - услышишь много нового. ;)
bmikel@mail.ru
« Ответ #13 : Сентября 07, 2009, 07:49:33 pm »
Кстати, заметил, что так хорошо "прослушивается" сцена только если нет ООС  ::)
rust
« Ответ #14 : Сентября 07, 2009, 07:57:37 pm »
Друга некоторое время назад трясло от лампы... Он в наш комб послушал аналоговые клавиши.. До этого все игралось в камни.. Тоже вдруг заговорил о возможности хай энда себе домой
« Ответ #15 : Сентября 07, 2009, 08:05:01 pm »
Ну всё, пропал Denn!
« Ответ #16 : Сентября 07, 2009, 08:10:53 pm »
Теперь осталось только найти пару широкополосничков за 90 дб чувствительностью и получить кайф в квадрате  ;)
« Ответ #17 : Сентября 07, 2009, 08:22:37 pm »
К сожалению, начало аудиофилии как-то связано с повышенной раздражительностью (судя по последним постам в форумах).
« Ответ #18 : Сентября 07, 2009, 11:04:51 pm »
Мнда, прекрасно понимаю Денна! Дома уже лет 8 трудится однотакт на 6Ф3П Манаковский. С пересобранными ТВЗ-1-9 :) На Танноях звучат ПИПЕЦ!!! Да, смещение фиксированное.
Потихоньку тоже строю новый усил. В громкость навороченный АЛЬПС лежит, ибо аттенюатор не катит по некоторым причинам. Силовик шикарный, кучка очень хорошей пленки, в том числе и в питание. Скоро прикуплю выходники. Аппарат будет на 6SL7 TungSol и 6550/КТ88. Однотакт, без ООС.
« Ответ #19 : Сентября 07, 2009, 11:21:47 pm »
В громкость навороченный АЛЬПС лежит...
Азнаур, а лишний второй ALPS у тебя случайно не лежит? ;)
