Автор Тема: Ламповое попадалово.  (Прочитано 20469 раз)
Re: Ламповое попадалово.
« Ответ #340 : Ноября 18, 2013, 06:53:16 pm »
Идея хороша, да платы уже есть и отверстия под крепеж не подходят :( не продумал кароч я проект :) Сегодня купил уголки латунные и рейки из пластмассы хз для чего предназначенные. попробую из них соорудить.
Не обязательно стойки должны быть держателями плат непосредственно. На стойках можно закрепить "второе дно" в котором уже просверлены отверстия под пластиковые стойки самих плат. Можно на стойках закрепить "направляющие" из тех же уголков (Г-профиль, алюминий) и платы прикрутить к направляющим.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 06:54:45 pm от Samat »
Ligeti
« Ответ #341 : Ноября 18, 2013, 07:44:11 pm »
@ Beermonza
у меня нет материала для второго дна :( к тому же оно должно быть достаточно хитрой конфигурации чтоб можно было протащить сквозь него провода от трансов и ламп к платам. Решил сделать так: в углы корпуса справа и слева вклеить бруски высотой сантиметра по 2. А на эти бруски положить 3 пластмассовые направляющие с заранее подготовленными под платы отверстиями.
« Ответ #342 : Ноября 19, 2013, 01:30:46 am »
@ Ligeti
Ну, хитрого там ничего нет, и текстолит подойдёт. Сделай выкройку из картона и почикай как нужно, перед изготовлением финальной версии. Или пофиг, сооруди как тебе проще.
Ligeti
« Ответ #343 : Ноября 20, 2013, 08:07:56 pm »
Тем временем усилитель приобретает окончательный вид
Как видно из последней фотки платы перекрывают как ламповые панели так и проходные люверсы от трансов, что и заставляет платы приподнимать  >:(
У меня еще дополнительно 2 идеи в связи с этим делом:
1. Сначала скоммутировать платы висящими в воздухе на относительно коротких проводах. А после - прижать к дну и закрутить винты в стойки плат. Правда геморно будет попадать в отверстия...
2. Все же воспользоваться стойками для плат, но более высокими, и ПРИКЛЕИТЬ их в верхней плоскости. После чего спокойно поставить дно. Я металл никада не клеил, так что хз что из этой затеи выйдет :) Мб жидкие гвозди подойдут?
« Ответ #344 : Ноября 20, 2013, 09:04:09 pm »
Клеить пластмассу на металл ненадёжно: компоненты крупные, платы тяжёлые, провода тоже тянут и всё это рано или поздно отпадёт. Если же платы имеют одинаково расположенные крепёжные отверстия, то можно исхитриться и после тщательной разметки привинтить их к шасси через стойки подобающего размера какими-нибудь эффектными декоративными (либо просто отполированными) винтами - и превратить недостатки в достоинства.
Ligeti
« Ответ #345 : Ноября 21, 2013, 06:32:25 am »
А почему пластмассу-то? У меня стойки латунные а корпус алюминиевый. Мб холодная сварка или жидкие гвозди помогут...
« Ответ #346 : Ноября 21, 2013, 07:32:13 am »
Сварка латуни с алюминием?!
 :o :o :o
Жидкие гвозди по металлу - тоже тот ещё аттракцион.
ХИНТ: если б мне приспичило б без дырок цепляться к алюминию - я б без долгих заморочек взял бы самоклейные площадки для прокладки кабеля (за рупь - кучку) и привернул бы к ним впотай стойки.
Площадки на двухстороннем скотче - к панели, а на стойках - платы.
Дёшево и сердито...
Только панель предварительно не забыть обезжирить!
Ligeti
« Ответ #347 : Ноября 21, 2013, 08:19:44 am »
Да холодная сварка это тот же самый клей по сути :) просто название такое. А насчет приклеить стойки на самоклейки - пока что самая лучшая идея :) спасибо!
« Ответ #348 : Ноября 21, 2013, 08:27:50 am »
Это, как правило, полиэфирная/эпоксидная смола с разными заполнителями, например железной пылью.
Только с их площадью жадничать не надо. Бери те, что по больше этак 2х2см. Мелкие под нагревом от ламп могут отлипнуть.
« Ответ #349 : Ноября 21, 2013, 10:05:26 am »
Самоклейки отвалятся. Флюс для алюминия + мощный паяльник = решение проблемы.
« Ответ #350 : Ноября 21, 2013, 11:59:19 am »
Не отвалятся - при непревышении нагрузки.
Технология вполне проверенная.
Со временем вообще присохнет намертво...
« Ответ #351 : Ноября 21, 2013, 12:05:19 pm »
По работе с этими самоклейками сталкиваюсь постоянно, даже при слабой нагрузке отваливаются на раз-два.
« Ответ #352 : Ноября 21, 2013, 12:54:04 pm »
У меня - не отваливаются.
Что не так делаю?
ХИНТ: встречал не раз в китайских поделиях вообще приляпнутые на двухслойнике печатки - просто стороной проводников в толстый двухслойный скотч (на котором зеркала в ванных лепят).
Ничего не отваливалось - хотя по мне это уже за пределом добра и зла.
А вот четыре площадки с родным скотчем для удержания платы - за глаза и за уши. Если, конечно, там нет тяжёлых деталей (трансы, крупные электролиты).
Если площадок мало кажется - можно взять пластину побольше (размером всю панель) привернуть к ней стойки впотай и приклеить по всей поверхности любым нормальным клеем (88Н, момент и пр.).
То есть, соорудить промежуточную панель - которая приклеится намертво. А уж к ней и крепить все кишки...
« Ответ #353 : Ноября 21, 2013, 02:51:18 pm »
Со временем клей деполимеризуется и превращается в слякоть, причём гораздо раньше чем предполагалось и в самый неподходящий момент. Запретить!
« Ответ #354 : Ноября 21, 2013, 04:02:34 pm »
 В том и фишка, что в штатных крепёжных площадках клей другой.
Излишние обобщения и неоправданный перенос опыта ведут к неверным выводам.
ХИНТ: у меня несколько площадок используются в качестве вешалок под достаточно тяжёлые предметы - уже больше десятка лет. И никаких проблем с деполимеризацией - наоборот: оно засохло и стало очень прочным. Фиг оторвёшь, даже если приспичит - рвётся пластик при попытке применить пассатижи...
Ligeti
« Ответ #355 : Ноября 24, 2013, 02:43:38 pm »
всем привет!
Кароче проблему я решил вот таким образом
в торцы корпуса - деревянные брусочки, а на них - какая-то толи алюминиевая толи силуминовая хрень для мебели, продается везде. Получилось очень прочно и хорошо :)
В целом усилитель готов, но в одной из ламп не светит нить накала у триода :( надо купить новых пару штук. За неделю управлюсь, а там - тестирование :)
« Ответ #356 : Ноября 24, 2013, 04:17:04 pm »
Хорошее решение. Вижу, не попал одним отверстием на плате в стойку, ...делов на 5 минут, заточить дырку на плате надфилем.
Ligeti
« Ответ #357 : Ноября 25, 2013, 09:31:33 am »
Аха, не очень точно отсверлил. Честно говоря на последнее отверстие в части расточки забил, в три другие попало, а тут поленился :)
« Ответ #358 : Ноября 25, 2013, 05:37:36 pm »
все хорошо, но клемники в такой аппаратуре совсем не тру. Ещё и такое количество, и во всех местах. Где то один прослабнет, поди потом разберись какой из них.
Ligeti
« Ответ #359 : Ноября 25, 2013, 06:01:40 pm »
@ THRASH
Согласен всецело!
В свою защиту могу лишь сказать, что это мой первый ламповый проект, так что сделал как мог и как было удобно :)
Если при тестировании дико впечатлюсь, то следующий проект планирую на KT88 или 300B. Там уж естественно подойду более дотошно и с точки зрения комлпектующих и с точки зрения монтажа.
