Автор Тема: Решил собрать трансляционный усилитель.  (Прочитано 2921 раз)
Sergius
Собственно вопрос такой: при работе транзисторного усилителя на трансформатор в случае перегрузки его выходного каскада что лучше?
1. отключать выход от трансорматора
2. делать мют.
Усилитель планируется на отечественных компонентах коих ведро. Выходные транзисторы кт808 по 2 в параллель.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2012, 01:17:26 pm от Sergius »
Re: Решил собрать трансляционный усилитель.
« Ответ #1 : Апреля 04, 2012, 01:53:34 pm »
Звчем его делать? Их за копейки рабочих везде полно, в этом случае время дороже.
Sergius
« Ответ #2 : Апреля 04, 2012, 08:54:37 pm »
Это понятно. Но я придумываю схему, а собирают другие....  так сказать в образовательных целях.
« Ответ #3 : Апреля 04, 2012, 08:56:59 pm »
ААА. Ну тогда дерзай.
« Ответ #4 : Апреля 04, 2012, 09:00:35 pm »
В таких схемах лучше всего ставить на выход элементарное мощное реле (ну, перед трансом, если угодно).
Sergius
« Ответ #5 : Апреля 04, 2012, 11:10:50 pm »
Ну я и имел ввиду - отключать выход усилителя от трансформатора.
korolkov24
« Ответ #6 : Июня 29, 2012, 08:35:08 pm »
2. делать мют.
Лучше делать триггерную защиту.
Если структура усилителя такова:
Усилитель напряжения с токовым выходом, затем усилитель тока (повторитель).
Делаете триггеры, которые срабатывают по функции напряжение на переходе*ток на эмиттерном резисторе.
Отключается полупериод сигнала.
Такая защита бывает у фендера. Можно и ограничительную, но при длительном КЗ будет перегрев.
Реле при КЗ, в момент разрыва скорее всего выгорит, да и транзисторы тоже сгорят, так как быстродействия не хватит.
Ещё обратите внимание на сопротивление обмотки трансформатора для DC - оно может быть доли Ома, а это значит, что по DC ООС не будет работать, или почти не будет, в результате будет нагрев одного плеча. Это решается интегратором или отрывом средней точки от трансформатора.
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #7 : Июля 11, 2012, 05:29:01 pm »
У нас контора производит трансляционные усилители. Правда, класс D. При перегрузке или КЗ  на фидере защита отбрасывает релюхой фидер+мьют сигнала. Потом возврат реле и плавный пуск.
-Гитарные девайсы-[/size]
