Автор Тема: Параметрические/полупараметрические эквалайзеры  (Прочитано 14388 раз)
Sonic
Ещё Midas:
Sonic
И ещё Midas:
Sonic
RANE PE 15:
Sonic
RANE PE 17:
Sonic
Ещё RANE PE 17:
Sonic
RANE PE 51:
Sonic
Symetrix 552E:
Sonic
Что такое гиратор:
Sonic
Схема из сети:
Тема отличная! Прикрепил, чтобы не потерялась.
Sonic
Denn, спасибо!
По возможности буду пополнять.
Задумал у себя на консоли все каналы переделать на полную 4-х полосную параметрику. Пока не знаю, осилю ли материально, но симуляция и подстройка уже идёт.
Пока ещё схема преда Symetrix 527e:
Sonic
И Symetrix_528:
Sonic
Тройка схем от SSL 4000:
Sonic
Ещё:
Sonic
И ещё:
Sonic
Давно не выкладывал.
В общем, вместо переделки эквалайзеров на существующей консоли взялся за полную постройку новой консоли, со всеми вытекающими. Эквалайзеры там по нижеприведённой топологии, только доработанные, т.к. в приведённой схеме номиналы резисторов в обвязке ОУ конские и шуметь должны прилично. Схема из какого-то немецкого журнала, но была перепечатана в одном из номеров "Радио", но с ошибкой коммутации. У меня 4-х полосный вариант, с пересчётом номиналов кондёров фильтров.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2020, 08:43:45 am от Sonic »
Sonic
Схема проверена на тестовых платах- работает. Сейчас идёт процесс сборки в новую консоль:
Sonic
Ещё:
Sonic ну, вы даёте, мега-круто! Если не секрет, по какой схеме собраны мик. преампы? Полная параметрика - это не перебор? Если есть желание, расскажите подробней об этом проекте - концепция, элементная база, особенности /фичи и т.п. Можно в отдельной теме, если это здесь оффтоп.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2020, 02:41:47 pm от olegfx »
mtihonov
Мощный 'диванчик' получается! Гонял вашу окончательную схему параметрика на симуляторе. Вывод - не вешать все фильтры впараллель, наблюдается взаимное влияние при близком расположении частот двух полос. Лучше добавить на каждую полосу по паре операционников, и все фильтры будут включены последовательно. Правда уровень шума скорее всего возрастет, но это уже надо смотреть...
