Автор Тема: Устройство защиты ЗАС.  (Прочитано 2385 раз)
Kanti
« : Января 30, 2008, 08:59:32 pm »
Какие мнения по данному устройству?
http://www.jackguard.ru/in/zas58.htm
Оно неплохо пропиарено на Иксбите, но учитывая разношёрстность тамошней аудитории, возникают сомнения. Годится оно для того чтобы безбоязненно оставлять включёнными приборы, работающие в режиме 24/7 (холодильник, радиотелефоны, и т.п.)? Говорят у дивайса есть недостаток - отсутствие кнопки проверки исправности. Типа не приварились ли контакты реле.
« Последнее редактирование: Января 30, 2008, 09:00:02 pm от Kanti »
Vzvodator
Re: Устройство защиты ЗАС.
« Ответ #1 : Января 31, 2008, 12:13:40 am »
"Меня терзают смутные сомнения":
"Осуществляют защиту по напряжению электрооборудования жилого дома включая энергоемкие приборы такие как стиральные и посудомоечные машины, СВЧ - печи, водонагреватели проточного и накопительного типов, системы подогрева полов, электрокамины и т.д. Корпуса устройств ЗАС-5.0 и ЗАС-8.0 одинаковы.
Суммарная номинальная мощность нагрузки - 5.0 или 8.0 Квт, коэффициент перегрузки 1.3 в течение 5 мин."
Заходим на http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel_new.html и считаем - одна фаза, 5КВт, активная нагрузка, ток - 21.7А. Приемлимо для одной фазы, а вот выше (8, 15, 30КВт) - увы.
"Состоят из мощного электронного коммутатора, управляемого через оптопару с гальванической развязкой микроконтроллером серии AVR фирмы Atmel Corp. с аналого-цифровым преобразователем в измерительном блоке, включенном по схеме с искусственной средней точкой и супрессорной защитой цепи питания."
Искуственная средняя точка может быть только в трехфазной сети. Супрессор - очень громкое, а главное - красивое и завораживающее слово.
"Алгоритм работы позволяет реализовать следующие функции:
    * самотестирование устройства
    * включение и выключение нагрузки при переходе сетевого напряжения через ноль
    * высокую точность и стабильность параметров
Имеет конденсаторные фильтры на входе и выходе, индикаторы " Авария ", " Норма " и " Нейтраль " для определения правильного подключения к электросети.
Исполнение - в металлическом корпусе с клеммной колодкой на 4 контакта сечением одножильного провода 6 кв.мм. для настенного монтажа."
Зачем конденсаторы на входе и на выходе, если это всего лишь мощный ключ, не искажающий синусоиду?
Если колодка 4-х контактная, то как можно определить правильность включения? И зачем она вообще, если разрывается один провод, да и то в аварийном режиме?
Мое мнение - много мусора в описании для поднятия цены. Реально использование только маломощных вариантов.
« Последнее редактирование: Января 31, 2008, 12:17:31 am от Vzvodator »
г.Киев
Kanti
« Ответ #2 : Февраля 02, 2008, 11:08:14 pm »
А если поставить его после главного автомата и к выходу подключить несколько фаз со своими автоматами?
Там фильтрация от мусора как в сетевом фильтре.
ИМХО чтобы рвал именно фазу, а не нейтраль.
ps. Сейчас вычитал, что индикатор правильности работает только в сетях с заземлением. Что логично. :)
Мое мнение - много мусора в описании для поднятия цены. Реально использование только маломощных вариантов.[/color]
Маломощных - меньше 5 кВт?
Самый главный вопрос: можно ли рассчитывать на то, что устройство в нужный момент не подведёт? :)
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2008, 11:20:16 pm от Kanti »
