Автор Тема: Радиостанции АМ - глубина модуляции??  (Прочитано 3807 раз)
« : Сентября 10, 2012, 05:40:58 pm »
Всем привет.
Кто нибудь имеет понятие какая глубина модуляции (%) у радиостанций АМ?
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2012, 05:41:39 pm от Jimmy_Page »
  • Мимо проходил...
Re: Радиостанции АМ - глубина модуляции??
« Ответ #1 : Сентября 10, 2012, 05:50:12 pm »
Стандартно - 30%. Полоса 9кГц в СВ, 5кГц в КВ диапазонах. Плюс частичное подавление несущей.
  • Мимо проходил...
« Ответ #2 : Сентября 10, 2012, 05:52:45 pm »
Кстати, а с какой целью интересуетесь? ;)
« Ответ #3 : Сентября 10, 2012, 05:53:33 pm »
Чтоб знать, что на генераторе выставлять чтоб отстроить раритет:)
UPD. Спасибо за ответ!  :-[
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2012, 05:56:58 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #4 : Сентября 10, 2012, 05:54:53 pm »
В учебниках про то прописано - если копнёшь, то найдёшь точную информацию (вплоть до ГОСТов).
А вообще - до ~60%. Причём, с увеличением индекса модуляции сильно растут искажения, что, собственно, и ограничивает увеличение глубины.
ХИНТ: современная схемотехника АМ-приёма базируется на других решениях, чем классика с диодом, потому искажения не столь велики и индекс модуляции может быть увеличен.
  • Мимо проходил...
« Ответ #5 : Сентября 10, 2012, 05:59:21 pm »
Что на генераторе выставлять чтоб отстроить раритет
Начните с регулировки тракта ПЧ (с трактом НЧ и так все понятно). Обычное значение средней частоты 465кГц (для наших приемников) и 455кГц (для оборудования наиболее вероятного противника). Попарной регулировкой контуров добейтесь правильной характеристики тракта, подавая на его вход сигнал с генератора качающейся частоты. Правильный вид характеристики - двухгорбый, с провалом в середине порядка пары дБ и с макс. крутыми спадами. Полосу крутить либо +-9, либо +-5кГц.
Оптимально настраивать это дело так - гетеродин отключить (например, зашунтировав перемычкой его контур), на вход смесителя подать сигнал с ГКЧ.
Потом запускаете гетеродин, проверяете работу тракта со входа (с частотами уже приема) и проверяете (подстраиваете) сопряжение контуров гетеродина и входного переселектора.
« Ответ #6 : Сентября 10, 2012, 05:59:55 pm »
2 Peratron. Я докторатов писать не буду. Мне нужна ориентировочная величина.
Всем Спасибо!
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2012, 06:00:40 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #7 : Сентября 10, 2012, 06:16:11 pm »
Что на генераторе выставлять чтоб отстроить раритет:)
Поищи книжки - что-нибудь типа Ельяшкевича или Белова-Дрызго - справочники по радиоприёмной бытовой аппаратуре. Там обычно присутствует глава, касающася методик настройки радиоаппаратуры.
Обычно при настройке используют ИМ=30%, соответствующий средней глубине модуляции. Именно для этого режима указывают значения чувствительности в контрольных точках тракта (вч, нч).
« Ответ #8 : Сентября 10, 2012, 10:08:18 pm »
Джимми собрался в радио-хулиганы податься, ясен перец ))))
« Ответ #9 : Сентября 10, 2012, 10:26:50 pm »
Не, я собрался кое что выпотрошить и настроить на эквивалентных элементах. Дабы не портить раритет.
