Автор Тема: Усилитель для аккустики ВЕГА 15АС-25. Какой?  (Прочитано 2995 раз)
EvgenyS
Решил выбросить старый патифон ВЕГА, но колонки оставил и доработал - колонки супер!
4 ом
номинальная мощьность 15Вт, предел 25Вт
40-20000Гц
Хочу собрать усь для них на микросхеме. В сторону какой глянуть? Есть ли готовые решения?
Реплики, реплики...
EvgenyS
Re: Усилитель для аккустики ВЕГА 15АС-25. Какой?
« Ответ #1 : Марта 18, 2009, 09:33:48 am »
Решил глянуть в сторону ТДА2050 (про 2030, которая по мощности более подходит, плохо отзываются).
Транс питания возьму от самого грамофона ВЕГА, у него есть двухполярная секция 13-15В (15-0-15). В схеме БП после выпрямления в каждом плече стоят предохранители 3А.
Думаю выбрать при питании +-12В порядка 15-18Вт на канал. Ток будет 1.3А на канал. Думаю транс потянет.
Вопрос как лучше понизить напряжение БП без перемотки транса? Какой стабилизатор подобрать, чтобы 3А держал?
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #2 : Марта 18, 2009, 09:34:47 am »
На Вегалаб хвалили эту схему:
http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm
Реплики, реплики...
Ал-ндр
« Ответ #3 : Марта 18, 2009, 01:05:59 pm »
А для каких целей усилок с колонками, для бытовухи?
Есть схема такого в одной из книжек Васильева, на ширпотребовских транзисторах.
Hyde
« Ответ #4 : Марта 18, 2009, 02:38:09 pm »
В даташите на LM317/337 есть схема, как увеличить ток до того значения, которое нужно, нужен только мощный транзистор и пару резистров.
EvgenyS
« Ответ #5 : Марта 18, 2009, 07:11:58 pm »
ЛМ317 держит до 1.5А.
Если поставить по отдельной ЛМке в каждое плечо каждой микросхемы, то на каждую ЛМку как раз не более 1.5А.
Можно так?
Реплики, реплики...
Hyde
« Ответ #6 : Марта 19, 2009, 01:04:24 pm »
По мне лучше бы с запасом...
Резистором, который в схеме увеличения тока перед LM_кой, можно подобрать порог открытия транзистора, это может быть и 1,5 ампера, и меньше.
