Автор Тема: Нет звука с диска на ноутбуке  (Прочитано 3568 раз)
Dines
« : Июня 23, 2009, 10:19:53 am »
Переустановил винду на ноутбуке, но толи кодеки криво встали, толи ещё что.. в общем если смотреть фильм с DVD-диска, то нет звука. При чём, если открыить какой-нибудь .vob файл отдельно, то всё ок, и видео и звук есть, а если запускать фильм с автозапуска диска (dvd-меню), то есть только изображение, а звука нет!
Кодеки - K-lite Codec pack, плеер от туда же - Media Player Classic.
Что может быть?
п.с. ноутбук не мой, сегодня уже вернуть надо..
Re: Нет звука с диска на ноутбуке
« Ответ #1 : Июня 23, 2009, 11:39:46 am »
В настройках программы DVD-плеера поковыряться. Может там настроено какое-нибудь воспроизведение в формате 7.1, а у тебя на ноуте только два банальных стерео-канала :)
zx
« Ответ #2 : Июня 23, 2009, 11:54:45 am »
имхо К-лайт здесь не причем( а может и причем в связке с плейером). Попробуй поставь полноценную прогу-ДВД-плейер. Встречал,  Media Player Classic чудит, и никак не определить, почему.
Прог куча, от PowerDVD до ...
Dines
« Ответ #3 : Июня 23, 2009, 12:10:55 pm »
Всё, тема снята.. В общем так было: при установке к-лайт старой версии было видео, но небыло звука, а при установке к-лайт новой версии был звук, но небыло картинки (одни цветные полосы вместо изображения).. Причина скорее всего в связке ПО/Кодеков/Драйверов, так как эти же самые кодеки превосходно работают на всех других компах! А вот на этом конкретном ноутбуке глюкнуло..
В общем выличилось установкой каких то дополнительных мпег-2 кодеков + многократной перустановкой к-лайт новой версии..
Сам не понял когда всё заработало, но когда заработало как надо больше не стал ковыряться! ;D
Спасибо за советы!
« Последнее редактирование: Июня 23, 2009, 12:14:32 pm от dines »
« Ответ #4 : Июня 23, 2009, 12:28:28 pm »
Неспроста все эти байки про танцы с бубном...  ;D
Dines
« Ответ #5 : Июня 23, 2009, 01:21:42 pm »
Эт точно! ;D
zx
« Ответ #6 : Июня 23, 2009, 02:21:32 pm »
Юзай плейеры с предустановленными кодеками и будет счастье. Как это делаю я. Забыл, что такое гемор с кодеками давно.
Пример плейера- Gom Player. Хотя у него свои есть минусы.
