Автор Тема: Вопрос по 2SJ162 - 2SK1058 (?)  (Прочитано 2664 раз)
« : Января 11, 2016, 08:49:19 am »
Известная всем "сладкая парочка" MOSFET 2SJ162 - 2SK1058, применяемая для мощных УНЧ, при симуляции в Микрокап-10 вызвала у меня следующий вопрос:
- Даже при нулевом напряжении на затворе (относительно истока) симулятор показывает начальный ток стока порядка 60-70 мА. Причем, прекрасно усиливают даже малые сигналы. (На практике не проверял).
- В то же время любимые народные IRF530-9530 и подобные им напрочь заперты до тех пор, пока на дашь им на затвор порядка 3-х с лихом Вольт отпирающего напряжения. (Проверено на практике).
Вопрос: действительно ли у 2SJ162 - 2SK1058 такой начальный ток при нулевом напряжении затвора?
« Последнее редактирование: Января 11, 2016, 08:56:39 am от DDD »
Re: Вопрос по 2SJ162 - 2SK1058 (?)
« Ответ #1 : Января 12, 2016, 12:02:48 am »
Не стоит сравнивать их с IRF-ами. Посмотрите графики Transfer Characteristics. В отличие от IRF, у 2SJ162 - 2SK1058 кривые тока проходят через начало координат. Какой-то ток там будет. А в IRF-ах имеется только ток утечки Drain-to-Source Leakage Current - десятки мкА всего.
« Последнее редактирование: Января 12, 2016, 03:33:59 am от olegfx »
« Ответ #2 : Января 12, 2016, 06:14:34 am »
Вчера поквакал на эту тему со знающим мужиком. Он сказал то же самое: у латеральных МОСФЕТов характеристика "мягкая", начинается практически от нуля.
Графики я смотрел, там это показано, но как-то не очень понятно и мелковато.
Elick
« Ответ #3 : Января 13, 2016, 03:09:36 am »
@ DDD
В модели для Ltspice при замкнутых затворе и истоке начальный ток стока для n-канального 0.033mA, для р-канального 111mA.
« Последнее редактирование: Января 13, 2016, 03:14:55 am от Elick »
« Ответ #4 : Января 13, 2016, 06:26:32 am »
Микрокап показывает порядка 50-100 мА для обоих, равно как и даташиты.
