Автор Тема: Про емкость аккумуляторов  (Прочитано 3597 раз)
crazypilot
« : Июня 09, 2008, 10:40:38 pm »
Есть бутарея из 8 акков по 1А\час. Они будут крутить бесколлекторный моторчик который на полных оборотах и под нагрузкой кушает от блока питания не много не мало 10А. Можно ли сделать вывод про то, как долго будут крутить эти акки мотор?
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
Re: Про емкость аккумуляторов
« Ответ #1 : Июня 10, 2008, 12:17:57 am »
Единица ёмкости аккумулятора не 1А/час, а 1А*час. Соответственно, от одного такого аккумулятора двигатель с потреблением 1А проработает 1 час. 10А - 6 минут. Ёмкость  батареи из 8 таких аккумуляторов, подключенных параллельно, 8А*час, и моторчик проработает 48 минут. Если одинаковые аккумуляторы подключены последовательно, то ёмкость батареи равна ёмкости одного аккумулятора и моторчик проработает те же 6 минут.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2008, 12:26:14 am от osmukhin »
flatcut
crazypilot
« Ответ #2 : Июня 10, 2008, 01:01:51 am »
Shoewreck, как раз думал именно так но решил себя перепроверить. Спасибо огромное!
« Ответ #3 : Июня 10, 2008, 06:07:14 pm »
Это все в идеале. Надо смотреть на даташит аккумуляторов. Емкость  нормируется для определенного разрядного тока, обычно небольшого. При увеличении разрядного тока эффективная емкость снижается.
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #4 : Июня 11, 2008, 12:29:58 am »
Проблема ещё в том, что при параллельном включении аккумуляторов изз-за разности внутренних сопротивлений они будут разряжаться друг через друга...
-Гитарные девайсы-[/size]
« Ответ #5 : Июня 11, 2008, 12:58:51 am »
+1
Хотел про это написать, но решил не усложнять жизнь. Однако, этот момент есть и никуда от него не денешься.
crazypilot
« Ответ #6 : Июня 11, 2008, 02:00:42 am »
Батарею паять буду последовательно. Аккумуляторы расчитаны на ток разряда 7-9 ампер. Думаю, что минут 10 на неполных оборотах отлетать смогу :)
