Автор Тема: Акустические системы - Bradford Perfec Baffle  (Прочитано 3017 раз)
« : Февраля 02, 2016, 12:01:48 pm »
Всем привет!
Кто-то что-то слышал про сабжевый патент? Может быть пробовал? Как впечатление?
 Разрекламирован очень вкусно.  Продолжение статьи тут.
Патент и варианты исполнения 1 & 2
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2016, 05:13:31 pm от myinf@mail.ru »
Re: Аккустические системы - Bradford Perfec Baffle
« Ответ #1 : Февраля 02, 2016, 02:23:40 pm »
Обычный пассивный радиатор.
Чудес не бывает и эффективность не может быть выше, чем у других вариантов.
Глубоко не разбирался, потому может быть в чём то и ошибся - но как я понял, для возвращения мембраны используется не резинка, а гравитация: панель подвешивается за верхнюю часть и болтается, как маятник.
В акустическом плане нет никакой разницы с резинкой - вся радость только в конструктивной простоте и доступности для гаражной технологии.
« Ответ #2 : Февраля 02, 2016, 02:36:12 pm »
Вообще, остроумное решение )))
« Ответ #3 : Февраля 02, 2016, 02:53:19 pm »
Это да - есть толика безумства очумелых ручек  ;)
« Ответ #4 : Февраля 02, 2016, 02:57:02 pm »
Но должны быть проблемы с резонансной частотой - слишком низкочастотно получится...
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2016, 02:57:45 pm от peratron »
« Ответ #5 : Февраля 02, 2016, 03:10:21 pm »
Там металл указан как один из возможных материалов. Удельный вес "шторки" ч так (интуитивно) понимаю скажется на инертности.
Не понятно по каким соображениям выбирается площадь этой "шторки", так же непонятки с допустимым зазором между стенкой АС и "шторкой".
« Ответ #6 : Февраля 02, 2016, 04:32:29 pm »
Оффтоп:
... непонятки с допустимым зазором между стенкой АС и "шторкой"..." - у меня дома есть книжный шкаф с секретером конца 19-го века, австрийский; так вот, его распашные дверцы можно смело закрывать сильным пинком: зазор между дверцей и проемом настолько мал, что воздух, выходящий изнутри при захлопывании дверцы, тормозит ее настолько эффективно, что она никогда ни разу не хлопает, как сильно ни пинай её. Удивительное явление!
« Ответ #7 : Февраля 02, 2016, 05:17:37 pm »
А с этим - в классическую теорию фазоинверторов.
Это канал паразитной утечки - потому чем меньше, тем лучше.
Хотя сам эффект может быть использован скажем, для демпфирования - и значит возможны варианты.
Но опять же - вопрос щелястости детально проработан в классической теории АС.
