Автор Тема: Для специалистов по импульсным БП  (Прочитано 10319 раз)
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
Re: Для специалистов по импульсным БП
« Ответ #20 : Января 16, 2015, 05:19:47 pm »
Наверное, глупость скажу. Если диапазон входных слишком велик - логично поделить его, сделав два преобразователя, для каждого из поддиапазонов. Можно сохранить общими вх. и вых. банки. Разводка, да и схема будут нетривиальными))
Или же так: два преобразователя: один вверх к 12, другой вниз к 12. А сделать -12V 1A, 5V 1A из нормальных +12V 3(+2)A не так и трудно. Хотя.. -12..
В постановке задачи не указаны требования к КПД, тепловыделению. А то ведь, можно 5..24 превратить в 3.3, а из них всё остальное.
Но это всё экзотические методы. А по-хорошему, автору надо честно перелопатить сайты нескольких ведущих производителей микросхем и выбрать наиболее подходящую. Подозреваю, что-то приемлемое найдётся.
АПД. Ой, Ператрон уже про поддиапазоны писал.
АПД2. Да, в начале упоминалось, но всё же, почем нет? Самое простое решение - сделать простой, но мощный бустер с обратной свзью, шоб он делал +300В, а к нему приделать комповый питальник без переделок. Сейчас их полно в достаточно миниатюрных корпусах.
АПД3. PicoPSU с диапазоном 6-24 (вот, например, 70$)
« Последнее редактирование: Января 16, 2015, 05:34:43 pm от Spiteful »
« Ответ #21 : Января 16, 2015, 05:35:36 pm »
При любом понимании процесса доводится до ума экспериментально и долго.
Строго пропорционально опыту.
Иногда - с первого захода...
« Ответ #22 : Января 16, 2015, 07:33:45 pm »
Ну, посмотрим, как оно выйдет на практике.
А пока я пожелаю автору темы успеха в трудном деле, а потом доложиться о путях преодоления.
« Ответ #23 : Февраля 24, 2015, 12:37:02 pm »
Ну, в общем, изучаю тонкости, дело идёт :-)
Итак, уважаемые знатоки даташитов, следующий вопрос.
Перед вами печатная плата, назовите микросхему, котороя переворачивает входные 15-20 вольт:
Сначала было подумал что LM2577, а потом смотрю - ног что-то многовато :-))))
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2015, 12:37:35 pm от zeroid »
« Ответ #24 : Февраля 24, 2015, 02:04:30 pm »
@ zEROID, ты уж извини.
Я обещал тебе подумать, но сейчас у меня жесточайший цейтнот.
Осмыслю - выскажу соображения. ;)
SSM
« Ответ #25 : Февраля 24, 2015, 08:03:25 pm »
На платках от древних винтов WD чета похожее было. Стабы типа http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/iru1237sc.pdf
Но производитель был точно другой.
Вот картинка http://i42.tinypic.com/2uzrseg.jpg
Можно порыть серию на предмет стабов с другим Uo
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2015, 08:07:04 pm от SSM »
« Ответ #26 : Февраля 24, 2015, 10:39:16 pm »
@ SSM
Не, не похожее. По ссылке многовыходный стаб, а  здесь positive to negative converter.
« Ответ #27 : Февраля 25, 2015, 02:57:18 am »
Пока что подозреваю что это или LM2678S-12 или LM2678S-ADJ.... ну очень похоже.
« Ответ #28 : Февраля 28, 2015, 07:13:46 pm »
Изучил матчасть и варианты с LM2576, LM2596 и LM2678.
2576 сразу отбрасываем ибо частота преобразования 52кГц лезет везде где только можно. 2678 рабтает на 260 кГц, круто, но дороговато и по току перебор. Пока остановился на 2596, работает на частоте 150кГц,  все биения с 44100, 48000, 88200, 96000 и выше, выходят за пределы слышимого диапазона частот. По току для моих задач с хорошим запасом.
Заказал несколько штук и катушки к ним, жду когда приедут, собреру перворачивалку, посмотрю что за гадость там будет на выходе и по результатам или просто фильтрация или Low Dropout линейный стабилизатор....
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2015, 07:20:54 pm от zeroid »
