Автор Тема: Про подзарядку АКБ  (Прочитано 7324 раз)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: Про подзарядку АКБ
« Ответ #80 : Февраля 16, 2012, 12:58:49 am »
IRF1310, IRF3710...IRFP250 наверняка есть еще...
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #81 : Февраля 16, 2012, 04:11:32 am »
Тогда уж посмотреть в сторону Vipersoft - в инете полно ссылок на программу рассчета БП на этих специализированных драйверах. По этой ссылке: http://narod.ru/disk/2282767001/vipersoft.zip.html лежит не очень свежая, но очень рабочая версия автопроектировщика.  Букавок много, все не русские, но при желании разобраться можно.  ;)
Задаешь параметры БП, получаешь готовую схему и тип подходящей микросхемы-драйвера. Проверялось и изготавливалось несколько раз, повторяемость отличная.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #82 : Февраля 16, 2012, 09:51:35 pm »
Как устанавливать эту программу ?
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #83 : Февраля 17, 2012, 06:40:19 pm »
Скачиваете RAR-архив, достаете из него инсталляционный файл vipersoft.exe, запускаете exe-шник, и дальше по подсказкам. Только что проверил, все устанавливается нормально.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #84 : Февраля 18, 2012, 11:59:46 pm »
установил, не понял сразу где кнопка установки.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #85 : Февраля 28, 2012, 02:59:48 pm »
Может быть подскажите?
Собрал вот такую схему http://imageshost.ru/photo/40669/id1492861.html
Включаю 2 лампы параллельно 2А одна лампа 2.5А Почему ток растет, должет ведь оставаться на первоначальном значении 2А.
В цепи нагрузки только диодный мост, без конденсаторов.
« Ответ #86 : Февраля 28, 2012, 03:17:58 pm »
Обратная связь разрывается 100 раз в секунду. ИМХО, надо бы кондёрчик поставить между 1 и 2 ногами м/схемы.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #87 : Февраля 28, 2012, 04:46:07 pm »
Поставил керамику 1мкф. Наблюдается на токах выше 4А то же самое только в меньшем маштабе 0,1А. Это что значит нужно больше емксть конденсатора ставить ?
« Ответ #88 : Февраля 28, 2012, 04:57:34 pm »
@ the_trooper
Ткни осциллографом, там увидишь. Конечная цель какая? Хороший источник тока сделать? Тогда после моста кондёр ставить надо.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #89 : Февраля 28, 2012, 06:07:44 pm »
Цель сделать для зарядного регулятор тока. Понимаю что на ШИМ это будет экономичнее сделать, но пока не нашел такую же простую схемку.
Так что делаю первую версию временно  такую.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2012, 06:08:29 pm от the_trooper »
« Ответ #90 : Февраля 28, 2012, 07:01:00 pm »
Если для зарядки, там быстродействие не нужно, можно и увеличить кондёр. Я не вполне дружу с полевиками (тем более тип не указан), хватит ли диапазона у LM-ки? ИМХО, схема не идеал.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #91 : Февраля 28, 2012, 07:37:35 pm »
Полевик IRF3205. ОУ лм358 Диапазон чего ?
2 лампы на мак токе 8А потребляют. Когда на затвроре 10В полевик практические уже имеет минималое свое сопротивление.
минус этой схемы это выделение тепла на полевике.
« Ответ #92 : Февраля 28, 2012, 08:38:00 pm »
Ну попробуй увеличь кондёр раза в три-четыре.
« Ответ #93 : Февраля 28, 2012, 10:14:20 pm »
Как ты ток мерил? Там же за один сетевой период 2 половинки синуса со срезанными вершинами (если на мосту "простая" переменка, а то я не совсем понял что именно там). Это я к тому, что данная схема ограничивает макс. амплитудное значение, поэтому среднее значение может меняться с изменением нагрузки из-за различной формы тока через эту нагрузку.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2012, 10:19:21 pm от olegfx »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #94 : Февраля 29, 2012, 11:44:22 am »
ставил амперметр на постоянный ток и мерил  :) я так подумал что на те же 5 А нужно очень большая емкость конденсатора поэтму ничего вообще не поставил.
Да трансформатор до моста обычный 50Гц.
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 11:46:37 am от the_trooper »
elektron7
« Ответ #95 : Февраля 29, 2012, 08:40:51 pm »
Про использование и зарядку различных типов АКБ:
http://scsiexplorer.com.ua/interesnie-fakti/569-osobenosti-ekspluatacii-mobakb.html
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #96 : Марта 13, 2012, 11:40:02 pm »
Пользуюсь тиристорной зарядкой. Вторичка 18-22Вольт. Диоды от балды сюда пихнул.
Rock-n-Roll Man
« Ответ #97 : Марта 14, 2012, 11:50:04 am »
@ Grey
Очевидно то что я искал!!!  :)
У меня некоторая проблема с зарядкой аккумулятора.
Так подозреваю R1 ток зарядки регулирует???
Это очень важно. Дело горит  ;D
На каком-то сайте видел подобную, а может ту же самую схему.
Ранее в моем "зарядном устройстве" как выяснилось был только мост(который потом умер) и собсно трансформатор.
Требуется регулировать ток подаваемый на аккумулятор.
Вот и в поисках подходящего варианта :)
И пусть весь мир подождет ..
Grey
« Ответ #98 : Марта 15, 2012, 03:03:12 pm »
Отсимь и подгони под себя. Да, R1 ток накручивает. Посимь и подгони под свои деталюшки.
Rock-n-Roll Man
« Ответ #99 : Марта 18, 2012, 03:02:32 pm »
Странная история
собрал по этой схеме, детали поставил те же.
Беда в том что на клемах зарядного устройства не более 1 В получается
На мосту замерил, перед схемой естественно, там 15, на вторичной 18.
Самое обидное что схему проверил раза два - три.
Подскажите где искать пожалуйста  :)
Вот сейчас пришла в голову идея, может я спалил транзистор при пайке ...
