Автор Тема: Посоветуйте элементарный микросхемный УМ 3-5 Вт  (Прочитано 3629 раз)
zx
Нужно спаять много маленьких УМ ватт на 3-5 (10-это потолок). Моно или стерео-не имеет значения. Качество звука - лишь бы мурлыкало). Нагрузкой будет пара маленьких авто динамиков. Питание 9-15 В. Нужно сделать много и срочно, поэтому прошу совета - подскажите недорогую и доступную микросхему с МИНИМУМОМ обвеса, в идеале вообще без оного  ;)
http://yooree.narod.ru/1517.html
Аццкий фильтр до потенциометра, можно не собирать. Всё что висит на выводе "8" тоже можно не собирать, а кинуть его на вывод "7". Получается два уся на одной микрухе с минимумом обвеса. Питание от 9 до 18в. Имхо, проще не придумать.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2009, 04:43:41 pm от Denn »
zx
Вроде просто. Но не проще типового включения TDA2003...
Мне бы что еще проще, чтобы в стиле TDA1557Q
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA1557Q.pdf   (100 кB веса)
Да она мощная, зараза :)
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2009, 05:22:00 pm от h8u »
Это не проблема. Во-первых, снижение Uпит до некоторого предела (отсутствия искажений) даёт уменьшение мощности. Во-вторых, резистор включенный последовательно с наушниками даст соответствующее уменьшение мощности (привет аттенюаторам ;)). Как говорится, много - не мало.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
LM386
г. Хабаровск [/size]
melan
  • Убийца ламп
Re: Посоветуйте элементарный микросхемный УМ 3-5 Вт
« Ответ #5 : Декабря 15, 2009, 01:05:53 am »
Подскажите кто-нибудь: ели делать БП на трансе ТВК 110 ЛМ, сколько ватт из него можно выжать?
Можно ли пытаться запитать им TDA 1557?
LM386
Там по моему 1 Вт едва ли выйдет
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2009, 01:07:13 am от melan »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Декабря 18, 2009, 06:16:24 pm »
е буду плодить тем) у когонибудь есть нормальная печатка под тда2005)))??? буду очень благодарен:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
zx
« Ответ #7 : Декабря 31, 2009, 12:28:20 am »
Глянь на www.masterkit.ru
Там есть такой набор, с него срисуешь печатку. Ну либо в гугль. Я бы такую схему на монтажке набросал и не заморачивался(если одну надо)
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #8 : Декабря 31, 2009, 01:59:26 pm »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Благодарю!!!!
Freedom is slavery.
War is peace.
