Автор Тема: Датчик тока для ~220В  (Прочитано 10223 раз)
Santjago
  • Hard As A Rock
Re: Датчик тока для ~220В
« Ответ #20 : Августа 28, 2014, 01:54:48 pm »
Что плохо в современном мире - нет необходимости самостоятельно делать что либо, уже все придумано и производится. Например вот
https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=opera&hs=Dwc&channel=suggest&q=удлинитель+с+мастер-розеткой&spell=1&sa=X&ei=MfP-U7DYOIX-4QTPvIGIDg&ved=0CBoQvwUoAA
Что то правда не могу сходу найти в промышленном исполнении, где как раз есть опция задержки отключения подчиненных розеток...
 :) Если я не ошибаюсь, здесь форум любителей сделать самостоятельно, а не пойти в магазин и купить готовое.
Alex_SG
« Ответ #21 : Августа 28, 2014, 02:00:17 pm »
Не спорю, так и есть :)
Только последнее время я для себя понял, что самостоятельно стоит делать какие то действительно уникальные вещи, а не то, что есть в продаже за недорого. Впрочем, никого ни к чему принуждать не собираюсь ни в коем случае.
« Ответ #22 : Августа 28, 2014, 02:36:26 pm »
+1
А мозгам и драгоценному времени всегда есть более лучшее применение :)
« Ответ #23 : Августа 28, 2014, 07:45:17 pm »
Кстати, у нас на фирме были удлинители - так называемые "сетевые фильтры" марки DEFENDER, где одна розетка была Master, а другие семь - Slave.
Правда, там ток срабатывания регулировался (если не путаю) от 20 до 70 мА, задержка не имелась, да и сама фиговина несколько нежна для включения в нее пылесоса, да еще и с пилой вместе.
Однако, как вариант схемного решения может сгодиться.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #24 : Августа 28, 2014, 08:20:31 pm »
РПН-1 не предлагали еще?
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #25 : Августа 28, 2014, 11:49:24 pm »
Не готов отдать за это реле стоимость того же фрезера или циркулярки  :)
« Последнее редактирование: Августа 28, 2014, 11:49:36 pm от Santjago »
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #26 : Сентября 01, 2014, 01:39:00 pm »
Спасибо камрадам Peratron и KMG за идею с герконом и включением в диагональ моста. Хватило десятка витков. Все необходимые детали оказались в чулане. Ни копейки не потрачено.
« Ответ #27 : Сентября 01, 2014, 01:47:10 pm »
Опиши проект хоть словами. Что как использовал. А лучше схему еще нарисуй.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #28 : Сентября 01, 2014, 01:49:14 pm »
Да, обязательно, вечерком.
« Ответ #29 : Сентября 13, 2014, 12:24:40 am »
