Автор Тема: Про формовку электролитов?  (Прочитано 1709 раз)
« : Февраля 17, 2022, 09:46:33 am »
Достал тут профессиональный концертный усилитель ~1995 года рождения. Включил без лампочки - улетели предохранители. С лампочкой - виден КЗ по питанию.
Ну что, конструктив позволяет - отключил модули усилителя, оставил только БП. Всё равно КЗ. Ну что поделаешь, проверяю трансформатор - живой. Проверяю мост - живой. Да там после него - только батарея электролитов многоногих. Ну думаю, подожду, пока нагреется, через лампочку, посмотрю тепловизором. Сижу, жду, смотрю на тепловизор, и вдруг, через несколько минут - вижу что лампочка погасла, и сидит красная, как и должно быть с таким трансформатором (700вт, ток ХХ немалый). Т.е. коротящая банка - сама себя излечила. Между мостом и конденсаторами - только дорожки.
Что за хрень? Усилитель, видно что пролежал немало лет. ЕМНИП банки только ёмкость восстановить "умели" или ещё и КЗ так может уйти?
Re: Про формовку электролитов?
« Ответ #1 : Февраля 17, 2022, 11:00:14 am »
Я бы даже не думал - заменил старые банки на новые, и получил нормальный аппарат, без "сюрпризов". Ёмкость может и можно "натренировать", но ESR будет никакой.
« Ответ #2 : Февраля 17, 2022, 11:06:35 am »
Я бы не поленился и тщательно промерил состояние всех электролитов.
« Ответ #3 : Февраля 17, 2022, 11:13:36 am »
Еслиб было так просто их выковырять и заменить - это уже было бы сделано. А вот когда вопрос - усилитель в отстойник или восстанавливать, становится гораздо интереснее.
Если это нормальный процесс формовки конденсаторов - то я бы предпочёл ничего не делать. Эсли это ненормальный процесс - буду думать.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2022, 11:14:37 am от kwlw »
Page
« Ответ #4 : Февраля 17, 2022, 11:17:32 am »
Наблюдал нечто подобное. Только не КЗ, а дикую просадку анодки при первом включении. Что-то в районе 300в вместо 430. Конденсаторы были козырные Mallory NOS, пролежали на полке думаю пару десятков лет.
Через пол пол минуты-минуту зарядились до расчётной величины. При повторном включении всё уже было ОК, усилитель работает уже лет 6 - полёт нормальный.
Делай сразу хорошо, плохо само получится.
« Ответ #5 : Февраля 17, 2022, 11:27:29 am »
Ну там батарея - суммарной ёмкости 27000 мкф @ 100в всё таки мощность усилителя 750вт. Трудно понять - просадка или КЗ, 100в лампочка светит по полной. Теперь - вспыхивает на секунду и гаснет.
Page
« Ответ #6 : Февраля 17, 2022, 11:39:32 am »
@ kwlw
У меня напруга «залипла» на ~300, и через ~минуту стала дозаряжаться до номинала. Ёмкость была «двухэтажной» из двух кондёров.
Денис заинтриговал. Надо будет измерить вечером ESR.
« Ответ #7 : Февраля 17, 2022, 11:53:09 am »
@ kwlw
Ну да, это всегда хорошо сделать, если это не "многоножки" на плате с хлипкими проводниками, которые любят отваливаться после пайки. Да ещё и каким-то неплохим клеем залито, чтоб не вибрировало. Радость ещё та отрывать каждого кондика, потом чистить, приклеивать обратно :).
« Ответ #8 : Февраля 17, 2022, 11:53:39 am »
Значит, надо эксплуатировать. Как говорит медицина, "тренировка рождает орган" ;D
« Ответ #9 : Февраля 17, 2022, 08:45:38 pm »
Собрал. Играет. Не понял что это было, но видимо из той самой серии, что и Page наблюдал.
Значит, "неопознанный винтаж" сперва надо подключать через лампочку. Прииму на вооружение.
