Автор Тема: Видать и прям... кирдык Америке.  (Прочитано 4336 раз)
Nomitus
  • Viribus Unitis
« : Апреля 30, 2008, 08:42:03 pm »
Тут по традиции тащат ко мне всякий хлам.притащили динамический процессор ( аналоговый) Symetrix 528 Кто то в нёмс уже ковырялся... жуткий фон 100 гц, парочка электролитов вздутая, стабилизатор 7815 выдаёт почему то 19 вольт, короче- шняга!
 Может кто видал схему этого чуда или подскажет где глянуть.
 Кстати внутри переключатель с 117 на 230 вольт.Но транс питания такой малюсенький и греется...экономия.
 Год выпуска примерно 1993.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
Re: Видать и прям... кирдык Америке.
« Ответ #1 : Апреля 30, 2008, 11:56:21 pm »
На чём собран? Вообще симетрикс не беринджер, вполне нормальныый должен быть.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #2 : Мая 01, 2008, 10:59:59 am »
Начинка такова.
 CA 3046,BA 4560,SSM 2015,THAT 2150 A,LF 353 R
 В нём уже полазили...видно коротнули выход преда ( там коммутация... умора! На задней панели колодки типа наших, телефонных из карбалита..И перемычками можешь выбирать любую конфигурацию.. Вот видать кто то и выбрал!)
 Сгорела какая то М-схема. поставили NE 5532, что там было .. неизвестно, схемку бы!
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #3 : Мая 02, 2008, 02:12:47 am »
Так ты с питанием сначала разберись, поменяй емкости, стаб.
Его, видать, включили в 220 при положении переключателя на 117 вольт, вот стаб навернулся и емкости повздувались :)
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #4 : Мая 02, 2008, 10:34:13 pm »
 Уже починил! Действительно пришлось поменять Стаб 7815, пару ёмкостей, подозрительно " подросли" верхние крышечки... Причина фона была простой... отрыв массы от корпуса. припаял... всё- фон при открытом входе, гейн на 12 часов меньше - 70 dB ниже уровни померять нечем!
 А вот с включением вместо 230 на 117 вольт, вернее с последствиями Категорически не согласен, как говорил Тов. Ленин. Не успели бы сгореть...транс сразу же фффффф.
Vzvodator
« Ответ #5 : Мая 02, 2008, 11:53:44 pm »
Отруби возможность включения на 117В - спокойнее будет.
г.Киев
VALUE
« Ответ #6 : Мая 03, 2008, 02:18:56 am »
не факт :)
Maugly
« Ответ #7 : Мая 03, 2008, 09:11:49 am »
А причём тут Америка ?!
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #8 : Мая 03, 2008, 09:31:04 pm »
Я тоже не очень понял. :)
shn
« Ответ #9 : Мая 06, 2008, 12:23:40 pm »
не факт :)
Да, действительно не факт. Все зависит от того, с каким запасом намотан транс. Скорее все-таки он достойно выдержал такое издевательство, умер стабилизатор, и уже потом повылетали предохранители.
