Автор Тема: Перемотать силовик 110в в 220.  (Прочитано 1328 раз)
Moonlight
« : Июля 18, 2016, 03:40:49 pm »
Приволокли транс на 110в от какогото усилителя с просьбой перемотать на 220в. Изначально хотели туда тор заказать, но оказалось что он не лезет в родной корпус и надо мотать родной.
Транс собран из Г пластин керн 32х42, окно 31х95, жрет на хх 1.3А.
Вот сижу и думаю че с ним делать - тупо вдвое уменьшить сечение первички и вдвое увеличить количество витков или считать заново?  :-/
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
LawrIg
Re: Перемотать силовик 110в в 220.
« Ответ #1 : Июля 18, 2016, 04:22:50 pm »
Ток ХХ большой. Он не греется случайно?
« Последнее редактирование: Июля 18, 2016, 04:23:12 pm от LawrIg »
Moonlight
« Ответ #2 : Июля 18, 2016, 04:37:38 pm »
На нагрев не проверял, но 140ватт кудато деваться должны...Транс жив, усилитель на выходных еще в клубе играл.
« Ответ #3 : Июля 18, 2016, 04:40:39 pm »
А не проще поискать готовый транс с соотв. вторичками, но сразу на 220в ? По крайней мере будет вариант "undo", а это, имхо, весомый аргумент.
« Ответ #4 : Июля 18, 2016, 06:50:20 pm »
Он может быть на 60 Гц, оттуда и такой ток х.х.
 Если хозяина устраивает, как он работает, перемотай первичку. Считать заново можно только с одной целью - уменьшить ток х.х., но одновременно уменьшишь и мощность трансформатора. Подойдёт ли он в таком виде?
Так это реактивная мощность - гоняется туда-сюда. :)
Vitalka
« Ответ #5 : Июля 18, 2016, 08:27:31 pm »
Возможно это чудо из кинаповского автотрансформатора - разбирал один, там тоже Г-пластины (там еще провод в тканевой обмотке быо)
Moonlight
« Ответ #6 : Июля 18, 2016, 10:56:52 pm »
@ Denn дык не лезет туда другой.
@ Наблюдатель хозяин не уверен грелось оно или нет. Если добавить первички то греться оно все равно будет, только уже по другой причине, вот и не знаю как быть.
@ Vitalka не кинап, чето сценическое, завтра уточнят.
« Ответ #7 : Июля 19, 2016, 03:53:39 pm »
Не зная, насколько он греется, я б не рискнул понижать индукцию. Кто знает, может он и так очень горячий... и нагрузочные хар.- ки  станут более "мягкими".
« Последнее редактирование: Июля 19, 2016, 03:54:05 pm от Bpjkznjh »
Moonlight
« Ответ #8 : Июля 21, 2016, 02:22:39 am »
Усилитель называется crown power tech 3. Признались почему перематывать срочно решили - ктото спер сварочный транс который служил ему автотрансформатором ;D Буду искать через что его включить и погоняю пару часов. Если не греется придется мотать.
