Автор Тема: Комутатор педалборда на триггерах  (Прочитано 3532 раз)
razorgolf
Re: Комутатор педалборда на триггерах
« Ответ #40 : Июня 05, 2016, 06:04:39 pm »
@ smex03
А как организовать резистивный делитель?
Дык это тот же регулятор громкости по сути, только фиксированный. Т е цепь из двух резисторов, один конец на входной сигнал, другой конец на выход, в эту же точку приходит второй резистор, который другим концом сидит на земле.
smex03
« Ответ #41 : Июня 06, 2016, 11:30:20 pm »
razorgolf
понял, вообщим решил без переключалки все напрямую,оставил только смену фаз. Вышло что-то такое:
« Последнее редактирование: Июня 06, 2016, 11:31:15 pm от smex03 »
« Ответ #42 : Июня 06, 2016, 11:46:08 pm »
Если на ОУ1 задумывался повторитель, то R3, C2 не нужны. Где смещение на "1" ОУ1? 1-3 МОм на землю надо. Смена фаз вообще не нужна. Какая-то избыточная схема.
Я бы сделал так: усилитель---рег. уровня 10 кОм---повторитель (фаза 1)---инвертор (фаза 2).
smex03
« Ответ #43 : Июня 07, 2016, 11:38:05 am »
P.S решил без регулятора уров. делать  :)
« Последнее редактирование: Июня 07, 2016, 11:41:08 am от smex03 »
« Ответ #44 : Июня 07, 2016, 12:24:30 pm »
Надо помнить, что в данном случае состыкуются два "враждебных" интерфейса со своими сильно различными уровнями "0 дБ" - гитарный и профессиональный. Если делать без регуляторов уровня и/или без усиления - как у вас - то микроф. вход наверняка перегрузится, а линейному не хватит "газу", особенно, если у него нет переключателя консьюмерного уровня -10 дБ (у большинства студийных приборов его нет). Вы только решили половину задачи - преобразовали небаланс в баланс.
С1 - плёнка 100 нФ, а то у вас он без поляризации и излишне большой. Левую обкладку лучше притянуть к земле через 1-3 МОм.
smex03
« Ответ #45 : Июня 07, 2016, 09:31:20 pm »
понял,спасибо. Жаль что нельзя отказаться от крутилки  :)
Поправил:
« Ответ #46 : Июня 08, 2016, 12:05:13 pm »
Т.е. вы решили делать без усиления в расчёте только на мик. вход, отказавшись от линейного? Ну, не знаю... Имейте ввиду, что многие полезные приборы имеют только линейный вход +4 dBu (1,23V rms).
А что, какие-то проблемы с крутилкой? Можно поставить переключатель **Mic/ Line +4 dB / G (без усиления, для гитарного тракта)**.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2016, 12:06:15 pm от olegfx »
smex03
« Ответ #47 : Июня 09, 2016, 12:34:58 am »
если не будет слишком в тягость, покажите схемно как правильно и по уму все организовать в данной схеме :)
« Последнее редактирование: Июня 09, 2016, 12:36:03 am от smex03 »
« Ответ #48 : Июня 09, 2016, 01:26:29 pm »
Как-то так:
https://app.box.com/s/13ej2l19vzvdzs4pvt8272t5ug0pgbt6
В отличие от всех вышеприведённых схем, регулировка Кус возможна как в +, так и в — . Притом, для исключения перегрузки потенциометр устанавливает минимально необходимый Кус I и II каскадов.
III каскад - это инвертор для получения противофазного сигнала.
Схема неидеальна в смысле равенства вых. импедансов и др., но делать про-схемы для такого применения, думаю, нецелесообразно.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2016, 12:33:43 pm от olegfx »
smex03
« Ответ #49 : Июня 09, 2016, 03:50:01 pm »
ухх, спасибо за схемку!   :)
А вот отдельно показанное подключение с2,с5,с6,. Это для чего, что бы неполярным сделать електролиты?
И по питанию, лучше запитать +-15в?
« Последнее редактирование: Июня 09, 2016, 03:51:28 pm от smex03 »
« Ответ #50 : Июня 09, 2016, 04:28:57 pm »
Да. А то на них знак напряжения (+ или —) заранее неизвестен, он будет зависеть от знака напряжения смещения конкретного ОУ. Но даже если полярность конденсатора согласовать с тем, что получилось в реальной схеме, то несколько десятков мВ - это тоже плохая поляризация. Хотя, многие ставят одиночные неполярные электролиты и не парятся при этом; так, например, сделано во многих микшерах. На ваше усмотрение, короче.
Чуть лучше. Но можно и от +/- 12.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2016, 12:34:47 pm от olegfx »
