Автор Тема: Help! Накрылся сварочный инвертор :((((  (Прочитано 3851 раз)
« : Ноября 22, 2015, 09:43:35 pm »
Собственно сабж:
Работал прекрасно.
Через некоторое включаю - выключатель сети светится, и больше никаких признаков жизни.
Открыл, смотрю что внутри.
Этажерка из трех плат с неразборным монтажом. Десятки SMD м/схем, сотни SMD элементов, не считая силовой части. Несколько м/схем затерты наждачкой, видимо для секретности. Схемы пока нет.
Вот и думаю - может проще купить новый? :(
Или может что-то можно сделать? :-?
Re: Help! Накрылся сварочный инвертор :((((
« Ответ #1 : Ноября 22, 2015, 11:30:56 pm »
Советую обратиться на форумы, где тусуются "сварщики". Таких я встречал на http://kazus.ru/forums/ и на http://rh.adsh.org.ua/index.php
Кто-нибудь, возможно, подскажет другие ресурсы.
« Ответ #2 : Ноября 23, 2015, 12:36:39 am »
Один из пяти поддаётся ремонту. 8-)
« Ответ #3 : Ноября 23, 2015, 01:00:44 am »
А там ничего не бабахнуло? Ничто не прожглось и не вспучилось? Надо всё внимательно осмотреть для начала...
« Ответ #4 : Ноября 23, 2015, 01:14:15 am »
Шесть электролитов 150мкф х 450в вздутые.
Больше ничего внешне не заметно.
igorjan
« Ответ #5 : Ноября 23, 2015, 03:00:19 am »
Гамно эти смд-элементы. Проверял и менял на нормальные в одном сварочнике штук 6 кряду.
« Ответ #6 : Ноября 23, 2015, 10:54:18 pm »
Неплохо бы уточнить, о каких именно элементах идёт речь. Надо помочь человеку, а не распускать хвост веером.
« Ответ #7 : Ноября 23, 2015, 11:47:29 pm »
Ладно ребята, не делайте проблемы.
Просто сейчас руки не доходят, а так - начну последовательно копать, начиная с вздувшихся электролитов, и пока дойду до первого исправного элемента..
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2015, 03:57:52 am от Ivan_Vishenko »
« Ответ #8 : Ноября 24, 2015, 04:46:35 pm »
В таких случаях находим визуально вышедшие из строя компоненты, прикидываем возможные причины и стоимость пробной замены всего подозрительного. Если недорого попробовать (без гарантий), то проще и быстрее попробовать. В "нанотехнологический" SMD-фарш лезть с мультиметром бессмысленно, смотреть только силовую часть (там вероятнее всего трабла).
Вздутые литы вполне могли замкнуть и в результате вылетела защита. Проверить на "козу" - не проблема.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2015, 04:47:42 pm от Denn »
« Ответ #9 : Ноября 24, 2015, 09:45:21 pm »
Вздутые электролиты обычно теряют ёмкость, хуже интегрируют импульсы и в результате пиковое напряжение в схеме возрастает, провоцируя риск пробоя ключевых/силовых транзисторов.
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #10 : Ноября 25, 2015, 12:46:03 pm »
в одном сварочнике стоял по входу позистор. взорвался. заменил на новый-тишина. (также по входу все электролиты были вздуты). так самое интересноя, что до конца побороть я его не смог, но закорачивая позистор, всё работает идеально :o
