Автор Тема: Микшер/Подключение микрофонов.  (Прочитано 7218 раз)
Troll
« : Апреля 11, 2008, 07:54:38 pm »
Привет. Короче есть микшер Электроника ПМ-01.
Схема вот -
http://www.qrz.ru/schemes/detail/6606.html
Там евроразьём - 5-ти штырьковый.
Надо поменять на микрофонные(забыл как называются) - крупные трёхштыревые. Также на разрыве будут обычные 6,3мм джеки.
Вопрос вобщем то только в том, как развести это подключение. Микрофоны стандартные. Два из них с питанием (емкостные) Вот как это питание организовать и поддерживает ли микшер современные ёмкостные микрофоны?
Тоесть подскажите, куда на эти микрофоны подавать напряжение, откуда сигнал снимать и как это скоммутировать в данном микшере. Заранее спс. Времени просто разбирать современные микшеры просто нет.
Santjago
  • Hard As A Rock
Re: Микшер/Подключение микрофонов.
« Ответ #1 : Апреля 12, 2008, 03:17:16 am »
"Надо поменять на микрофонные(забыл как называются) - крупные трёхштыревые"...
XLR они зовутся...
"Вопрос вобщем то только в том, как развести это подключение"...
Обычным методом замены...
"Два из них с питанием (емкостные)"...
извините, "конденсаторные" либо ""электретные...
"Вот как это питание организовать и поддерживает ли микшер современные ёмкостные микрофоны?"...
вот только входа несимметричные...
"Тоесть подскажите, куда на эти микрофоны подавать напряжение, откуда сигнал снимать и как это скоммутировать в данном микшере"...
Фантомное питание мастерим и подаём на ""горячий" контакт микрофона (прямо на разъём пульта). С него же и снимаем сигнал...  А холодный ложим на масу...
Будет желание замодить микшер на симметричные входа, - ищем теорию, внимательно изучаем, спрашиваем...
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #2 : Апреля 12, 2008, 11:41:59 am »
Так в этом пульте и есть симметрия (по схеме).
При подаче стандартной фантомки (48в) не забудь заменить разделительные конденсаторы в микшере на более высоковольтные.
Troll
« Ответ #3 : Апреля 12, 2008, 01:44:45 pm »
А это фантомное напряжение можно не отключать?
Тоесть как поведут себя устройста а также не электретные микрофоны, при включении их к пульту? Тоесть в них же побежит это напряжение. А с блока питания идут только 15 вольт. 48 нету, надо думать что делать. 15 не хватит?
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #4 : Апреля 12, 2008, 02:08:24 pm »
Фантомное питани е нужно отключать, и желательно сделать его отключаемым независимо на каждом канале. Динамические микрофоны поведут себя плохо... Проще всего намотать ещё одну обмотку на основном трансформаторе... Если лень мотать, можешь взять транс 12В+12В 500мА (их на любом радиорынке как говна...), соединить две обмотки последовательно (получится 24В) и пустить на умножитель, и будет те +48 фантомка. Минус на корпус, плюс через через резюк 10 кОм на сикнальный, и конечно, как сказал VALUE, замени разделительные конденсаторы в микшере на более высоковольтные.
Troll
« Ответ #5 : Апреля 12, 2008, 02:19:46 pm »
Да уж трансы мотать я уже научился :) Просто не хотелось бы.
Тоесть 15 вольтами не обойтись?
Тоесть поставить однако кнопку на отключение фантомного питания?
А, посмотрел, это стандарт 48... Других нету напряжений?
А то я незнаю какие мики будут юзатся
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2008, 03:08:59 pm от Troll »
« Ответ #6 : Апреля 12, 2008, 03:08:57 pm »
Нормальным динамическим фантом на входе побоку.
В целом, проверить, чтобы была конденсаторная развязка по входу микрофонников. Остальное сказали.
И научись правильно называть микрофоны - с фантомным питанием конденсаторные и электретные. Вторые часто идут и с внутренним питанием от батареек или аккумуляторов.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #7 : Апреля 12, 2008, 03:18:56 pm »
"Нормальным динамическим фантом на входе побоку"...
Побоку, если не самопал, тоесть ток милливольты... А если он кинет без гасящего резюка 48В с током 500мА, то будет совсем не побоку...
Troll
« Ответ #8 : Апреля 12, 2008, 03:28:35 pm »
Да я в этом не собираюсь разбираться, особо, просто нам надо микшер переделать, под наши нужды. Ай, эти конденсаторные ещё называют ёмкостными..
А вообще кроме 48 ещё есть напряжения для фантомного питания? Или достаточно только этого? Нужно ли делать на другие напруги, а то померяли сегодня на линейном behringere, так там не 48, а 15 вольт на горячем отводе.
Ай, по поводу включения других устройств уже не проблема, я сделаю кнопку отключения питания
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2008, 03:29:32 pm от Troll »
Troll
« Ответ #9 : Апреля 12, 2008, 07:14:18 pm »
Так, делаю перевёртышем. Нужно ли фантомку стабилизовать?
И ещё куда в оригинальной схеме тыкатся? Там три провода. И этот переключатель Микр/Унив.
Извините за дуркацие вопросы. :-X
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #10 : Апреля 12, 2008, 07:29:04 pm »
Стабилизировать конечно нужно... Но вот ещё трабла, я вот извилинами пошевелил и подумал, что еслипровод фантомки будет общим для всех каналов, то они между собой будут суммироваться уже на входе в пульт именно через фантомку... Так что необходимо для каждого канала ставить свой стабилизатор дабы развязать это паразитное суммирование... Но в твоём случае это не так страшно, ведь тебе всего на 2 канала надо фантом как я понял?
Troll
« Ответ #11 : Апреля 12, 2008, 07:52:18 pm »
Да, но возможно потребуется больше. Блин, вот бы схему какую-нибудь оригинальную с фантомкой. Желательно микшерную. Немогу найти.. Всё без фантомки
« Ответ #12 : Апреля 12, 2008, 07:53:41 pm »
А ты подумай головой почему в таком случае и конденсторным это будет не побоку...
Troll
« Ответ #13 : Апреля 12, 2008, 09:03:04 pm »
Блин, я вот листаю PDF'ки на разные микшеры и смотрю в основном +15 вольт на фантомку идёт. А нафига мне брать тогда на +48?
http://www.plus4dbu.ru/article.php/?id=18
Почитал. Есть конденсаторные и электретные. Вот для электретных и 15 вольт.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2008, 09:15:13 pm от Troll »
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #14 : Апреля 12, 2008, 10:26:33 pm »
Ну вобщем-то, да...
