Автор Тема: Как избавиться от обратная связи микрофона??  (Прочитано 8915 раз)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Вобщем в этом то и вопрос. Свист возникает дикий (понимаете о чем я).. Как избавиться от обратной связи микрофона? Может устройства какие есть так чтоб спаять?
jager
    • ICQ клиент - 147601708
Re: Как избавиться от обратная связи микрофона??
« Ответ #1 : Августа 06, 2009, 12:59:02 am »
Юзай поиск, относительно недавно обсуждалось.
-Гитарные девайсы-[/size]
Petros
Re: Как избавиться от обратной связи микрофона??
« Ответ #2 : Августа 06, 2009, 01:15:08 am »
Ээээ, напомните - ибо поиск тут не шибко хорош..
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 08:57:53 am от vovapitr »
diezz
« Ответ #3 : Августа 06, 2009, 04:10:24 am »
Вообще - прибор называется "супрессор", чаще говорят "подавитель акустической обратной связи". Схем не встречал.
santa
« Ответ #4 : Августа 06, 2009, 07:11:32 am »
  раздел форума гитары , название темы  *как избавиться от обратной связи на эл.акустике*
 http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1247591354
теория убийца практики
shn
« Ответ #5 : Августа 06, 2009, 11:42:15 am »
Обычно это многополосный параметрический эквалайзер с полосами высокой добротности, который реализован на и управляется ДСП.
Serchey
« Ответ #6 : Августа 06, 2009, 11:52:03 am »
На эквалайзере басы убрать. :)
« Ответ #7 : Августа 06, 2009, 12:03:28 pm »
Слышал про два вариант реализации: 1) Крутой высокодобротный режекторный фильтр с перестройкой, 2) Сдвиг частоты сигнала на 2-3 Гц.
Проще наверное поиграться расположением микрофона, эквалайзером и громкостью, чем паять/покупать такой прибор.
« Ответ #8 : Августа 06, 2009, 02:46:04 pm »
Такой прибор эффективен только если микрофон стоит на стойке и не двигается по помещению... Вообще сигнал "портит" сильно. Если только микрофон на трибуне - тогда да, оправдан.
б/у стоит начиная от 800 руб (Behringer Feedback Destroyer, в рековом корпусе) - можно поискать и "поиметь представление":)
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #9 : Августа 06, 2009, 03:31:11 pm »
Самый простой способ как сказали - параметрический эквалайзер. Знакомый пользуется на концертах, иногда на репе - помогает. Главное добротность большую иметь на фильтре... из теории слухового восприятия - если ширина полосы фильтра меньше определённого значения, то человек субъективно не ощущает провала(или подъма) на частоте, так и работают такие типы подавителей. Помоему, поэтому и не делают графические эквалайзеры 1/6-октавы и выше (вовсяком случает они не распространены широко), ограничиваются 1/3-октавными.
NICK1976
« Ответ #10 : Августа 06, 2009, 11:37:43 pm »
Был у меня этот фидбэк-дестройер. Избавился, очень рад.Имхо, сие явление лечится покупкой ПРАВИЛЬНОГО микрофона, грамотным его расположением относительно АС, и 31-полосным эквалайзером.
Антон
« Ответ #11 : Августа 07, 2009, 09:40:04 am »
Недавно в магазине взял рэковый корпус 2U (дохлое железо распродавали) под свои задачи, внимания не обратил что это за устройство - корпус и ладно. Сегодня прочитал оказывается супрессор)))). Никто схемы не встречал в сети на "ЭЛЕКТРОНИКА СП-01"?? думаю, может куда пристроить его...
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #12 : Августа 08, 2009, 03:55:57 pm »
В журнале радио была схема прибора, который сдвигал частоту на 5Гц - в итоге, при КГ в 5-10% микрофон можно было подносить к 500вт колонке, по заявлениям автора статьи. ИМХО, весьма интересная идея.
хранилище гитарных схем
Petros
« Ответ #13 : Августа 12, 2009, 12:11:41 pm »
Да, идея интересная. Никто схем не встречал?
