Автор Тема: 4-х канальный усил  (Прочитано 4146 раз)
kebab
4-х канальный усил
« : Октября 06, 2009, 03:14:35 pm »
Народ, подскажите схему усилка 4х50 Вт на микросхеме
заранее благодарен
"А волшебное слово? - Рок'н'рол, чувак!!!"
kebab
Re: 4-х канальный усил
« Ответ #1 : Октября 07, 2009, 02:50:46 pm »
кто-нибудь собирал на TDA7386?
какой ток на питание?
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #2 : Октября 07, 2009, 03:32:01 pm »
alldatasheet.com
там всё написано :):)
kebab
« Ответ #3 : Октября 07, 2009, 03:53:50 pm »
а по нормальному сказать нельзя? А блок питания какой трэба?
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #4 : Октября 07, 2009, 03:56:06 pm »
В даташите посмотри.
kebab
« Ответ #5 : Октября 07, 2009, 04:02:38 pm »
плохо я понимаю эти дашиты :(
А про TDA7564 кто-нить может что-нибудь сказать?
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #6 : Октября 07, 2009, 04:36:04 pm »
Открываем оллдаташит.ком,вводим в поиск тда7386,смотрим
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/243523/STMICROELECTRONICS/TDA7386.html
Сразу подозрительным кажется название :
TDA7386 - 4 x 45W quad bridge car radio amplifier - STMicroelectronics
автомобильная - значит скорее всего питания хватит 12 вольт однополярного.
смотрим дальше - напряжение питания максимальное - 28 вольт,пиковое - 50 вольт...
смотрим ещё дальше
при питании в 14.4 вольт и КНИ 10% она выдаст по 28 ватт на канал.
Маловато.
ну её нафиг :)
смотрим даташит на тда7564
Название уже серьёзней
TDA7564 - MULTIFUNCTION QUAD POWER AMPLIFIER WITH BUILT-IN DIAGNOSTICS FEATURES - STMicroelectronics
Максимальное напряжение однако тоже самое.
но при нагрузке в 2 ома и питании в 13 вольт выдаёт аж 46 ватт,с КНИ 10%
В принципе,под твои требования подходит,можно юзать.
смотрим ток - 8 ампер в пике и ищем блок питания 14 вольт,15-20 ампер.
и всё,ничего сложного  ;)
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #7 : Октября 07, 2009, 07:18:26 pm »
Да,14 вольт выпрямленного надо,значит БП надо искать с вторичкой на 9.5-10 вольт переменки.
Sergius
« Ответ #8 : Октября 08, 2009, 06:33:42 am »
А лучше поставить 4 х TDA7294 или 2 х STK4192.
И блок питания двуполярный  с трансформатором 2 х 22В с током 6-7А   ;)
Качество будет лучше , нежели с автомобильными усилителями
kebab
« Ответ #9 : Октября 08, 2009, 03:29:53 pm »
есть трансформатор ТН61, требуется получить:
2х100 Вт +1х50 Вт
Какие будут предложения?
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #10 : Октября 08, 2009, 04:46:23 pm »
Данные транса напиши - мощность,сколько вторичек и каких.
kebab
« Ответ #11 : Октября 08, 2009, 05:02:50 pm »
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #12 : Октября 08, 2009, 06:34:36 pm »
Это накальный трансформатор,под указанную мощность никак не подходит
kebab
« Ответ #13 : Октября 09, 2009, 07:50:00 pm »
кароч, на 3 TDA7294 хватит транса 2х22В 6-7А?
