Автор Тема: Поговорим о Би-ампинге?  (Прочитано 10117 раз)
Re: Поговорим о Би-ампинге?
« Ответ #20 : Июня 18, 2020, 12:59:01 pm »
Ну вы слушаете музыку как звукорежисёр.
Скорее, да, хотя я им и не был. Так, имеется некоторый опыт студийной работы.
Что как-раз и подчёркивает разные потребности. У вас потребность или честно, или никак, а мне нравится "погрузится в концерт", пусть ии не настоящий. "Видеть" слухом образы инструментов и музыкантов и как-то наплевать на огрехи. Каждому своё.
Биампинг как раз больше деталей предлагает. Но, если слушать эти детали на слишком "честном" тракте, то будет просто голова болеть (мне). Ибо в процессе мастеринга закладывается определённый баланс звука. То самое звучание композиции.
Вот тут и начинаются аудиофильские муки. Как и рыбку съесть и сухим остаться :). Начинают люди катушечными магнитофонами баловаться и т.п.
Чем больше аппарат красит звук, тем менее всеядным он становится. Происходит привязка к определённым жанрам, и это меня не устраивает. А так, конечно же, выбор за каждым сугубо индивидуальный.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2020, 01:00:03 pm от Bpjkznjh »
Добрый Кот
« Ответ #21 : Июня 18, 2020, 10:20:14 pm »
Я где то читал, что именно с инженерной точки зрения между АС и УМ должен быть трансформатор, что якобы АС так меньше искажает, а у АС как известно искажения на порядок больше чем у самого посредственного УМ. Жаль что автор на этом не сакцентировался и не разъяснил подробней. Усилитель в статье кстати был на биполярах...
« Ответ #22 : Июня 18, 2020, 10:39:04 pm »
С чего бы трансформатор уменьшит искажения АС?  Вот своих добавить может, на НЧ особенно. И что точно ухудшит - коэффициент демпфирования. ::)
« Ответ #23 : Июня 18, 2020, 11:59:50 pm »
Если говорить о честном и натуральном, то тут нужна акустика с одиночным хорошим ШП-динамиком и один хороший (=быстрый) усилитель.
Совершенно невозможно представить, как, например, можно разделить скрипку так, чтобы разные ноты и обертона звучали из разных динамиков, пролетали в воздухе физически разные траектории, где-то как-то складывались. Разные динамики конструктивно по-разному устроены, плюс ещё и разные усилители, в них разные задержки распространения сигнала... Граница раздела не чёткая, получается перекрытие, т.е. какие-то колe6ания воспроизводятся двумя соседними динамиками... Может это всё и будет прикидываться вменяемым при тестировании свип-тоном, но на реальном музыкальном материале это будет далековато от натурального. Нет, би-ампинг это точно не про честный звук. Про "эффектный" - возможно.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2020, 12:00:51 am от Denn »
« Ответ #24 : Июня 19, 2020, 08:14:59 pm »
Таких не существует, если мы говорим не о диапазоне 200 - 5000 Гц.
Тем не менее, это лучше, чем ШП с костылями.
Устроены по-разному именно из-за того, что одним излучателем невозможно удовлетворительно перекрыть частотный диапазон, обеспечить приемлемую диаграмму направленности. Границу раздела в биампинге как раз можно сделать весьма резкой, будь на то необходимость. Разная задержка сигнала - вообще ерунда. Не того порядка эта задержка, чтобы была слышна.
Так-то у скрипки и любого акустического инструмента разные обертона образуются разными частями деки, складываются, вычитаются, в т.ч. и по пути к ушам... Думаю, пьезик по деке акустической гитары ты двигал.
Как не крути, слушаем мы не натуральный звук, а записанный либо с минимальной обработкой (типа двухмикрофонной техники в определённых акустических условиях, но микрофоны, даже самые лучшие, "слышат не так, как наше ухо), либо "сухой" звук с последующей обработкой в соответствии с желаниями и умениями звукорежа. А потом даже в первом случае помимо прочего на это накладывается акустика помещения, играющая громадную роль (разве что будем слушать в безэховой камере :)). И о каком натурализме, который в реальности бывает очень и очень неприятный, речь? С каким "эталоном" акустического звучания одного и того же инструмента и исполнителя применительно к Питеру сравнивать: зал Капеллы, БЗ Филармонии, ДК Шелгунова? На каких местах и ряду?
Я уж не говорю о том, что реальная громкость симфонического оркестра на тутти или органа для большинства людей слишком велика. И слушают на гораздо меньших, более комфортных  громкостях. Какой здесь натурализм? ::)
patron
« Ответ #25 : Июня 20, 2020, 06:03:47 pm »
Года два назад был на выставке Hi-End, к почитателям которого совсем не принадлежу - просто из любыпытства. Если отвлечься от всех этих понтов и попытаться обьективно оценить - есть ли в этом хоть что-то, то надо сказать, что да, если отбросить 95% мишуры, то есть вещи, которые невозможно не заметить. После часового блуждания и осмотра произведений Hi-End "искусства" с нагромождениями колонок и многоламповых ампов-монстров набрёл на выставочный участок одной небольшой фирмы, но судя по организации показа - не без денег : организовала довольно большую акустически закрытую комнату для демострации своего аппарата - небольшая сценка и ряда три-четыре кресел напротив. В качестве тест-фонограммы прокручивали куски из известных муз. произведений, очевидно чтоб народ мог сравнить с тем звучанием, что слышал где-то ранее.
То, что на сцене стояло, точнее лежало на полу по бокам, - два весьма небольших ламповых аппарата, разумеется не впечатлило. Впечатлили "звуковые колонки " : возле каждого конца стояла деревянная доска, размером вряд-ли больше чем 50 см ширины и 70 см высоты. Никакого ящика ! Голая вертикальная панель и на ней один, примерно 12" динамик и пищалка - всё !
Посидел, послушал. Да, надо честно признать, что на обычных ширпотребовских аппаратах, коего переслушать пришлось довольно много, такой чистоты и прозрачности звучания не приходилось.
Разумеется никакого дискотечного бум-бум-бум ! там не было, но звучание было весьма сбалансировано.
Но и цена на эти H-End аппараты не особо впечатлила - что-то меньше, чем за новый автомобиль среднего класса  ;)
« Последнее редактирование: Июня 20, 2020, 06:09:44 pm от patron »
« Ответ #26 : Июня 20, 2020, 08:26:20 pm »
@ Наблюдатель
Долго и по пунктам расписывать лениво. Вкратце, есть разная степень влияния на натуральность, разные виды вмешательства. Для примера, изменение громкости катастрофически меняет исходный сигнал, и если мы будем сравнивать "похожесть" математически, то изменение громкости на 1% даст 100%-ное несовпадение, однако для человека разницы не будет вообще.
Изменение акустики помещения (где записывали и где слушают) сильно влияет на технические (измеряемые приборами) параметры, но не столь критичны для слушателя. А вот как раз "техногенное" вмешательство вроде расщепления сигнала в би-ампинге, изменение "скоростных" характеристик ("медленные" ОУ в схеме и т.п.), оцифровка и т.д. - всё это портит натуральность звучания живых инструментов. То же обрезание АЧХ (да даже до 200..5000!) не столь критично для восприятия, как например разваливание стерео картины из-за малой (48 кГц и менее) частоты дискретизации при оцифровке.
п.с. Один точечный источник звука ВСЕГДА будет лучше, чем многополосная система.
« Ответ #27 : Июня 20, 2020, 10:37:49 pm »
Вкратце, есть разная степень влияния на натуральность, разные виды вмешательства. Для примера, изменение громкости катастрофически меняет исходный сигнал, и если мы будем сравнивать "похожесть" математически, то изменение громкости на 1% даст 100%-ное несовпадение, однако для человека разницы не будет вообще.[/quote] Про 1% речи и нет. Слушают-то на 10-15 дБ тише, чем звучит в натуре, это влияет очень сильно. Громкость - это и есть тембр Э.В.Хален. :)
Не согласен. Акустика помещения здорово изменяет звучание. Мы слушаем не как звучит АС, а как она звучит в этом помещении. Думаю, знаешь, насколько влияет расстановка АС и выбор точки прослушивания.
Давай не валить в кучу. Расщепление в биампинге как раз можно сделать очень аккуратно. Любые ОУ могут испортить звук, если используются неправильно. Оцифровка, т.е. цифровая запись безусловно, гораздо лучше и точнее любого, самого навороченного студийного магнитофона. Пластинки как источник не рассматриваю по умолчанию.
Выделенное не соответствует действительности. В профессионально проведённых тестах, не было выявлено никаких преимуществ хайрезов перед 16/44 для воспроизведения. При желании это легко проверяется дома в АВХ тесте, а ещё лучше вообще без привлечения слуха. Я скажу крамолу с точки зрения хайэнда, но даже правильно закодированный МП3 256 кБ на слух не отличим (это также неоднократно проверялось в слепых тестах). Я понимаю, что звукоиндустрии надо выкачивать бабло, и она будет генерировать новые форматы, якобы что-то там раскрывается... Но факт в том, что формат PCM 16/44 покрывает потребности воспроизведения безо всяких оговорок, и даже с запасом.
На практике таких источников нет, а попытки их создать звучат хуже, чем 2-3 полосные АС.
« Ответ #28 : Июня 20, 2020, 11:30:37 pm »
А ещё лучше - это моно. Лихницкий.
Добрый Кот
« Ответ #29 : Июня 20, 2020, 11:51:30 pm »
Продам свои Yamaha NS1000 Monitor, куплю 4А-32  :D ;D
« Ответ #30 : Июня 21, 2020, 12:51:33 am »
Не надо путать понятия, вырывать фразы из одного контекста и вставлять в другой. Эти слова Вани Халена про перегруженный звук электрогитары и к обсуждаемой теме отношения не имеют - от слова "совсем".
На практике влияет исключительно на НЧ-резонансы, простым языком на "гудение басов". В сильно запущенных случаях (строго параллельные голые бетонные стены) будет мешать реверберация, но на практике "смертельных" случаев как правило не бывает.
Это всё не имеет отношение к восприятию натуральности живых инструментов.
Вот именно здесь у тебя всё в куче. Мы говорим про би-ампинг, а не холиварим цифра vs. аналог. Но уж коль на то пошло, то да - аналог лучше цифры. Не в смысле громкости шипения и чёткости "бум" и "пцик", а в смысле передачи натуральности звучания инструментов.
Магнитофон/винил звучат лучше, потому что у них нет столь изощрённого вмешательства как: частота дискретизации, АЦП-ЦАП преобразование, джиттер. А какая-нибудь Дискотека Авария будет звучать на цифре эффектнее - тут без вопросов.
Без комментариев. "Я не слышу" (и даже не пробовал) - значит этого нет. А люди в мире массово сходят с ума, и вся аппаратура лучше чем МР3 @ 256 кбпс это маркетинг.
На практике достаточно просто проверяется лично, и никаких мнений из интернетов читать не нужно. Нет, вру, не просто, но - возможно, просто нужно приложить некоторые усилия. При наличии желания, разумеется.
« Ответ #31 : Июня 21, 2020, 12:58:30 am »
Боюсь, что ту музыку, которую слушал АМЛ, вряд ли сейчас будет слушать нынешнее поколение.
Ценность большинства современной музыки в дабл (квад) гитарных треках и прочих стерео эффектах, и если это всё убрать, то слушать там будет нечего.
Сейчас, правда, наметился некоторый обратный тренд - нужно чтобы "музло было слушабельно" через один динамик мобилки, но это уже совсем другая история, как говорится.
« Ответ #32 : Июня 21, 2020, 01:03:19 am »
Скорее весьма похоже на натуральное. Звук не "прилипший к колонкам", живые инструменты похожи на те, что мы живьём слышим в жизни, локализация источников не только тупо вправо/влево.
« Ответ #33 : Июня 21, 2020, 01:06:42 am »
Для разных задач - разный аппарат. Мониторная акустика нужна для сведения/мастеринга, с помощью неё корректируют АЧХ фонограммы, от неё не требуется передача натуральности звучания живых инструментов! Для комфортного домашнего прослушивания музыки таковая не годится (если ты не звукореж, конечно).
« Последнее редактирование: Июня 21, 2020, 01:07:53 am от Denn »
« Ответ #34 : Июня 21, 2020, 09:53:30 am »
Эти слова имеют прямое отношение к любому звуку. И кривые равной громкости - не всё. Наш слуховой аппарат - мощный генератор гармоник, которых нет в исходном сигнале, а их кол-во и "спектр" зависят от громкости.
]На практике влияет исключительно на НЧ-резонансы, простым языком на "гудение басов".
Нет. Это лишь самая верхушка. На практике... я не зря упомянул дк Шелгунова (от общества слепых). Там очень сильно заглушенный зал, и заходя в него реально ощущаешь, насколько меняется звучание обычной речи человека, с которым беседуешь.
Извини, но ты первый упомянул про оцифровку. Аналоговые источники могут только навалить в звук своего "г". Твои дальнейшие размышления противоречат реальности.
С чего ты взял, будто я не пробовал? Пробовал, пробую, проверял и проверяю. И не было ещё случаев, чтобы хаятели 44/16 да МП3 256 в слепых тестах отличили их от любого хайреза.
А люди в мире массово сходят с ума.
Именно. Сходят с ума.
На практике, уже 192 становится барьером прозрачности для слуха у 99,99% людей. Реально услышать разницу способны единицы. Я уж не говорю про более продвинутые алгоритмы.
Денис, твои высказывания как раз подходят под мнения из интернета.
« Ответ #35 : Июня 21, 2020, 10:21:21 am »
Понятно, что шутишь. NS1000 - прекрасная акустика.
  ;D Т.е. звукорежиссёры пишут на "неправильной" акустике, и натуральность их не волнует...  Мониторная она и есть максимально не красящая - натуральная.
Для прослушивания годится всё. Одним нужен наиболее честный звук, другим - "сладость", третьим "панч", и т.д. Первые всегда в выигрыше - они слушают то, что записано. И с большой долей вероятности могут сказать, что если что-то не звучит - это так на записи. Остальные мучаются, когда их распрекрасное для каких-то жанров оборудование валится на других.
Добрый Кот
« Ответ #36 : Июня 21, 2020, 10:35:33 am »
Денис, Ямаха выпускала два вида АС NS1000, одна из них была Хи-Фи. отличалась слегка бОльшим объёмом и соответственно с полосой на 10Гц ниже. Всё остальное единтичное. Так что я бы не утверждал так одназначно. Это не сегодняшние мыльницы с назваиями шедевральных АС того времени.
(рекомендую зарегится. там много бессплатных схем старой техники)
https://www.hifiengine.com/manual_library/yamaha/ns-1000m.shtml
« Ответ #37 : Июня 21, 2020, 05:16:25 pm »
Андрей, здесь налицо два кардинально разных подхода.
1 К которым отношу себя я: запись есть готовый продукт. Для того, чтобы услышать, что было в студии, надо обеспечить максимально прозрачный тракт - нейтральные усилители, АС ... вполне конкретные и чёткие критерии. Звук конкретной записи при этом может нравиться или не нравиться.  Какие-то записи могут быть и неприятны, но это НЕ проблема твоего тракта. Что делать - так записали. В конце-концов, открой звуковой редактор, и раскрась, как тебе хочется...
2. Запись - некие наброски, а настоящее "его величество звук" СОЗДАЁТСЯ лишь аппаратурой воспроизведения. Чётких критериев здесь нет, и быть не может (достаточно посмотреть полярно противоположные мнения, технические решения, и т.д.). Чистая вкусовщина. Как правило, такие люди не имеют представления, как звучит готовая фонограмма. Что характерно, приверженцы такого подхода всегда кричат о своей исключительности, но в тестах демонстрируют ужасные результаты - не слышат дребезжания динамика, что пищалка в одной колонке сгорела, что баланс между каналами смещён...
P.S. Не трогай NS 1000 - очень прошу. Сопоставимых с ней по качеству упаришься искать. :)
Добрый Кот
« Ответ #38 : Июня 22, 2020, 01:21:53 am »
Спасибо :)
Ну с биампингом я принял аргументы и отказался от этой идеи. А вот фильтры меня беспокоят. Я понимаю что там электролиты, которые не живут вечно. Понимаю, что их применили как компактное, дешевое решение. Неужели замена на новые МБГО-2 (муха не сидела) может навредить? Они ведь по всем объективным параметрам лучше.
« Ответ #39 : Июня 22, 2020, 09:29:37 am »
Есть ещё и третий - как то довольно распостранён в моём окружении. Когда люди слушают именно музыку, а не аппаратуру. Но не против окраса. Обычно у всех в запасе несколько довольно разных усилителей. Ну и каждый из них может сам собрать усилитель, если надо, имеют в наличии измерительные приборы, осциллограф и их применяют. Как один из них сказал как-то, в параллельной дискусии по схожей теме: "Я иногда люблю пить чай без сахара, а иногда с сахаром - зависит от настроения. Разве это плохо?". Но там правда речь шла не об биампинге, а об том почему он слушает музыку через колонку из икеи а не включает свою аппаратуру далеко не начального уровня.
