Автор Тема: Посоветуйте каменный усилок на LM3886  (Прочитано 7674 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« : Октября 27, 2009, 09:16:57 am »
Лежит под столом у меня Corsair по схеме Линкора. работает уже несколько месяцев. но чесн есть интерес собрать чтото чистто каменное, а то тут жалко целый тан пропадает(( думаю буфер к лмке прикрутить и все. но тока еще не знаю как это лучше сделать, мож кто че подскажет?
Дмитрий Ткаченко
Re: Посоветуйте каменный усилок на LM3886
« Ответ #2 : Октября 27, 2009, 10:31:52 am »
наверн по вот этой штуке и буду делать)
http://www.vegalab.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=52
единственое смущают диоды 1n456. на что их можно заменить?
« Последнее редактирование: Октября 27, 2009, 10:34:01 am от ipf »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #3 : Ноября 04, 2009, 11:41:03 pm »
кстати а кто что скажет вот про такой вариант?http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp_on_LM3886T.html
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #4 : Ноября 05, 2009, 03:31:07 pm »
На этих микросхемах собраны выходные усилители в студиных мониторах ближнего поля фирмы YORKVILLE YSM-1P. Схему можно найти на их сайте. Просто у меня такие. Звучат отменно. Схема не простая, но достойная. Если не лень попробуй. Там конечно много разного рода коррекции по динамики и ящики для получения линейной АЧХ. Но оттолкнуться от этого, в своих исканиях, можно. Хотя все зависит от того, что надо получить в итоге.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #5 : Ноября 05, 2009, 07:20:05 pm »
мне нужно чтоб рядом с компом был усилок) который будет музло раскачивать) соответственно второе требование lm3886 + буфер на оу. с печаткой.
собрал бы отсюда http://www.vegalab.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=52 но тут что странное печатка не открывается..
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #6 : Ноября 05, 2009, 08:43:17 pm »
или лучше уж сделать вот тиакое дело: http://www.homemade.narod.ru/stonecold.htm
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 08:43:46 pm от ipf »
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #7 : Ноября 05, 2009, 09:06:40 pm »
Просветите насчёт сабжевой микросхемы.
Неужто такой достойный по звуку усилитель,если даже люди заморачиваются и делают к нему буфер на 6н23п ?  :-?
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #8 : Ноября 05, 2009, 09:09:32 pm »
звучит круто) но мне неравится что все это громоздкое такое(( хочу аккуратно в небольшой коробочке чтоб все было)
« Ответ #9 : Ноября 06, 2009, 10:57:12 pm »
Если делать нормально, то в небольшой коробочке не получится. Один только нормальный БП чего стоит по габаритам...
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #10 : Ноября 07, 2009, 09:33:13 am »
да знаю... транс там не маленький.. кстати транс от старого усилка амфитон. кстати он помещался нормально в своем орпусе родном который яб сказал был не такой уж большой.
Mojo
« Ответ #11 : Ноября 13, 2009, 10:15:10 pm »
Тоже собрался делать усилитель на этой микросхеме, ибо 2 штуки есть при себе (на 2 канала).
Решил сделать по схеме из даташита с 1 странички (typycal application). Может кто-нибудь натыкался на номиналы с этой схемы? Заранее спасибо...
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #12 : Ноября 14, 2009, 10:02:37 am »
всмысле натыкался? я вот хочу по вот такой схеме попробывать...
Mojo
« Ответ #13 : Ноября 14, 2009, 09:12:09 pm »
натыкался, всмысле я не нашёл печатку под схему производителя. есть масса печаток для схем радиолюбителей, а их собирать не хочу
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #14 : Ноября 15, 2009, 01:10:02 am »
да там не тяжело) можно и самому развести) но еслиб у кого нашлась яб не отказался)
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #15 : Ноября 17, 2009, 02:48:34 pm »
интересно зачем там транзюк 3904? что он делает?
Mojo
« Ответ #16 : Ноября 17, 2009, 10:28:24 pm »
на твоей схеме питание идёт с 1 точки, транзистор выполняет какую-то хитрую функцию  по распределению питания с одной точки.
если схема собрана качественно, то защиты динамика не потребуются, а они на звук влияют отрицательно. 1 схема даташита при правильной сборке звучать будет лучше.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #17 : Ноября 18, 2009, 12:32:28 am »
не спорю ибо там 2х полярное питание, оно лучше однополярного.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #18 : Ноября 26, 2009, 10:17:43 am »
собрал итун по схеме линкора. ну че сказать, прикольно звучит баса больше чем в егоже корсаре. вообщем прикольная штука получилась.
