Автор Тема: Ламповый усилитель для наушников  (Прочитано 9223 раз)
dmage
« : Января 27, 2010, 01:08:18 am »
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста схему ламповый усилитель для наушников для повторения и экспериментов
Спасибо.
С Уважением, Володин К.И.
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
Re: Ламповый усилитель для наушников
« Ответ #1 : Января 27, 2010, 01:55:50 am »
Кажется есть такая фирма Laconic.
Схемы усилков есть в нете, они кажись без выходных трансов, а чём есть определённые плюсы.
linvinus
« Ответ #2 : Января 27, 2010, 09:52:16 am »
Я вот такой себе заказал. http://www.samodelka.ru/goods/8620.htm там же есть схема
dmage
« Ответ #3 : Января 27, 2010, 11:08:22 am »
а что-нибудь на 6н9с ?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #4 : Января 27, 2010, 04:47:24 pm »
На этой лампе можно только с выходным трансформатором. Очень хороший усилитель получается на 6Ф5П. Я тут выкладывал свою схемку на форуме: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1258713507/31#31 Она не плохо работает и легко запускается без настройки.
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« Ответ #5 : Февраля 02, 2010, 02:36:36 pm »
А возможно организовать ламповый усилитель для наушников, с хайгейн предом ну или без него? Звук, поидее, обогатится необходимыми гармониками и прочей ламповой прелестью?
« Ответ #6 : Февраля 02, 2010, 03:14:38 pm »
Без раскачанного гитарного динамика будет жутко песочная фигня.
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #7 : Февраля 03, 2010, 10:05:58 pm »
А если добавить туда спикосимулятор?
Moonlight
« Ответ #8 : Февраля 03, 2010, 11:53:46 pm »
Nerguss, не помню кто сказал но точно тут: "сиперсимулятор как резиновая баба, хороший спикосим - хорошая резиновая баба".
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Nerguss
« Ответ #9 : Февраля 04, 2010, 08:18:05 am »
Согласен, но для ночных домашних занятий динамик - несколько неудобно имхо, особенно с маленьким ребенком  ::). Я думаю - фишка вопроса была в следующем - есть ли смысл городить выход на наушники на лампах (например на двух 6н23п с динамической нагрузкой), или не париться и сделать на ОУ?
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2010, 09:49:34 am от Nerguss »
Moonlight
« Ответ #10 : Февраля 04, 2010, 11:01:39 pm »
Для ночных реп на кухне сделал другу кабсим Винтаж30 и усилитель на тда7050 как отдельная педаль. Очень удобная вещица получилась, хочешь втыкай преамп, хоечеш втыкай примочку, или гитару напрямик.
« Ответ #11 : Февраля 05, 2010, 04:11:44 pm »
Лакоником когда-то загорелся, но схем именно лакоников ненашел, ссылки были дохлые.
Было бы интересно взглянуть.
Ser.Balashoff
« Ответ #12 : Февраля 06, 2010, 03:27:04 pm »
Вот здесь и схема и платы Лаконика: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=33345 Это он.
 А начало ему положил вот этот проект: http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/showfile.php?file=bender_prj.htm
И вот этот: http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/cmoy5_prj.htm
Кстати, там ( http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/index.htm ) если копнуться можно столько нарыть...
zx
« Ответ #13 : Февраля 11, 2010, 12:21:33 pm »
Здравствуйте.
Спасибо.
В этой ветке поищите, несколько тем есть.
« Ответ #14 : Февраля 11, 2010, 02:20:05 pm »
Ser.Balashoff - спасибо большое!
Hader
« Ответ #15 : Февраля 11, 2010, 04:45:20 pm »
господа, а сталкивался ли кто нибудь с таким ОУ AD812 ??
что то я в даташитах от ОУ путаюсь нехило....
1) не могу найти его КУ
2) не понимаю какое  смещение надо на него подать что бы на выходе получить импеданс 40 - 50 ом.
и вообще годится ли он для аудио, он походу вообще для видео сигнала... что касается ламп то телевизионные как правило очень хороши в аудио устройствах.
даташит: http://lib.chipdip.ru/143/DOC000143811.PDF
будем проще: подскажите как расчитывать выходной импенданс для ОУ. Пожалуйста. Загорелся мега идеей, потом расскажу в чем суть.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2010, 04:49:00 pm от Hader »
Hader
« Ответ #16 : Февраля 11, 2010, 06:53:14 pm »
Ser.Balashoff кстати, сейчас из любопытства покопался в сети. Что то вообще не попадается ламповых усилков для наушников с трансформаторным выходом. Я тут задумал сделать усь с двумя выходами - 40 Ом и 300 Ом.
легче самому расчитать аппарат чем схему готовую найти  ;D
Ал-ндр
« Ответ #17 : Февраля 11, 2010, 07:14:25 pm »
Hader
« Ответ #18 : Февраля 11, 2010, 07:56:10 pm »
Вот здесь есть с трансф. выходом:
http://www.gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=32
http://www.gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=21
интересная статья спасибо... еще не дочитал (плохо очень по инглишу читаю, но дочитаю)
