Автор Тема: Синус в сети - как исправить?  (Прочитано 10001 раз)
EaNot
Re: Синус в сети - как исправить?
« Ответ #20 : Апреля 21, 2011, 12:42:38 pm »
Я вот на студию поставил  стаб с двойным преобразованием
ИМХО самый грамотный вариант. Все остальное - мышиная возьня...Можно уложиться в совсем невеликие деньги, 500-600 зеленых рублей, и избавиться от многих бед.
И, как говорит Ператрон ;), хинт: часто можно найти шикарные ИБПшки на распродажах медицинского оборудования. Малоюзанные, не китайцы, за пол-цены. Частные мед-конторки создаются повально, для сертификации требуются такие источники. Затем либо конторка разваливается, и все распродается по дешевке, либо от источников избавляются по другой причине. Они выполнили свою роль: показались на глаза комиссии, а далее - хоть трава не расти :).
« Ответ #21 : Апреля 21, 2011, 12:52:08 pm »
Вот в этом весь наш менталитет, вся наша раша.
add: Сорри за флуд  ::)
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2011, 12:53:19 pm от Denn »
hamaha
« Ответ #22 : Апреля 21, 2011, 03:26:14 pm »
Если хочется почистить питание от ВЧ (что, повторю, проблему с плоским синусом никак не решает), нужно использовать сетевой фильтр.
Но не те бздюльки, которыми "Пилоты" комплектуют, а посерьезнее, например такое:
Простота хуже воровства.
« Ответ #23 : Апреля 21, 2011, 05:57:12 pm »
@ hamaha
Это уже следующий шаг.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #24 : Апреля 21, 2011, 08:24:34 pm »
Для спрашивавших: у меня такой:
http://powerquality.eaton.com/Products-services/Backup-Power-UPS/9130-Rackmount.aspx?cx=67
На 1500 ВА.
Самое главное - чистый синус на выходе(не апроксимация) и режим работы on-line interactive.
Если брать на один усил, то достаточно 500ВА и можно вправду в 500у.е. уложиться. Особенно важно для тех, у кого как у меня амплитуда напряжения может сильно скакать(у меня в пределах 20-30 вольт может меняться
« Ответ #25 : Апреля 22, 2011, 09:14:17 pm »
Я как факт знаю, что для некоторых высокопоставленных чиновников в наших краях закупались специальные приблуды шведского производства, по 73 евро/штука, задача которых - устранить вредное воздействие "мусорного" ВЧ излучения от сети 220 Вольт на нежные организмы слуг народа.
Инженеры, имеющие к этому отношение, разобрали одну из них, а внутри - 1 (один) кондер 3.3 мкФ х 600 Вольт, и нихрена больше. Все это в солидном пластиковом корпусе, металлизированном изнутри, с торчащей сетевой вилкой. Инструкция гласит, что надо это чудо вставлять в розетки через каждые 10-15 метров домашней проводки, и тогда страшная опасность отступает. Ну @ля ваще... за 73 евро (!)
Полагаю, что фишка действительно как-то снижает излучение и трохи чистит сеть, так что можно попробовать, не забыв про паспортную реактивную мощность конденсатора.
« Ответ #26 : Апреля 22, 2011, 09:20:12 pm »
@ DDD
Типичный "технический" развод. ;D ;D
« Ответ #27 : Апреля 22, 2011, 09:30:18 pm »
Когда раньше случалось делать самому маломощные блоки питания, то обязательно включал пару двух-ваттных резисторов последовательно с каждым выводом первички транса, чтобы на резисторах в сумме падало 40-50 Вольт, и кондер 1 мкФ параллельно первичке. Это резко уменьшало наводки от транса, т.к. большинство малохольных трансов сделаны со жлобской (с точки зрения радиолюбителя) экономией меди и железа, и оттого греются и фонят.
А так - меньше фона и на порядок меньше возможность перегорания первички, что подтверждено 15-летним опытом. Правда, вторичку приходилось выбирать соответственно с бОльшим напряжением.
« Ответ #28 : Апреля 23, 2011, 10:02:16 pm »
@ DDD
А в чём именно "развод" ?
« Ответ #30 : Апреля 23, 2011, 10:30:02 pm »
В цене
А 100$ за зеркало от Мерседеса - не "развод"? А более 1000$ за кусок дерева с железяками электрогитару? А цены на профессиональное промышленное оборудование? Аналогии можно продолжать до бесконечности ;)
« Ответ #31 : Апреля 23, 2011, 10:33:43 pm »
А ещё туалетный ёршик для вашего мэра за ...килобаксов.
« Ответ #32 : Апреля 23, 2011, 10:45:59 pm »
Вот оказывается чем тётя Валя прославилась за пределами своей вотчины :)
