Автор Тема: Симметричный RIAA корректор винила  (Прочитано 7615 раз)
Elick
Re: Симметричный RIAA корректор винила
« Ответ #40 : Января 15, 2016, 03:29:07 am »
@ OlegFX
Скачал... сразу после Вашего 31-го поста...  ;D
« Ответ #41 : Января 15, 2016, 07:12:08 am »
У меня голова ММ, выход обычный трёхпроводной
Не повезло. А что за голова? Я таких не встречал. Хотя, кажется, в СССР что-то такое было. А вот, трёхпроводка встречалась повсеместно, это да.
Я думал, что это вопрос по ММ
« Ответ #42 : Января 15, 2016, 11:36:03 am »
Основная проблема корректоров на ОУ - нет чудовищного запаса ДД для отработки артефактов винила (щелчков), как следствие затык (обрыв) ООС на них, что даёт заметный акцент.
Для приемлемого решения достаточно использовать "быстрый" ОУ с большим Uпит.
В своей конструкции ("7:40") я использвал OPA2604 с питанием +/-22 Вольта, с ламповым оконечником звучит замечательно. Сравнить с ламповым "в лоб" пока не было возможности, но последний в планах.
« Ответ #43 : Января 15, 2016, 08:25:25 pm »
Ах, вон оно что. Я спрашивал про модель с тремя выводами.
« Ответ #44 : Января 16, 2016, 03:10:28 am »
Это только меня ломает разбираться в схеме с такой [нецензурная лексика] графикой?
« Ответ #45 : Января 16, 2016, 04:44:04 am »
Лексику поддерживаю 100%.
Elick
« Ответ #46 : Января 16, 2016, 11:13:27 am »
@ OlegFX
@ DDD
Sorry!!! Просто поздно было, сонный был, туго соображал, принимаю критику!
Ну, такая графика у Ltspice... Халява, таки!
Тем более сам вчера допёр, что с таким раскладом надо либо переходной, суммирующий обе фазы, повторитель делать, либо коррекцию, не между собой, а симметричную, и об землю. Но уже засыпал, поэтому перенёс до утра.
Как перечерчу, выложу. Ещё раз
SORRY!!!
« Ответ #47 : Января 16, 2016, 02:50:22 pm »
Коллега, перестраивайтесь на Микрокап-10 (поищите про него тему в "Технологиях"), и будут у Вас схемы просто на заглядение )))
Tubeman
« Ответ #48 : Января 16, 2016, 10:18:54 pm »
2:Elick...и опять все не "Слава Богу". Ну зачем же дублировать цепи RIAA коррекции? Это спецом для того, что бы получить геморрой с точным подбором номиналов? А слабо,  цепочку RIAA включить между R5 и R10, соотв.уменьшив их номиналы?
С интересом, Tubeman.
« Последнее редактирование: Января 16, 2016, 10:22:52 pm от uber_bulb »
Elick
« Ответ #49 : Января 16, 2016, 10:59:38 pm »
@ Tubeman
 ;D Я уже объяснял этот "геморой". Вы смотрите только последнюю схему, а в предыдущей сделано именно так, как Вы написали, НО
Решил сделать его и с симметричным и RCA выходом, на всяк. Будет переключаться релюшкой,типа, как ТУТ.
Вы опять не читаете даже то, что на ЭТОЙ ЖЕ СТРАНИЦЕ ОБСУЖДАЛОСЬ.
Надеюсь, не требуется объяснять почему при наличии RCA выхода ИМЕННО в ЭТОЙ схеме, требуется ИМЕННО ТАКАЯ цепь?
« Последнее редактирование: Января 16, 2016, 11:02:38 pm от Elick »
« Ответ #50 : Января 16, 2016, 11:40:11 pm »
Мне требуется. Я совсем не понимаю, зачем. Даже никакой версии нет.
ПС. Выходы надо бы притянуть к земле.
« Последнее редактирование: Января 17, 2016, 12:42:54 am от olegfx »
Elick
« Ответ #51 : Января 16, 2016, 11:58:37 pm »
@ OlegFX
Ну, про выходы знаю, это учебная схема.  ;)
А по поводу коррекции... Ну, если несимметричный RCA выход снимать, например в истока Q7, то при межфазной коррекции такие фазовый кряки возникают, что даже симулятор крыть начинает на измерении гармоник!!! Особенно после 10к. А если делать какой нить фазосуммирующий выходной каскад, так мне проще подобрать элементы... Чо-чо, а приборы у меня есть... Ну, почему не хочу трансом трансом фазы собирать, надеюсь тоже понятно.
« Ответ #52 : Января 17, 2016, 12:43:56 am »
Особенно после 10к
кГц, в смысле?
« Ответ #53 : Января 17, 2016, 12:45:04 am »
Ващета симулятор не любит схемы, в которых генератор сигнала не заземлен одним концом. Возможно глюки от этого. Попробуй заменить свой генератор двумя заземленными, на половинное напряжение каждый и в противофазе.
Elick
« Ответ #54 : Января 17, 2016, 12:51:30 am »
@ OlegFX
Да.
@ new_man
ОК, попробую.
Elick
« Ответ #55 : Января 17, 2016, 01:19:11 am »
КАРТИНКА ТУТ
Генеры разные в противофазе. Обе фазы + симметричный сигнал.
Комменты, ИМХО, не уместны.
P.S. Если с коррекцией об землю, то Кг по симу ~ 0.018% на каждой фазе и чуть меньше межфазно...
А вот гармоники с 2-мя генерами снизились вдвое (3дб)!!! И спектр стал короче намного. Это я, не меняя ничего более, только заменил цепи коррекции на симметричные!!! Гармоники "смотрел" при перегрузке 3дБ по входу на 20кГц. :D Понятно, что у готового устройства будет поболя, но результаты симуляции несколько обнадёживают. Тем более удалось получить достаточное, и даже с запасом, усиление при достаточно коротком тракте!!! ::)
Ну, как выглядит синус при Кг<1% думаю все видели, поэтому картинки не привожу. ;)  ;D
« Последнее редактирование: Января 17, 2016, 02:10:29 am от Elick »
« Ответ #56 : Января 17, 2016, 03:23:22 am »
"Фазовый кряки возникают" - это не объяснение. Что за кряки? Должно всё работать, ищите причину.
Непонятно, 3 дБ относительно какого уровня. Проще писать в мВ.
ПС. Загнал вашу схему в симулятор. Какой-то аномально высокий Кус, соответственно, большие искажения.
Можете выложить сим-файл новой схемы?
Можете выложить модель К504НТ?
Какой ток источника тока? Какой ток в вых. каскаде?
« Последнее редактирование: Января 17, 2016, 10:59:44 am от olegfx »
« Ответ #57 : Января 17, 2016, 01:54:14 pm »
Да там просто источнику тока не хватает вольтажа для нормальной работы.
Если запитать хвост дифкаскада от отдельного источника (напр. 5В), все сильно улучшится.
Elick
« Ответ #58 : Января 17, 2016, 02:55:48 pm »
@ new_man
Ну да, замена цепей межкаскадной коррекции с межфазной на симметричную резко улучшает режим работы дифкаскада, и увеличивает вольтаж!!!
;D ;D ;D
Я Вас умоляю... У нас одинаковые симуляторы, что Вам мешает взять модель из моего 44-го поста, и поправить её под схему из 49-го, учитывая, что сегодняшний Вы не видели, постя это сообщение.
Я не скрываю модели, если что то нужно, дайте знать...
« Последнее редактирование: Января 17, 2016, 03:18:03 pm от Elick »
« Ответ #59 : Января 17, 2016, 03:31:11 pm »
Похоже, что нет. То, что вам представляется схемой, у меня выглядит вот так:
http://my-files.ru/0mgrg0
