Автор Тема: Ремонтирую очередной синт  (Прочитано 5918 раз)
yjm
« : Марта 06, 2009, 04:29:35 pm »
Синт древний. Содержит какие то архаичные кондеры. Есть вопросы по ним.
1. Где + где - какая емкость и напруга. (предполагаю 100 мкф 40 В но хотелось бы уточнить).
2. Где + где - какая емкость и напруга.
3. Что за детали такие ? Если кондеры то стоит ли их менять и где + где - какая емкость и напруга.
4. Где + где - какая емкость и напруга  (черный кондер).
5.Где + где - какая емкость и напруга.
6. Мелкие серебристые похожи на кондеры. Если это электролиты то где + где - какая емкость и напруга.
П.С.
Хотел запостить в раздел для новичков, но это же все таки не гитарная электроника :).
Для некоторых покажется, что ответы очевидны, но не для меня. Даже если так хотелось бы уточнить. Не хочу чтоб они потом у меня все повзрывались.
Kostyan
Re: Ремонтирую очередной синт
« Ответ #1 : Марта 06, 2009, 04:53:02 pm »
Предположение верное обычно так емкость/напряжение. Минусовой вывод соеденяется с корпусом конденсатора (обычно).
Менять конденсаторы стоит аккуратно, возможно повлияет на звук поэтому выкидывать старые не стоит. Вообще чешские кондюки неплохие по крайней мере на моей практике. Я бы раритет делал бы с осторожностью и пиитетом.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2009, 04:54:59 pm от Kostyan »
yjm
« Ответ #2 : Марта 06, 2009, 06:24:08 pm »
у мелких серебристых не присоединен к корпусу ни один конец.
varvaroid
« Ответ #3 : Марта 06, 2009, 06:50:17 pm »
у электролитов плюс там где выемка, и на них даже плюс подписан
маленькие серебристые - неполярная пленка
Kostyan
« Ответ #4 : Марта 06, 2009, 07:49:46 pm »
А что за синтез?
yjm
« Ответ #5 : Марта 06, 2009, 07:59:19 pm »
Vermona Piano/Strings
Ал-ндр
« Ответ #6 : Марта 06, 2009, 08:24:49 pm »
Прозрачные, внутри прсматривается фольга: слюда, эквивалент наших ПСО
Такого без причины не бывает
Если и менять там что-то, то только электролиты и то я б не торопился это делать бе прозвона
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #7 : Марта 06, 2009, 10:15:27 pm »
насколько я понял там полистирольные кондюки еще стоят?Если да,то их моно не менять..Вряд ли им что то стало...А электролиты думаю стоит поменять но только не на чунг конг какой-нибудь)
S.T.A Custom preamps
yjm
« Ответ #8 : Марта 06, 2009, 10:16:36 pm »
на счет пункта 3 посмотрите пожалуйста. Это электролиты да ?
Ал-ндр
« Ответ #9 : Марта 06, 2009, 10:33:40 pm »
По пункту 3:
Очень вероятно оксидные, эквивалент нашим К52-1
"+" там где кольцевая метка, т.е. вверху
Емкость 4,7uF на 40V (для среднего)
« Последнее редактирование: Марта 07, 2009, 12:39:36 am от S@sha »
shn
« Ответ #10 : Марта 06, 2009, 11:56:00 pm »
Ал-др, только конечно же не милли, а микро (uF) :)
Troll
« Ответ #11 : Марта 07, 2009, 12:09:04 am »
Кстати, это очень качественные кондёры - я имею ввиду axial электролиты.
Можно даже и не заменять. А если и заменять, то только на не менее качественные.
Ал-ндр
« Ответ #12 : Марта 07, 2009, 12:37:44 am »
Ну конечно микро...
Неточность поправлю, имел ввиду конечно микро
diezz
« Ответ #13 : Марта 07, 2009, 01:04:16 am »
Эти аксиалы в силу возраста и тогдашней технологии (соцлагерь!) запросто могли посохнуть. Я применял этот "Фролайт" - по звуку ничего волшебного, уровень "совка", с теми же "Вишай" рядом не лежали.
Lion
« Ответ #14 : Марта 07, 2009, 01:44:17 am »
Офф: классная машинка была в своё время! Ностальгия-я-я-я. :)
« Ответ #15 : Марта 07, 2009, 12:21:23 pm »
О, Лев обновил аву :)
По сабжу, у меня полно именно таких электролитов есть в закромах. В своё время навыпаивал из каких-то станков импортных. Им мульён лет, но как ни странно параметры держат железно! На качество звука не проверял. Думаю, достаточно выпаять парочку и обмерить, если ёмкость соответствует, то можно не заморачиваться с заменой.
yjm
« Ответ #16 : Марта 07, 2009, 12:33:36 pm »
ты про какие именно ?
« Ответ #17 : Марта 07, 2009, 01:23:52 pm »
Про электролиты "Frolyt".
diezz
« Ответ #18 : Марта 08, 2009, 02:14:15 am »
2Lion Я сам на таком на свадьбах отжигал :):):).
Baza
« Ответ #19 : Марта 18, 2009, 05:06:51 pm »
По опыту ремонта Вермоны Matador TO-200/62:
Электролиты надо менять почти все, особенно если там есть вертикальные в пластмассовом корпусе.....они 90% сухие совсем.
Сначала заменить в платах по питанию, и в блоке питания.
Потом слушаем и смотрим на осциллографе (или компе через звуковуху), таким образом ищем дохлые проходные электролиты.
я менял на выводные Hitano, просто раздвигал выводы на ширину старого кондёра :)
