Автор Тема: Индуктивность на трансформаторном железе?  (Прочитано 2227 раз)
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
Здравствуйте!
Нужно намотать индуктивность в фильтр второго порядка акустической системы. Родная катушка погорела и поплавилась, поэтому на перемотку не годится. Не годится даже потому что намотана была на мой взгляд проводом недостаточного сечения (1.2мм по изоляции на ток 7 ампер и в 7 слоев). Сердечник вроде выжил (магнитную силу сохранил), я бы мог изготовить картонный каркас вместо старого, но так как мотать хочу проводом 1.5мм боюсь что по габаритам выйдет за пределы допустимого. Есть у меня броневой шихтованный трансик сечением  2 квадрата, хочу намотать на нем (по расчетам все витки влезут). Вопрос вот в чем. На сколько мне известно и, как собственно в свое время я подтвердил экспериментально, индуктивность обмотки трансформатора сильно зависит от подмагничивания (то есть приложенного к обмотке напряжения). Если рассчитал я нужную индуктивность учитывая начальную магнитную проницаемость материала это совсем не значит что она останется такой же при номинальной подводимой мощности. В итоге частота среза на пиках сигнала будет постоянно смещаться. Это кажется проблемой, но на сколько я помню при введении воздушного зазора в сердечник трансформатора его магнитная проницаемость практически перестает зависеть от подмагничивания. Так ли это?
Добрый Кот
Re: Индуктивность на трансформаторном железе?
« Ответ #1 : Октября 25, 2016, 11:20:39 am »
Если катушка сгорела и поплавилась, возможно железо поменяло свои свойства. Слишком много неоднозначностей. Я бы намотал воздушную. Энергозатраты на намотку почти те же, зато получим менее капризную к различным факторам катушку.
Если интересует, по ссылке ниже в книге есть раздел по АС, там есть методика расчета воздушных катушек. Я загнал всё это дело в эксель, намотал комплект и измерил хорошим прибором. Полученная индуктивность полностью совпала с расчетной.
Если надумаешь, рекомендую тоже загнать в эксель, так как вычислений много и делать подгонку "вручную" будет геморно.
http://radionostalgia.club/lib/Books/SpRL/SPRL-PPU-1981.djvu
« Последнее редактирование: Октября 25, 2016, 11:22:19 am от kote »
RebelsLG
« Ответ #2 : Октября 25, 2016, 11:47:14 am »
Да боюсь здоровенная бобинка получится, куда ее там на плате фильтра помещать и как закреплять
 не представляю:)
RebelsLG
« Ответ #3 : Октября 25, 2016, 11:48:55 am »
И проволоку 1.5мм в таком количестве нужно еще поискать. Но все равно спасибо за ссылку, может пригодится!
« Ответ #4 : Октября 25, 2016, 04:08:02 pm »
 не представляю:)
Тем не менее - железо в сердечниках пассивного кроссовера противопоказано категорически!
Его ставят китайцы для удешевления - в разы сокращается объём меди - но негативное влияние на звук становится чудовищным.
Потому не пытаться объехать проблему на кривой козе и пойти на затраты в виде большого количества витков - единственно правильное решение.
Игры с железом заведомо не приведут к успеху.
А разместить можно и вне платы - отдельно привернуть саморезом к стенке...
RebelsLG
« Ответ #5 : Октября 25, 2016, 04:10:36 pm »
Да, читал об этом. Там просто колонка - Soundking:) Сомневаюсь что она только по этому плохо звучит:)
RebelsLG
« Ответ #6 : Октября 25, 2016, 04:12:12 pm »
И еще читал что фильтр первого порядка лучше на звук (меньше вносит искажений на своей полосе пропускания)
« Ответ #7 : Октября 25, 2016, 04:31:59 pm »
"... железо в сердечниках пассивного кроссовера противопоказано категорически!..." - теоретически согласен, НО:
- были у меня в давнюю пору замечательные колонки PEERLESS, звучали шикарно (там в каждой по два здоровенных НЧ динамика, СЧ плюс ВЧ);
- когда где-то вычитал совет запихать внутрь комок ваты, то развинтил их и - шок! - катушки кроссоверов намотаны на стальных сердечниках в форме гантелек размером с пачку Мальборо-100(!).
Вот такие дела...
RebelsLG
« Ответ #8 : Октября 25, 2016, 05:05:34 pm »
Звук математикой не опишешь:)
« Ответ #9 : Октября 25, 2016, 07:22:05 pm »
Не совсем верно - требуется уточнение: меньше вносит фазовых искажений.
Но малыми фазовыми искажениями может обладать и фильтр более высокого порядка - например, фильтр Бесселя.
При этом, у первого порядка недостаточно подавление внеполосного сигнала и это (при неудачных динамиках) может внести гораздо больше неприятности в звук, чем фазовые искажения в рабочей полосе.
Так, что лучше всё-таки второй порядок - но правильный.
В корне неверно - всё уже давно описано и надёжно объяснено.
Просто адекватное понимание этого описания встречается весьма нечасто - подменяясь негодной вульгаризацией, а то и профанацией знания...
« Ответ #10 : Октября 25, 2016, 07:24:22 pm »
Вот такие дела...
При таком воздушном зазоре это уже не "железный", а "композитный (железно-воздушный)" сердечник...
Добрый Кот
« Ответ #11 : Октября 26, 2016, 08:55:19 am »
Сомневаюсь, что прям таки категорически. Японцы в былые времена применяли даже в АС высочайшего класса. Например Technics SB7000. Но там доктораты писали, парк приборов имели. Дома на коленке этим мягко говоря заниматься не стоит имхо  ;)
« Ответ #12 : Октября 26, 2016, 09:35:58 am »
@ Добрый Кот
Ператрон имел ввиду противопоказание для применения в катушках железных сердечников без зазора.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2016, 09:36:25 am от Bpjkznjh »
RebelsLG
« Ответ #13 : Октября 26, 2016, 10:16:04 am »
Я имел ввиду что все субъективно. Вот мне например нравится выраженная середина, особенно в районе 3кГц, а многие люди плюются от такого звука. Им мидскуп подавай:) У меня вообще была мысль вообще ничего не мотать а включить низкочастотники напрямую, но потом подумал что на такое количество середины я может и нормально буду смотреть, а людям то наверное не понравится
RebelsLG
« Ответ #14 : Октября 26, 2016, 10:22:16 am »
А подскажите пожалуйста такой момент. Намотал я пробник. Сейчас измеряю индуктивность методом резонансного контура. У меня последовательно с сигналом включен LC контур нагруженный на 20 Ом. На вход подаю частоту с генератора, а на нагрузке смотрю на какой частоте сигнал по амплитуде ниже всего и исходя из этого рассчитываю примерную индуктивность катушки в LC контуре. Дак вот с заводской катушкой сигнал на резонансной частоте на LC контуре падает больше чем с моей катушкой на трансформаторном железе. Что бы это могло значить?
Добрый Кот
« Ответ #15 : Октября 26, 2016, 10:49:58 am »
@ Наблюдатель
Боюсь, что с такой категоричностью он имел ввиду железо в принципе, тем более что топик стартер изначально поставил вопрос именно о применении зазора.
И это не говоря о том, что там и без железа речь идёт о всего лишь каких то 100-150витков, поэтому разница по меди зазор / не зазор совсем уж смешная будет , что-бы делать на железе, да еще и без зазора...
« Последнее редактирование: Октября 26, 2016, 11:02:41 am от kote »
RebelsLG
« Ответ #16 : Октября 26, 2016, 04:18:06 pm »
Загнал фильтры в микрокап, на мой взгляд первый порядок лучше:) Как то полого все, без гор и оврагов:)
« Последнее редактирование: Октября 26, 2016, 04:20:54 pm от RebelsLG »
RebelsLG
« Ответ #17 : Октября 29, 2016, 06:08:52 am »
Вобщем не стал мотать. Слепил из того что было фильтр первого порядка. (Номинал катушки с фильтра ВЧ драйвера идеально подошел на НЧ). Прекрасно играет. Не могу понять одного - как поплавилась родная катушка. Гонял колонку на 200 ватт мощности при номинальных 400 - весь фильтр ХОЛОДНЫЙ! Причем как резисторы так и катушка...
« Ответ #18 : Октября 29, 2016, 09:15:31 am »
К.з. виток скорей всего.
« Ответ #19 : Ноября 02, 2016, 04:42:27 pm »
Вместо динамика было добротное КЗ, и вся мощь выделилась на катушке.
