Автор Тема: усилитель HI-FI  (Прочитано 15841 раз)
SamicK
усилитель HI-FI
« : Апреля 22, 2008, 10:28:16 am »
Привет всем, собрал усилитель
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=53 , только вот почему то на максимальной громкости идет перегруз...с чем это может быть связано???сигнал идет с компа, нужно ли что то изменить в первом каскаде? спасибо.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2008, 10:29:36 am от whille »
Arkadiy
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #1 : Апреля 22, 2008, 10:52:24 am »
Может вход перегрузил, или чувстительность колонок низкая.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #2 : Апреля 22, 2008, 01:09:27 pm »
Колонки 'радиотехника с-30 б'...звук начинает грузиться уже на половине переменника...
Arkadiy
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #3 : Апреля 22, 2008, 01:47:49 pm »
колонки "глухие"
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #4 : Апреля 22, 2008, 02:49:20 pm »
Осциллограф есть?
SamicK
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #5 : Апреля 22, 2008, 03:00:46 pm »
Неа ;-(
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #6 : Апреля 22, 2008, 03:20:34 pm »
Плохо.
Скорее всего, у тебя просто чувствительность колонок низкая, вот ты его и надсажаешь усил свой. я пользуюсь таким же, выходные лампы в триоде, аккустика правда на 5 гдш4-4, громкости хватает по уши в 20 кв. м.
meloman
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #7 : Апреля 22, 2008, 04:00:20 pm »
При выходном сигнале с компа 1-1.5 вольта, 6Н3П усиливает его в
20 раз примерно. Значит на 6п14п поступает 20-30 в, при допустимом
примерно 9 вольт. Поэтому ограничивает вых каскад!
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2008, 04:34:02 pm от meloman »
SamicK
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #8 : Апреля 22, 2008, 04:05:27 pm »
Значит мне менять акустику? Тогда каких параметров придерживаться?
meloman
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #9 : Апреля 22, 2008, 04:40:32 pm »
У S-30 очень низкая чувсвительность для такого маломощного усила
что-то около 88дб.Поэтому нужно выбирать акустику 90дб и более.
Если с нашими динамиками-то с 6ГД-2 например. от Симфонии.
Те нужны бумажные динамики с хорошей отдачей, с резиновым
гофром здесь не пройдут.
Arkadiy
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #10 : Апреля 22, 2008, 04:42:40 pm »
около 100дБ
meloman
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #11 : Апреля 22, 2008, 04:53:58 pm »
Это уже начинаются рупора :o
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #12 : Апреля 22, 2008, 05:48:01 pm »
Почему рупора, у селекшенов гринбэков и у других по 100 Дб чуства
meloman
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #13 : Апреля 22, 2008, 06:04:04 pm »
Это ж усилитель хай фай, насколько я понял, а это гитарные дины-
у них задача другая.
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #14 : Апреля 22, 2008, 07:47:14 pm »
Хе-хе....у меня такой усилитель (пентодом) одно время играл в Ы-90 ;)
Потом триодом на колонки с чуйкой 91 Дб.
Послушать музыку вполне хватало. Собирал таких усилителей несколько. Если все собрано правильно ничего не хрюкает и не грузится, хоть к компу подключай хоть к дэке сидишной :)
Фильтр на входе выкинь, не нужен он там.
1. А колонки с другим усем звучат нормально?
2. Не просядает-ли напряжение анодное?
3. Какие трансы выходные? Все что типа твз-1-9 и прочее более менее будет звучать при выходной мощности не более 1 Вт, выше -  хуже вплоть до "пердежа" .....и рвоты (извините не удержался ;D)
4. Источник сигнала смени попробуй...
...для начала вот.....
meloman
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #15 : Апреля 22, 2008, 10:09:33 pm »
Если твз1-9. то надо оставить срез по входу на 40гц, чтоб не заходить в насыщение.Оставить по входу 0.022 мкф и сеточный 220к.
Можно поднять напряжение анода до 300 в при катодном 150 ом.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #16 : Апреля 23, 2008, 12:19:18 am »
Трансформаторы намотаны вручную,продавец сказал что железо от старых военных трансов,может врет :-) , намотаны по типу ТВ3, только вторичка на 8 Ом, анодка у меня 276 вольт, правда накал всего 5,8 вольт...других колонок нет чтоб попробывать :-(
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #17 : Апреля 23, 2008, 09:07:19 am »
Ну, низкий накал конечно плохо, но такого эффекта от него быть не должно....
От всякого дерьма по входу все же избавься (даже если ТВЗ-1-9 на выходе, а не как у тебя), ИМХО выпрямлять кривизну выходника и убогих колонок таким методом это бред. Тем более, что усил позиционируется для компа, где нарулить любыми средствами можно все что хочешь по АЧХ. Да и не нужен лишний хлам в звуковом тракте - проверено.
А что выступает в качестве источника сигнала?
SamicK
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #18 : Апреля 23, 2008, 09:59:08 am »
Компьютер :-) надо будет с флэшкой попробывать...
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #19 : Апреля 23, 2008, 10:44:28 am »
Какая звуковуха в компе?
Может быть со звуковухи уже идет усиленный сигнал (имеется ввиду наличие набортного усилителя для подключения пассивных колонок)?
