Автор Тема: усилитель HI-FI  (Прочитано 15842 раз)
SamicK
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #20 : Апреля 23, 2008, 11:09:12 am »
Она встроена в материнскую плату...наврятли она обладает такими свойствами... :)
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #21 : Апреля 23, 2008, 01:53:01 pm »
Ты удивишься, но прогресс дошел до того, что встроенные звуковухи уже давно понимают разницу между активными колонками, пассивными, наушниками и проч.....
meloman
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #22 : Апреля 24, 2008, 09:47:48 am »
Если выходник хороший, то вход надо переделать.Движок перемен
заземлить через 470к и отсюда же в сетку 6н3п через резистор 300ом на сетку-это от возбуда. Всё остальное выкинуть.
5.8 для накала оконечника мало.Нужно поставить хотя бы маломощн
транс для накала.Если нет места и нет желания, то выпрямить накал-
тогда чуть повысится напряжение.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #23 : Апреля 24, 2008, 10:18:02 am »
Я купил акустику на юноне, сегодня хочу съездить и сменить, так какую лучше взять?
SamicK
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #24 : Апреля 24, 2008, 06:59:38 pm »
Так, короче понял, нужно акустику с ахренительной чувствительностью...такую тяжело достать, поэтому буду собирать усилитель на транзисторах(на микросхемах не хочу), подскажите какой-нибудь усилок, чтоб эквалайзер был и мощьность 30-40ват....спасибо.
Никогда не занимался HI-FI, а музыку слушать хочу красиво  :) :) :)
meloman
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #25 : Апреля 24, 2008, 07:17:01 pm »
Насчёт усилка, зайди на Вегалаб- там хороший усилитель Холтона.
есть печатка и его там обсуждают со всех сторон.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #26 : Апреля 24, 2008, 07:31:30 pm »
Есть у знакомого ВЕГА 35 АС 105-1 кто-нибудь знает чувствительность у этой акустики?
усилитель Холтона, эээ не могу найти... :-/
meloman
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #27 : Апреля 24, 2008, 07:49:03 pm »
SamicK
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #28 : Апреля 25, 2008, 07:45:18 pm »
спасибо за ссылку, но  решил добить свой усилок...акустику радиотехника сменил на вегу, пердеж пропал...ура!!! :) :) :) только не могу понять один канал играет тише другого...это косяк где то у меня или так в режиме стерео положено??? :o
meloman
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #29 : Апреля 25, 2008, 10:03:34 pm »
а сопротивление акустики какое? Если тише-косяк попробуй поменять местами лампы в каналах, и выяснишь кто виноват, то ли
лампы, то ли в схеме беда.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #30 : Апреля 26, 2008, 01:30:58 pm »
Все, выяснил, проблема была в выходном трансформаторе... Возник вопрос, не могу понять для чего плюс и минус на колонках, если напряжение переменное...?
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #31 : Апреля 26, 2008, 02:11:56 pm »
Для "фазировки", чтобы колонки были одинаково подключены.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #32 : Апреля 26, 2008, 04:28:52 pm »
А если нет, что может произойти?
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #33 : Апреля 26, 2008, 04:51:13 pm »
Ну, ничего не взорвется и не сгорит.....
Будет искажения звуковой "картины".....что, кстати, некоторым абсолютно "по-барабану" :)
meloman
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #34 : Апреля 27, 2008, 12:30:43 pm »
Если колонки включены в противофазе то баса у тебя абсолютно не
будет, так как НЧ динамики будут друг друга компенсировать
SamicK
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #35 : Мая 14, 2008, 12:25:09 am »
все таки слушая музыку на веге захотелось басов.....поэтому решил перед усилителем вставить такой фильтр http://cxem.net/sound/tembrs/tembr47.php или http://cxem.net/sound/tembrs/tembr46.php ....но встал вопрос, когда сделаю сабвуфер, какой усилитель туду вставить?можно веть и на ТДА или вообще как быть? спасибо.
meloman
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #36 : Мая 14, 2008, 11:50:42 am »
Да можно конечно. Я слушаю двд через ламповые однотакты и
сабвуфер на тда 7293, и динамики морда к морде, направлен.
в пол и очень доволен звуком.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #37 : Мая 14, 2008, 07:03:33 pm »
подскажи пожалуйста, ты какой фильтр используешь для выделения НЧ? какие динамики используешь в сабе?
и блок питания какой используешь...точнее интересует какой транс стоит БП...?
« Последнее редактирование: Мая 14, 2008, 07:44:44 pm от whille »
meloman
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #38 : Мая 14, 2008, 09:28:49 pm »
чтоб не делать активный фильтр, я воткнул в колонку LC на
соответствующую частоту среза. В этом ящике убойно звучат
даже наши 35гдн-1 от 35АС, а другу воткнул 6гд-2-тоже аж кишки
выворачивало.
Силовой транс имеет две обмотки по 27вольт на соответствующую
мощность.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
« Ответ #39 : Мая 14, 2008, 10:17:05 pm »
мне вот интересно где бы такой транс раздобыть....250ватт получается.... :(
а ты не мог бы выложить фотки саба?
« Последнее редактирование: Мая 14, 2008, 10:18:40 pm от whille »
