Автор Тема: Ремонт гирлянды: Негитарное применение комбика  (Прочитано 7403 раз)
Vzvodator
Новый год близится и пришло время наряжать елочку. Увы, синий "канал" молчал наглухо. Пробы прокалывать изоляцию провода для выявления "перегара" показали очень высокую трудоемкость. И тогда взыграло - инженера мы или нет? В результате гирлянда была включена в режиме постоянного горения и свободный джек кабеля, включенного в комбик дал два разных звука около негорящих лампочек в начале гирлянды и в ее конце. Затем методом дихотомии за 6 проходов была найдена и благополучно закорочена перегоревшая лампочка.
г.Киев
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: Ремонт гирлянды: Негитарное применение комбика
« Ответ #1 : Декабря 27, 2007, 08:35:13 am »
Опиши, пожалуйста, подробную методику, не совсем понятна физика процесса.
« Ответ #2 : Декабря 27, 2007, 09:17:15 am »
Гирлянда питается от сети переменного тока. Два провода на небольшом расстоянии образуют конденсатор, который проводит переменный ток. До места обрыва с одной стороны будет "фаза", с другой "ноль". Открытый конец джека очень чутливый. Переменный ток с частотой 50 (100) Гц прекрасно слышен ушами. Улавливаешь? ;)
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #3 : Декабря 27, 2007, 09:20:43 am »
2Vzvodator: ЗАЧОТ )))
Неподключеный кабель - это антенна. Он подносил джек к гирлянде, включённой в сеть. И по уровню принятого фона 50Гц определил, где сигнал в проводе ещё есть, а где уже обрыв (фон слабеет).
-Гитарные девайсы-[/size]
jager
« Ответ #4 : Декабря 27, 2007, 09:47:50 am »
Вот блин, повторяю за Denn'ом )
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2007, 09:48:19 am от jager »
Ден2
« Ответ #5 : Декабря 27, 2007, 09:52:33 am »
Таперь дошло) благодарю.
То же самое можно было сделать отвёрткой-искателем скрытой проводки, но комбиком - согласен, интереснее)
jager
« Ответ #6 : Декабря 27, 2007, 09:56:52 am »
Отвёртку-искатель ещё надо иметь в хозяйстве, а комбик всё-таки предмет первой необходимости в любом доме ;)
« Ответ #7 : Декабря 27, 2007, 12:29:21 pm »
То же самое можно было сделать отвёрткой-искателем скрытой проводки...
Не-а ;) Неонка через 1 мом в отвёртке не настолько чувствительная. Далеко не настолько... Она не засветится если её просто поднести к фазному проводу в розетке, а вот открытый джек гитарного входа наверное уже за полметра начнёт "чувствовать".
A1eX
« Ответ #8 : Декабря 27, 2007, 12:46:18 pm »
Они разные: я как то офигел от электрика который точно также искал обрыв, поднося отвертку фазоуказатель к проводам сантиметров на пять, и она ГОРЕЛА... я тогда у него как то не спросил, а потом в оби мне так обьяснили "сейчас обычных тких нет, есть только немецкие за 20 баксов"...
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2007, 12:46:50 pm от A1eX »
« Ответ #9 : Декабря 27, 2007, 01:45:31 pm »
...а потом в оби мне так обьяснили "сейчас обычных тких нет, есть только немецкие за 20 баксов"...
Ну, дак там наверное схемка на ПТ... это другая тема.
Vzvodator
« Ответ #10 : Декабря 27, 2007, 07:20:58 pm »
Комбик использовался Mircombo6, в качестве предусилителя - mirtriofet_clean с полевиком на входе, но это не суть важно - важно высокое входное сопротивление и/или достаточное усиление.
Гирлянда китайская - в коробочке залитая компаундом "микросхема" и четыре высоковольтных ключа на выходе. По виду - как наши КТ209 (корпус ТО92). Один общий провод шел в конец гирлянды, и туда же приходили еще 4 собственно гирлянды.
Фон присутствовал при поднесении к любой лампочке, но это были разные звуки: со стороны общей точки это был обычный "мягкий" фон 50Гц, а со стороны ключа - резкий, обогащенный гармониками. Для того, чтобы прослушать эти звуки я и поднес джек сначала к концу гирлянды, а затем к началу. А потом осталось только найти границу, где один звук переходил в другой. Лампочку прикладывал непосредственно в выемку джека.
Уровень фона, кстати, был абсолютно одинаков - отличался только спектр.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2007, 07:23:20 pm от Vzvodator »
г.Киев
A1eX
« Ответ #11 : Декабря 27, 2007, 09:30:22 pm »
Да, не исключено - не разбирался
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2007, 09:30:43 pm от A1eX »
Fatallik
« Ответ #12 : Декабря 31, 2007, 08:37:40 pm »
Спасибо за совет, точно так же сейчас починил гирлянду :)
A1eX
« Ответ #13 : Декабря 31, 2007, 10:18:41 pm »
А я сегодня разобрал лазерный уровень бд, подареный с год назад на выпуск родным универом... выяснилось что там как раз такого типа искатель проводки и металлодетектор, и очень хорошо что есть ручка чувствительности, ибо стоит отвернуть ее на 1/3 как детекторы начинают орать ввсеми индикаторами не переставая... Ну люстру реагирует сантиметров с 20ти, если настроить.
