Автор Тема: Индукционная грелка для ног  (Прочитано 4438 раз)
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« : Сентября 30, 2009, 02:27:27 pm »
В связи с традиционной задержкой подачи отопления возникла идея:
Взять трансформатор с разомкнутой магнитной системой, положить на пол (возможно, соорудить пластиковую крышку/коробку), вложить в ботинки стельки из фольги и, собственно, дальше понятно.
Как думаете, сработает?  :-?
flatcut
Re: Индукционная грелка для ног
« Ответ #1 : Сентября 30, 2009, 02:36:47 pm »
Какое жестокое самоубийство...
Shoewreck
« Ответ #2 : Сентября 30, 2009, 02:41:46 pm »
холод не щётка  :D
Не думаю, что в стельке возникнут сколько-нибудь опасные напряжения, а вот тока должно хватить, чтобы как следует их нагреть. Выдержит ли транс?
flatcut
Tubeman
« Ответ #3 : Сентября 30, 2009, 03:15:55 pm »
...может лучше ботинки в микроволновку?  :)
« Ответ #4 : Сентября 30, 2009, 03:38:38 pm »
У нас есть в продаже специальные мешки с чем-то напоминающим на ощупь рис. Специально для микроволновки. Держат тепло довольно долго. Кидаем в микроволновку на две-три миинуты и радуемся где то час локальному теплу. стоит около 15$.
Tubeman
« Ответ #5 : Сентября 30, 2009, 03:50:10 pm »
2:Jimmy...вот это весчь! Наш гитарист пару лет назад прослезился бы от счастья. Когда выступаешь в холодном зале, проблема дубовых пальцев актуальна как никогда (особенно если играешь не слишком простые партии).
С одобрением :) , Tubeman.
« Ответ #6 : Сентября 30, 2009, 04:11:49 pm »
1. Транс с разомкнутой системой сам будет хорошо греться, хорошо - если не сгорит.
2. Токи Фуко от 50Гц в фольге будут мизерны. Проще греться теплом от трансформатора с разомнутой и далее по тексу...
3. Магнитное поле, в которое ты сунешь в этом случае ноги, будет воздействовать на твои ткани самым непредсказуемым образом. Начнем с того, что кровь и органы - проводники и в них будут наводиться свои токи. И, судя по размерам сердечника, который должен быть с твою ногу - токи будут весьма существенными. Как на них отреагируют мышцы и нервные окончания - поделишься ощущениями. Во студенчестве приходилось играться с большим электромагнитом - впечателение одеревенения руки при приближении к катушке.
ZUBR
« Ответ #7 : Октября 01, 2009, 01:51:26 pm »
Электромагнитные волны вызывают тромбофлебит в сосудах.
« Ответ #8 : Октября 02, 2009, 09:34:58 pm »
ПРостите, а не проще ли например электроконвектором воспользоваться?
По моему гороаздо цивилизованнее ботинок с алюминимевыми или из консервных банок стельками и индукционной печью.
Еще мобильник поближе к паху хранить, и особенно в усливях плохого приема ;D
zx
« Ответ #9 : Октября 04, 2009, 02:01:09 pm »
Так ведь есть готовые грелки для ног. Уже на худой конец можно использовать кабель от теплых полов, запитав его напр., от 12 В транса. Только кабель не любит контакт с теплоизоляционными материалами, нужен отвод тепла, фольга и тд. Это будет безопаснее, имхо.
Также есть пленочные теплые полы, дешево и сердито. Сверху на пленку кусок ламината, и грейся. В-общем, по фантазии.
Можно самому такое сделать, соль или песок в мешочек.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 02:06:05 pm от h8u »
Sonic
« Ответ #10 : Октября 04, 2009, 11:20:14 pm »
Раньше так горло грели- нагревали соль в сковородке, а потом её в мешочек и на шею, через шарф. Тепло действительно долго держалось.
Moonlight
« Ответ #11 : Октября 04, 2009, 11:26:43 pm »
У меня друг греет ноги осциллографом :D У него он под столом стоит, а внутри около 60 ламп :D Реальная печка такая.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Shoewreck
« Ответ #12 : Октября 05, 2009, 11:07:47 am »
Всё, спасибо, мужики, мне отдали обогреватель, поставил себе под стол  :D
flatcut
