Автор Тема: Охлаждение комнаты. Элемент Пельтье  (Прочитано 11466 раз)
bmikel@mail.ru
Камрады, становится жарко :) Сплит покупать дорого, к тому же он еще и шумит- ночью очень даже заметно.
Есть такие элементы Пельтье http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8C%D0%B5
Идея может и бредовая, но как думаете, возможно ли ими охлаждать комнату? Приделываем к этому элементу с каждой стороны по плоскому радиатору и куллеры, ставим в окно/форточку, и... наверное охлаждаемся :) Что скажете?
http://peltier.narod.ru/katalog.htm
« Последнее редактирование: Июня 08, 2009, 09:11:05 pm от bmikel@mail.ru »
Re: Охлаждение комнаты. Элемент Пельтье
« Ответ #1 : Июня 08, 2009, 09:22:04 pm »
Сильно дорого получится, к сожалению. Хотя, может и ошибаюсь, т.к. эта технология развивается, а значит - дешевеет. Надо только правильно посчитать, сколько их прийдется ставить.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2009, 09:26:15 pm от olegfx »
« Ответ #2 : Июня 08, 2009, 09:44:05 pm »
Насколько я слышал, у элементов Пельтье очень низкий кпд :(
« Последнее редактирование: Июня 08, 2009, 09:44:19 pm от Bpjkznjh »
bmikel@mail.ru
« Ответ #3 : Июня 08, 2009, 09:51:13 pm »
Да, так и на википедии пишут, но в каталоге сайта на который я дал ссылку ниже написано, например:
Qmax=310,0
Umax=24,6
Imax=20,6
Т.е. производительность по откачке тепла 310 Вт, а эл.мощность при этом 24.6*20.6=506.7 Вт. Т.е. КПД порядка 60 процентов. Вопрос только при каких условиях достигается этот Qmax.
А на счет мощности охладителя, вот поискал в яндексе, оказывается были сплиты и с мощностью охлаждения 510 Вт
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90578&modelid=1639734
То есть получается, если те модули действительно перекачивают тепло с мощностью 310Вт, то пары таких модулей при эффективном использовании должно хватить. Что скажете? :)
« Последнее редактирование: Июня 08, 2009, 09:58:36 pm от bmikel@mail.ru »
« Ответ #4 : Июня 08, 2009, 10:09:55 pm »
Ну на них один фиг дуть чем-то надо, чтобы воздух в комнате охлаждать, так что насчёт шума... Неясен вопрос с конденсатом, который, возможно будет образовываться. :-/
Jay_N
« Ответ #5 : Июня 08, 2009, 10:15:49 pm »
Я думаю пару комповых кулеров норм будет, с регулятором скорости, или как вообще регулировать то потом а то замерзнешь ещё :)
shn
« Ответ #6 : Июня 08, 2009, 10:22:17 pm »
ИМХО бредовая идея.
Jay_N
« Ответ #7 : Июня 08, 2009, 10:25:04 pm »
Да кстати, и где достать такие материалы, тем более пластниы??
« Ответ #8 : Июня 08, 2009, 10:31:41 pm »
Чем такую систему городить, быстрей деньги на сплит заработаешь.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #9 : Июня 08, 2009, 10:38:16 pm »
Советский Комсомол Петелье не знал и о его Эффекте не догадывался... но задачи ставил перед собой трудные и... героически их преодолевал!!!
 Чего и Вам желаю, только помните, чем Комсомол закончил!
bmikel@mail.ru
« Ответ #10 : Июня 08, 2009, 10:56:18 pm »
Дуть найдем чем- можно поставить действительно несколько комповых куллеров побольше на шарикоподшипниках, думаю можно будет добиться шума меньше чем от сплит-системы. А вот конденсат уже интересный вопрос :) Радиатор надо какой-то чтобы конденсат ему "не мешал".
Регулировать можно и обороты куллеров и мощность охладителя с помощью ШИМ без проблем.
Jay_N, ты про то где достать элементы Пельтье? в первом посте последняя сылка, там продают :)
Наблюдатель, сплит то хоть сейчас купить могу, но мысль покоя не дает  :)
« Ответ #11 : Июня 08, 2009, 11:44:28 pm »
Ну если есть желание поломать мозг...Тогда конечно.. Успехов! :)
« Ответ #12 : Июня 08, 2009, 11:50:27 pm »
Холодная сторона спокойно до минусовых температур охладится, если в нее не вкачивать соответствующее тепло. Так что затея, имхо, бесперспективная.
« Ответ #13 : Июня 09, 2009, 11:24:28 am »
Господи, неужели где-то есть жара... ПОДЕЛИТЕСЬ !!!  В Питере задолбал тотальный холод  >:(
« Ответ #14 : Июня 09, 2009, 01:38:04 pm »
+100!
И влажность - у меня отрастают жабры!
Пробовал ли кто вот эти таблетки от влажности http://www.moment.ru/3/810/ ?
bmikel@mail.ru
« Ответ #15 : Июня 09, 2009, 01:46:25 pm »
+100!
Не написано сколько она способна "вытянуть" влаги из воздуха, ди и интенсивность тоже не известна. Так что, используй элементы Пельтье ))) http://www.youtube.com/watch?v=R_Xx3M3I4DY&feature=related Замерз конденсат на радиаторе, включил обратно, растопил в какую-н кювету, слил и обратно на охлаждение. Есть вроде даже специальные осушители на этих элементах.
« Ответ #16 : Июня 09, 2009, 01:53:03 pm »
Когда холодно, конденсат и так образуется на всём железном. По-крайней мере в Питере.
За год в Санкт-Петербурге бывает в среднем 62 солнечных дня
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
« Последнее редактирование: Июня 09, 2009, 02:02:13 pm от GLEB »
Vzvodator
« Ответ #17 : Июня 10, 2009, 01:24:46 am »
"можно поставить действительно несколько комповых куллеров побольше на шарикоподшипниках, думаю можно будет добиться шума меньше чем от сплит-системы."
Тебе правильно говорят - зарабатывай на сплит.
1. Ты не обеспечишь нормального воздухообмена между твоими элементами в форточке и комнатным воздухом. Сравни площадь своей форточки и элементов, которые туда поместятся с площадью теплообменника в сплите. Тебе просто некуда будет ставить эти вентиляторы как внутри помещения, так и снаружи.
2.Если ты правильно привел данные, то КПД элемента Пельте - 60%, а КПД переноса тепла в сплите - около 315%.
3. У сплита несколько скоростей - ночью включай самую маленькую и будет тебе тишина. Производительности при этом хватит.
г.Киев
« Ответ #18 : Июня 10, 2009, 07:00:06 am »
Взводатор, что то не много ли КПД?
Vzvodator
« Ответ #19 : Июня 10, 2009, 10:56:49 pm »
КПД переноса
Как в бензовозе - на баке бензина можно перевезти цистерну на приличное расстояние.
г.Киев
