Автор Тема: Электроника УАУ - 01 или ЧТо же всё-таки делать?  (Прочитано 15042 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Может, кто знает....
Активные колонки.
Внутри 2 новосибирских динамика ГД-3030-1 (Как я узнал в инете, 30вт 8ом).
Ящики - соответствующих габаритов с фазиками.
Внутри - усилитель. Сложный, собака... с задержкой подачи питалова на часть схемы - сам видел, как реле щёлкаеть.
На двух радиаторах кт814г, кт815г, кт818г и кт819г.
Один усилитель йо...нулся - играет тихо (процентов на 20 мощности) и очень легко грузится.
Теперь, внимание, знатоки, вопросы:
Стоит ли:
1. Ковыряться в поломанном усилке, выявляя поломку или сделать на ТДА 7294 попроще и забить на этих монстров?
2. Отдать динамики на перемотку мастеру, чобы они выгребали раза в два больше, (и тогда паять 7294 мостом?)
3. Пропитать диффузоры для повышения эластичности и прочности, улучшения характера звука (чем?)
4. Вместо 7294 спаять Холла.
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2008, 04:55:32 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
crazypilot
Re: Электроника УАУ - 01 или ЧТо же всё-таки делат
« Ответ #1 : Февраля 08, 2008, 03:58:21 pm »
Для начала подправь пост, тут вродь культрные люди.
Я бы выкинул оттуда все и собрал на ТДА. С динамиками бы не извращался, если звук устраивает
Lok-T@r
« Ответ #2 : Февраля 08, 2008, 04:03:12 pm »
поправил
Цензура неуместна!
crazypilot
« Ответ #3 : Февраля 08, 2008, 04:05:00 pm »
а динамики то нормально звучат?
Lok-T@r
« Ответ #4 : Февраля 08, 2008, 04:43:25 pm »
Нормально... Они с рупором, но напирают на серединку. Для гаража хватит. Вопрос - хватит ли по мощности 2х100 вт на гараж...
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #5 : Февраля 08, 2008, 04:50:51 pm »
За пермотку одного динамика на а...енную мощность просят 20 у.е.
Размышляю...
Мастер сказал, что это всё-таки 30 вт.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2008, 04:54:25 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #6 : Февраля 09, 2008, 12:42:47 pm »
Это задержка подключения динамиков.
Я бы все-таки родной усил восстановил, играет неплохо.
Тупо проверь все полупроводники.
У меня правда немного другая модель - 031, но не думаю, что сильно отличаются усилки. Может даже схема где-то валяется, надо поискать.
БП у меня импульсники стояли - ключи в них горели постоянно.
Заменил на традиционные с трансами на железе от ТС-270.
Lion
« Ответ #7 : Февраля 09, 2008, 09:36:35 pm »
Реально могучая штука,приятель кабак озвучивал четырьмя такими...
Тупо менять выходные транзисторы,по моему там КТ812-ые...
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2008, 09:39:00 pm от Lion »
VALUE
« Ответ #8 : Февраля 10, 2008, 07:46:58 am »
у меня на выходе пара 818 и пара 819
shn
« Ответ #9 : Февраля 10, 2008, 01:07:27 pm »
У меня был в школе (давно было...) УАУ-55. Судя по описанию прибора - почти тоже самое, два 30-ГД301 (немного другие...) Тульского производства, они на 12 Ом. Тоже 30-ваттники.
Кстати сказать, в старой маркировке первая цифра всегда указывала на музыкальную мощность динамика ;-).
Усилитель очень похож на тот, что у автора, тоже мосты 818-819, с драйверами 814-815. Занимался не раз его ремонтом, горел постоянно, в итоге выбросил к черту, оставил только динамики и силовой транс (он там ого-го, по габаритке ватт на 200 :o).
Совет - оставь корпус с динамиками, динамики не трогай (я двумя такими колонками прокачивал спортзал в школе! Правда, там были еще под потолком пара 75-ваттных "сателлитов", но басы у двух таких агрегатов были как надо!); собери усилитель на паре ТДА7294 мостом. НО (!) это не значит, что этот мост нужно будет кочегарить на все 150 Вт. Просто сделай с запасом, так оно надежнее и лучше звучит. Для гаража ИМХО хватит с хорошим запасом. Ну... правда это смотря какой гараж :-).
В принципе динамики можно пропитать, для спокойствия. Но тут ИМХО "палка о двух переменных" - увеличивая допустимую мощность динамика, уменьшаешь его чувствительность...
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2008, 01:10:11 pm от shn »
VALUE
« Ответ #10 : Февраля 10, 2008, 02:35:55 pm »
С УМ у меня проблем не возникало, а вот с БП...
shn
« Ответ #11 : Февраля 10, 2008, 03:21:42 pm »
У меня постоянно вылетали драйверы, а после того, как его перегрузили непонятным мне образом, там вылетел предусилитель, одна половина драйвера и транзисторы в УМ (хм... может его без предохранителя врубили...), я решил избавиться от этого чуда.
VALUE
« Ответ #12 : Февраля 10, 2008, 06:27:53 pm »
Один раз выходники вылетели и неск-ко резюков, и то из за того, что проводок один от выходного транзистора отвалился.
Lion
« Ответ #13 : Февраля 10, 2008, 09:25:56 pm »
ой,пардон, 812-ые в импульсном БП!
Убиты выходные транзисторы,работает на предвыходных,типичная картина.Под замену...
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2008, 09:26:46 pm от Lion »
screep
« Ответ #14 : Февраля 11, 2008, 11:47:05 am »
Под замену...
Я бы сделал так:
На LM3886 , или мостом, или в параллель, тут уж подумать надо. Оставил бы только силовик, диодный мост :) и кондеры :).
Ну и корпус с лопухами.
Lion
« Ответ #15 : Февраля 11, 2008, 12:00:55 pm »
Ы,нет там этого ничего,импульсный блок питания... ;D
screep
« Ответ #16 : Февраля 11, 2008, 12:34:28 pm »
Ну значит, ф топку;D и его :(
Lok-T@r
« Ответ #17 : Февраля 11, 2008, 01:08:46 pm »
Завтра пойду на рынок, мне нарежут ДСП, чтобы оформить работающий усилитель в "бошку" - уж больно неудобно оно там внизу запердолено.
Динамики (!!!) йоптваюмать... Не сдержался...
Снять практически невозможно... Все гайки труднодоступны через жопу и везде (ессно, от вибраций) сорвана резьба.
В ОТЛИЧНОМ состоянии, литая корзина, крышка, и, похоже уже слегка прорезиненены. Так что герленом укрепят подвесы - и на амбразуру.
У меня ещё стоит 2х стоваттный усилок и преамп "Гелиос" (колонки тоже есть, но разбарахоленные, тоже думаю их переделать под нормальные динамики)...
Вообщем, понимногу рисуется апарат на репбазу.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2008, 01:12:08 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
