Автор Тема: Halp! RCF 4PRO7001.A Нужна схема  (Прочитано 2532 раз)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« : Июля 08, 2009, 12:44:05 am »
 RCF 4PRO7001.A Нужна схема. Это активная акустика 3х полосная. Мож кто встречал чего-либо? Ничего военного там, кроме микропроцессора защиты, нет, но вслепую ковыряться тяжело. Было перенапряжение в сети, что-то теперь там не так. Интегральный канал ВЧ я восстановил (3886), но встроенная диагностика зеленый все равно не зажигает - чет не так...
diezz
Re: Halp! RCF 4PRO7001.A Нужна схема
« Ответ #1 : Июля 08, 2009, 01:12:44 am »
 В "динакорде" была та же песня - поплавилось то да се... Восстановил. Светит защита и все тут! Но при этом все работает. Со временем стала гаснуть через 5, 3, 1 минуту а потом и вовсе прошло. Само. Но там процессоров нет. Если микропроцессор, то может он зафиксировал ошибку и ее надо сбросить. Как - х.з, может перепрошить?
Тут проходило 2 "эклипса" (тоже итальяшки). Хорошо что 2 и погорело в них разное, можно было подглядеть в одном одно, в другом другое. Лишнего RCF-а нету :)?
OldMike
« Ответ #2 : Июля 08, 2009, 01:27:15 am »
Есть еще один, и он тоже у меня дома. Проц там PIC 16F87, очень подозреваю, что бит защиты включен и считать его не удастся. Дело скорее всего не в нем, там 3 усилка, из них один интегральный. Где то что-то не в режиме...Починю рано или поздно, но схема бы это сильно ускорила. Чтоб ее снять, нужно демонтировать радиаторы (их 2), транзисторы можно не выпаивать, но все равно геморроя- море. И снимать схему - там плата размером с А4, куча каких-то диодиков последовательных с транзисторчиками...Да еще пару шлейфов и отдельных платок, одна из них защиты...
Вот он...1кВт
« Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 01:31:04 am от OldMike »
diezz
« Ответ #3 : Июля 08, 2009, 01:43:22 am »
Сочувствую, брат! Но работать-то он работает? Потому что если нормально работает, то легче погасить диод :). Защиты эти, как видим, мало от чего защищают... Если где горело, то может поскоблить его получше?
А, вот оно какое! Есть с "динакордом" общие черты. Там еще галогенка посреди платы :).
« Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 01:48:16 am от diezz »
OldMike
« Ответ #4 : Июля 08, 2009, 10:13:20 am »
А галогенки нет :(. Путь наш во мраке...
