Автор Тема: Ленточный микрофон  (Прочитано 47815 раз)
Re: Ленточный микрофон
« Ответ #100 : Апреля 19, 2010, 08:24:02 pm »
Разделительный конденсатор между трансом и сеткой лампы не нужен, так и сади напрямую, ...в катоде придется подобрать сопротивление по максимуму выходного не искаженного напряжения.
« Ответ #101 : Апреля 19, 2010, 11:24:46 pm »
Транс же очень низкоомный. Как без кондера?
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #102 : Апреля 20, 2010, 08:11:14 am »
Посчитайте приведёнку.
« Ответ #103 : Апреля 20, 2010, 11:29:31 am »
В принцепе пофиг, если вход закоротить ниче ж лампе не будет. Другое дело хочеться чтоб оно эффективно работало. Я вот побаиваюсь все равно тиховато будет. К.у.Лампы 25
Sonic
« Ответ #104 : Апреля 20, 2010, 01:43:44 pm »
А выход лампы у Вас с анода или катода, с вых. трансом или без?
« Ответ #105 : Апреля 20, 2010, 04:21:37 pm »
Если в плане один триод в мике, то простой каскад получается. Приведенка по входу 170-250 Ом (какой именно мик не известно), в катод 470 Ом и на уменьшение в процессе тестирования, в анод где-то 47К, питание 150В, с анода кондер на 1мкФ и нагрузка в землю 47К, ...тут нужно посчитать потестить. Ку в районе 10 можно получить всегда, а собственно, что нужно-то? ...всего разогнать слабый сигнал ленточника до уровня динамического микрофона 3-5 мВ, дальше карта/пульт свое усиление выполнит в нужных пределах.
« Ответ #106 : Апреля 20, 2010, 05:42:55 pm »
@ Sonicвыход с анода без транса.
@ BeermonzaПочему приведенка 250ом? Активное сопротивление вторички ом 40. Почему пропорция 4,7к 47 а не 1 к 100. Получается нельзя увеличивать соотношение 25, которое есть к.у лампы?
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 05:43:46 pm от thrash »
« Ответ #107 : Апреля 20, 2010, 07:45:38 pm »
THRASH, вспоминай от куда в выходном трансформаторе лампового выходника с нагрузкой в несколько ом к лампам возникает приведенка в тысячи кило ом.
« Ответ #108 : Апреля 20, 2010, 10:22:20 pm »
Как я и думал. Очень тихо получается. Правда шнур 10 метров. может 6н16туда поставить?
« Ответ #109 : Апреля 21, 2010, 07:41:46 pm »
Фотку сделай мика, или марку напиши.
« Ответ #110 : Апреля 21, 2010, 08:30:11 pm »
Мл 51
« Ответ #111 : Апреля 21, 2010, 09:33:20 pm »
Вот конкретно из паспорта http://www.blackbird.h12.ru/ML51/morda.jpg
Примени пентод или выполни каскодник, например 6Н23П или 6Н3П, ...или два каскада, ...или с начала темы всей схему blackbird'а.
« Ответ #112 : Апреля 22, 2010, 04:39:04 pm »
THRASH, так ты что после такого каскада просто подал через шнур 10 м на усилитель? ...надо бы повторитель тогда поставить. Берешь двойной триод, один триод усиливает, другой согласует, ...напряжение можно поднять до 250-300 вольт.
Tan
« Ответ #113 : Апреля 22, 2010, 09:21:42 pm »
@ THRASH
Сорри за тупость - выходного транса нет?? Ну хоть разделительный кондёр то стоит перед входом на звуковую?
А что если поставить сдвоенный триод и сделать два каскада?
(Ладно что тихо - сам то звук изменился?)
« Ответ #114 : Апреля 26, 2010, 06:01:48 pm »
Пробовал катодник на 6н17б стало совсем чють громче.
@ TanПробовать звук еще не время. А цитата в твоей подписи очень горькая правда ;)
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2010, 06:04:52 pm от thrash »
Tan
« Ответ #115 : Мая 02, 2010, 02:29:15 am »
Нашёл статью от Royer microphones. Хорошо написано, зря Октава брезгует подобными научно-популярными стаьями.
http://www.royerlabs.com/preampconsiderations.html
Статья на английском.
Tan
« Ответ #116 : Мая 03, 2010, 02:10:12 am »
Меня доперло что гнусоватый  звук ленточника можно вытянуть подключив преамп в пентодном включении. Только я не дома...
Трэш?  ;)
Tan
« Ответ #117 : Августа 04, 2010, 06:58:14 pm »
Для тех кому интересно послушать.
Накопал в интернетах сэмплы разных ленточников (буржуйских), снимали перегруженную гитару а-ля ректа с селешна V30
http://www.netmusicians.org/?section=id&value=3021
и гринбэка соответственно.
http://www.netmusicians.org/?section=id&value=3022
Обсуждение: http://homerecording.com/bbs/showthread.php?t=278972
Мой МЛ51, подключенный напрямую звучит около Trion7000 и Fat Head. Стоимость обоих около 180 баксов.
Стоимость 2х других миков около 800 баксов.
Сравнение с роером за 1300$
http://www.netmusicians.org/?section=id&value=3103
Прайс, однако, налицо. Туда бы новую Октаву сунть...
« Последнее редактирование: Августа 04, 2010, 07:08:00 pm от Tan »
Sonic
« Ответ #118 : Августа 05, 2010, 03:33:18 pm »
Если родной пред в МЛ-51 ещё не переделан, то советую этим заняться- будет лучше. Мне звучание моих МЛ-51 нравится больше, чем современного МЛ-52-01.
« Ответ #119 : Августа 05, 2010, 07:10:38 pm »
Если не изменяет память, МЛ-52 - мик без предусилителя, за счет двойной ленты имеет выход как у динамического, ...а МЛ-51 у вас со встроенным переделанным ПУ, не так ли?
