Автор Тема: Помогите Запустить Двигатель  (Прочитано 1642 раз)
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« : Апреля 05, 2011, 07:10:49 pm »
Здравствуйте жители форума))
Помогите мне разобратся с подключением (запуском) двигателя от видеомагнитофона. Этот движок вращал ведущий вал и от его платы управления шел шлейф на БВГ. Вот этот двигатель меня интерисует)) нашел схему видика JVC HR-P201ER в котором он стоял, но разобратся с запусном не удалось... вернее удалось но частично. Там есть разем которым он подключался к основной плате, 12 пинов.
1. CAP.M_FG
2. CAP.M_Vcc
3. Vcc_5V
4. CAP.M_F/R
5. LM_VCTL
6. M_GND
7. S_GND
8. Vcc_12V
9. CAP.M_VCTL
10. LM_F/R/S
11. DRUM_PG/FG
12. DRUM_VCTL
1-e, я так понял что это обратная связь по частоте вращения (кудато там для проца)
11 и 12 для БВГ (не используем)
Вот как я запускал, подал 12 вольт на пин 2 и 8 с минусом на пин 6. Потом напряжение +5 подал на пин 3 и минус на 7. Двигатель начал медленно вращатся, но медленно и драйвер начал грется(( Значит что-то не так((( Помогите разобратся))
Заранее благодарен.
http://img215.imageshack.us/g/img5308o.jpg/
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2011, 09:38:51 pm от Lucifer »
