Автор Тема: Tube+fet=Hybrid Mic Pre.  (Прочитано 2468 раз)
Tubeman
« : Сентября 23, 2010, 12:58:14 pm »
...вот собственно: http://www.onlinedisk.ru/file/519041/
...это для тех, у кого проблема с микрофонными трансами 1:10.
С уважением, Tubeman.
Re: Tube+fet=Hybrid Mic Pre.
« Ответ #1 : Сентября 23, 2010, 01:03:10 pm »
Глупость откровенная - полевик здесь без мазы. Ему, точно так же, как и лампе нужен повышающий транс.
Tubeman
« Ответ #2 : Сентября 23, 2010, 01:16:13 pm »
2:Peratron..."глупость" говоришь, а если у транса (Neutrik NTM1) индуктивность обмотки 5,6Н , что тогда ?
И потом, почему глупость, если макс. К.ус. схемы =160?
С недоумением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2010, 01:46:06 pm от uber_bulb »
« Ответ #3 : Сентября 23, 2010, 06:45:18 pm »
А какая разница - если сопротивление не больше 600 ом, а Ктр = 1:1?
Полевик эквивалентен лампе по входу - и оптимален (как и лампа) при входных импедансах более 10 кОм. В данном применении он не может ничего улучшить.
В микрофонной технике оптимальным является либо использование повышающего трансформатора, либо использование на входе биполярного транзистора.
Если нужно усиление - то нефиг второй триод повторителем ставить...
И вообще - ламповый микрофонный пред имеет устоявшуюся структуру с трансформаторами на входе и на выходе.
Шаг в сторону - карается, как попытка к бегству расстрелом на месте :)
Tubeman
« Ответ #4 : Сентября 24, 2010, 01:28:09 pm »
2:Peratron...ладно, будем считать что первая схема пойдет под Neutrik NTM4 (К.тр. 1:4), там при 600Ом по входу, R вых=9.6к.
...но как с NTM1 тоже что-то нужно делать, то вот: http://www.onlinedisk.ru/file/663291/ и как говорят в Одессе: уже таки не надо бить меня ногами по лицу, за катодный повторитель.  :) ...ну не люблю я регуляторов Gain в цепи сигнала. А с двумя усиливающими каскадами: и высокоомный переменник (между ними) необходим, и опять же, низкое сопротивление выхода, тоже нужно как то получить.
С "оправданиями" :) Tubeman.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2011, 03:12:30 pm от uber_bulb »
