Автор Тема: УМЗЧ на П4  (Прочитано 11101 раз)
][066iT
    • ICQ клиент - 553603
УМЗЧ на П4
« : Февраля 13, 2010, 02:14:18 am »
Люди, помогите найти схемку какого-нибудь уся на П4, гугл какуюто чушь выдает...
Re: УМЗЧ на П4
« Ответ #1 : Февраля 14, 2010, 05:37:34 pm »
[movedhere] Флейм. Флуд. Обо всем на свете [move by] Jimmy Page.
Sanoend
Re: УМЗЧ на П4
« Ответ #2 : Февраля 18, 2010, 04:28:25 pm »
Что такое П4 ?
hamaha
Re: УМЗЧ на П4
« Ответ #3 : Февраля 18, 2010, 05:00:36 pm »
Транзистор. Один из самых древних.
Простота хуже воровства.
bekar1961
Re: УМЗЧ на П4
« Ответ #4 : Февраля 18, 2010, 08:51:24 pm »
А зачем делать на нём?
Aleksander8
Re: УМЗЧ на П4
« Ответ #5 : Февраля 19, 2010, 08:03:11 am »
У транзисторов тех лет П4, П210 и пр. при применении их в усилителе, ток потребления возрастал на частоте 10 кГц по отношению с 1кГц в десять раз. Верхов с такого аппарата не получить.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: УМЗЧ на П4
« Ответ #6 : Февраля 19, 2010, 09:00:15 am »
А еще они умеют при не очень сильном нагреве, по современным меркам, превращаться в просто проводник, который не закрывается и идет в разнос до "щелк и готово". Им радиаторы нужны не хилые, чтобы этого не произошло.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: УМЗЧ на П4
« Ответ #7 : Февраля 19, 2010, 09:19:07 am »
А мне на 213 звук нравится) не в верхах дело:) просто симпотично звучит:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Ал-ндр
Re: УМЗЧ на П4
« Ответ #8 : Февраля 19, 2010, 10:47:57 am »
Много зависит от схемотехники и от желаемой мощности. В ж. "Радио" была схемка усила 6Вт(10Вт) именно для гитары. Особенность этой схемы то что ток покоя 10мА и еще то что на мощности близкой к максимальной усил  интересным образом подгружался за счет применения переходных диодов. Кроме того несложно сделать корректировку в этой схеме по НЧ и ВЧ(убрать песок). Транзисторы П213-П217. Усил годиться для домашних и походных условий.
Все транзисторы условно можно разделить: выпуск до 1964 года, и после 1964 года. Точная замена транзистора П4Д --> П216В. Если другой буквенный индекс, то тоже где-то в этих пределах.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: УМЗЧ на П4
« Ответ #9 : Февраля 19, 2010, 11:00:46 am »
Да кстати еще вопрос куда топикстартер хочет усилитель использовать??
Freedom is slavery.
War is peace.
][066iT
Re: УМЗЧ на П4
« Ответ #10 : Ноября 05, 2010, 12:45:44 pm »
Да никуда  :P
Это так, для фана, просто валяется кучка транзюков, надо куда-нибудь применить)
Радиаторы найду, гдето от КТ808 пара валялась, возможно подойдут.
Очень интересно. Дайте схемку, а?  :)
colonel
Re: УМЗЧ на П4
« Ответ #11 : Ноября 05, 2010, 08:37:28 pm »
Журнал "Радио" 1969 год №8.
Кажется так.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
Re: УМЗЧ на П4
« Ответ #12 : Ноября 05, 2010, 09:31:58 pm »
Был же старый-древний усилитель именно на П4. Применялся, как будто, в автобусах для громкоговорения. Такой симпатичный ящичек с синей лампочкой, тумблером и ручкой "громкость".
Ел 12В, 2 трансформатора и дроссель внутри. Выход - 2 П4 на общем радиаторе, он же - стенка корпуса.
Орал такой усилочек весьма прилично.
Схемы нет, усилителя уже тоже  :'(
Re: УМЗЧ на П4
« Ответ #13 : Ноября 06, 2010, 05:57:21 pm »
Ну, кремниевые npn КТ808 никак не замена германиевым pnp П4 ;)
T-34
Re: УМЗЧ на П4
« Ответ #14 : Ноября 06, 2010, 10:46:14 pm »
Нашел дома нечто похожее по описанию. Транзисторы П216Г, в теме говорилось что аналоги. Это не он?  :)
Re: УМЗЧ на П4
« Ответ #15 : Ноября 07, 2010, 01:08:01 am »
П4 хорошие транзисторы, и выбрасывать их ни в коем случае. Рано или поздно захочется сделать гитарный УМ на германии, и вот тут-то они как раз в тему.
При напряжениях до 20 Вольт любой из них будет работать, по-моему, не погорит.
FreeMan
Re: УМЗЧ на П4
« Ответ #16 : Ноября 07, 2010, 11:40:25 am »
@ T-34:
Да-Да! Это он родимый!
Только вот почему его так судьба не пощадила?
Мой был такой же, но с П4 в выходе. Видимо, следует выкинуть 216 и вставить без затей П4. Что в итоге и приведет усилитель к окончательному винтажу.
igorjan
Re: УМЗЧ на П4
« Ответ #17 : Ноября 07, 2010, 12:27:47 pm »
оба-на. у меня такой в детстве был. даже запускали с батей.. эх.. я ж тогда стеклотекстолит сверлил ещё моторчиком от игрушек с переходом на сверло из медной трубки..
Re: УМЗЧ на П4
« Ответ #18 : Ноября 07, 2010, 06:15:42 pm »
   Мой недавний работодатель как-то показал один сабж (дело было при предновогодней разборке завалов). Так вот, это примерно из серии П4, но это было обороночное ноунейм, охрененные киловатты, он прокачивал этим делом суперниз для какой-то московской команды на полную катушку.
hamaha
Re: УМЗЧ на П4
« Ответ #19 : Ноября 07, 2010, 06:30:20 pm »
Стоит вспомнить еще драйверы вибростендов. Там П4 стояли стройными колоннами. "Links 2-3-4" - примерно так же.
