Автор Тема: Усилитель на TDA2050  (Прочитано 5149 раз)
Никита2010
« : Июля 20, 2010, 12:06:06 am »
Собственно решил попробовать собрать усилитель на микрухе, имеются колонки 25ас-309 трёхполосные так вот сделал плату собрал перемотал трансформатор  под схему запустил и наблюдаю следующее, звук еплохойно стоит повысить уровень сигнала как колонки начинает рвать т.е и мощность то не шибко большая ... вот хотел спросит ьможет кто сталкивался? читал чтото про оос вроде как эта микросхема не дружит с внешними фильтрами которые присутствуют в выше упомянутых колонках... кто знает подскажите ... грешил на колонки но наврятли ими почти не пользовались и они в идеальном состоянии...  :(
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Re: Усилитель на TDA2050
« Ответ #1 : Июля 20, 2010, 01:11:26 am »
Данная микросхема при стандартном обвесе и напряжении дает 35 ватт.Как рвет?Самовозбуждение?Или выход большой ?
amp 6П3С.
Никита2010
« Ответ #2 : Июля 20, 2010, 07:24:23 am »
выход наверное получается  но  там мощность сама по себе не такая и большая ну на мой взгляд эти колонки способны на большее , замерить нечем, питание 21 вольт  двуполярное , самовозбуждения нет, может  что поменять по схеме или изменить обвеску стандартную
« Ответ #3 : Июля 20, 2010, 08:46:44 am »
Возможно, что возбуждение возникает при превышении какого-то порога. Попробуй зашунтировать питание керамикой или пленкой и добавить небольшой кондер - 20-100пик - между 4 и 2 ножкой. Можно еще зашунтировать пленкой конденсатор в цепи ООС.
Для того, чтобы проверить колонки, запитай их от другого усилителя. Еще вариант - определи, какой из динамиков "рвет" и попробуй подключиться к нему напрямую, без фильтров.
И перекрестный вариант - запитай от своего усилителя другие колонки.
Никита2010
« Ответ #4 : Июля 20, 2010, 08:49:39 am »
всё проверю сегодня, рвёт все динамики, на питание грешить... ну транс 100 ваттное железо, 2 обмотки со средней точкой на 14 вольт , намотаны  2 проводом 0,5 и 0,3 хех может по току  косяк
Vilsi
« Ответ #5 : Июля 22, 2010, 10:18:54 pm »
проверь номиналы резисторов в цепи обратной связи.
Никита2010
« Ответ #6 : Августа 01, 2010, 09:04:05 am »
всё проверил всё в норме, на других колонках тоже самое, уже поменял транс на 12 вольт 10 ампер тоже самое... есть два подозрения :
1) Недостаточная ёмкость фильтра 4700 мкф 25 вольт, просто просадка получается , на 1/3 громкости всё ок  если выше микруха "захлёбывается";
2) Вначале допустил ошибку , забыл что собирал по двуполярному питанию и подвёл однополярное к ней =) , а потом двуполярное и опят ьс ошибкой  =) без средней точки от транса, т.е 2 ошибки может просто угробили саму микросхему?  "посадили " её , т.к при включении без среднего отвода  звук появлялся лшь в момент включения(это понятно) а далее шёл жуткий гул...
mogaev
« Ответ #7 : Августа 01, 2010, 09:34:47 am »
Никит, у тебя осцил есть?
Никита2010
« Ответ #8 : Августа 01, 2010, 11:51:31 am »
неа, нету =( знаю посмотреть бы сигнальчик но увы не могу, вот два предположения
mogaev
« Ответ #9 : Августа 01, 2010, 01:43:54 pm »
Изложенные выше?
Бери осцил, не будь здесь левым.
У меня их два:
до одного Мгц
и до 150 Мгц
« Последнее редактирование: Августа 01, 2010, 01:49:34 pm от mogaev »
Никита2010
« Ответ #10 : Сентября 01, 2010, 08:01:24 am »
избавился от возбуда путём замены входного разделительного конденсатора  керамикой, стоял электролит  ;)  странно почему в даташите  стоит полярный,  но звук всё равно на высокой громкости не айс ) но теперь хоть слушать можно нормально
