Автор Тема: Гараж розетка 36В, подключить магнитолу 12В?  (Прочитано 6612 раз)
EvgenyS
Хочу сделать музыку в гараже (есть свободная магнитола и 2 блина).
Есть на щитке большой трансформатор понижающий и розетка 36В (точно не мерил).
Магнитола требует 12В постоянки. Как их получить?
1) Транс 36-9В, выпрямить.
2) Как то еще.
Подскажите по 2му варианту, а то городить транс понижающий в 4 раза мощностью 150-200Вт нет ни возможности, ни желания.
Реплики, реплики...
Re: Гараж розетка 36В, подключить магнитолу 12В?
« Ответ #1 : Августа 04, 2009, 11:53:46 am »
Есть такие AC-DC и DC-DC преобразователи (для использования последних нужно сделать банальный выпрямитель). Но цены на эти изделия пробудят желание и даже откроют возможности для самостоятельной намотки трансформатора :)
EaNot
« Ответ #2 : Августа 04, 2009, 12:44:02 pm »
Я для гаража делал так: взял ТС-270, смотал все вторички с обоих катушек, запараллелил сетевые обмотки катушек (а-ля на 110В), подключил их на 36-вольтовый выход, мотнул пробную вторичку 10 витков, посчитал, намотал 13В переменки, выпрямил, под нагрузкой постоянка села до 13В, все. Работы на час. Магнитолка работает по сей день :).
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 12:45:08 pm от EaNot »
zx
« Ответ #3 : Августа 04, 2009, 12:47:13 pm »
Может, транс состоит из полуобмоток по 2х18 В ?
Тогда уже проще.
имхо, любой изврат со стабилизаторами будет выделять тепло. Делал 24-12 преобразователь,все греется. Надо импульсник делать.
Ссылка в тему (здесь жуют 24-12 преобразователь, ответ №4 и дальше)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=26179
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 12:47:59 pm от h8u »
Troll
« Ответ #4 : Августа 05, 2009, 12:22:30 am »
А не лучше-ли, снять транс и перемотать?
Заодно сделать 12.. 24... 36.. вольт отводы?
levsha-kzn
« Ответ #5 : Сентября 09, 2010, 03:56:25 pm »
Совет прикола ради- три магнитолы последовательно))) :D
hrogvarr
« Ответ #6 : Сентября 09, 2010, 05:08:21 pm »
Ну три магнитолы не стоит а вот две лампочки на 12 вольт перед стабилизатором вполне могут помочь, желательно подобрать по мощности при номинальном режиме прослушивания.
« Ответ #7 : Сентября 09, 2010, 05:31:13 pm »
Только не забывать включать их одновременно, выбирать одинаковый режим на всех трёх, одну и ту же запись/радиостанцию... иначе перекос по потреблению и кирдык :)
« Ответ #8 : Сентября 11, 2010, 01:21:01 pm »
И с лампочками та же фигня будет.
Правильнее всего - [авто]трансформатор 36-12 и после него выпрямитель+стабилизатор. Менее - 36-9 и выпрямитель. ( С фильтрами, конечно). Мощности 150-200Ви не нужно - для гаража и 15-20 будет достаточно, если просто озвучивать на время пребывания.
hrogvarr
« Ответ #9 : Сентября 11, 2010, 09:20:29 pm »
Да соберите обычный стабилизатор с воздушным охлаждением, причем не на 12. а на 15 вольт, все микросхемы в автомобильниках такое напряжение допускают, что разводить антимонии.Да будет грется, вентилятор от компового бп поможет.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2010, 09:22:06 pm от hrogvarr »
hrogvarr
« Ответ #10 : Сентября 21, 2010, 06:30:39 pm »
И еще, неплохо помогает ЛАТР.
