Автор Тема: Bogner Duende из США (110 В?)  (Прочитано 4123 раз)
I-Van
« : Сентября 03, 2010, 01:50:21 pm »
Всем привет!
Знакомый приобрел такой вот аппарат. В инете вычитал, что он питается и от 110, и от 220 вольт, и купил.
Однако переключателя сетевого напряжения обнаружено не было.
Предохранители в нем стояли на 1 А (для 110 В нужно на 2 А) и на 250 В (не пойму, кстати, зачем на них указывается напряжение). На шасси возле сетевого разъема указано было: "Voltage 117 V" (причем не напечатано, а написано краской), а на колодке держателя предохранителей указано "220 V".
При включении предохранители "пыхнули", и, видимо, защитили усилитель, расчитанный, очевидно, на 110 вольт (или около того).
Может быть, кто-то из вас сталкивался с подобной ситуацией или с таким же комбиком?
Можно ли решить проблему, не меняя сетевой транс, или не применяя автотрансформатор 220/110?
Может быть, следует снять шасси, и поискать переключатель внутри? Делают ли так производители?
Или, может быть, Богнер использует унифицированный транс с сетевыми обмотками и на 110, и на 220 вольт, и можно перепаять?
Может, кто из вас в курсе?
Спасибо.
Re: Bogner Duende из США (110 В?)
« Ответ #1 : Сентября 03, 2010, 04:28:23 pm »
Последний вариант возможен. Есть такое в маршалах. Надо смотреть, изучать транс.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #2 : Сентября 03, 2010, 05:51:10 pm »
Либо перключатель внутри, либо надо перепаять на трансформаторе.
Некоторые производители делают экспортный вариант с разными обмотками и рассчитано, что в сервисном центре конкретной страны перед продажей квалифицированные люди переключат.
egoEST
    • ICQ клиент - 354375084
« Ответ #3 : Сентября 03, 2010, 06:00:42 pm »
вариант который встречается у многих штатовских голов - в первичке две обмотки по 110В включенных синфазно параллельно с завода. при элементарных понятиях о законе ома и электротехнике обмотки переключаются на синфазное последовательное включение 220В. в некоторых головах и паяльник не потребуется
« Ответ #4 : Сентября 05, 2010, 08:59:32 am »
Если нет 220в, имхо дешевле и проще всего поставить внешний тороид 220/110 аккуратно оформленый в какой нибудь коробочке.
« Ответ #5 : Сентября 05, 2010, 02:57:23 pm »
Джимми, а зачем? Если вполне возможны предыдущие варианты.
« Ответ #6 : Сентября 05, 2010, 05:25:07 pm »
Если девайс не является мощным оконечником или 100-ваттным комбо, то действительно проще купить внешний адаптер 220/110, тем более они нынче есть в очень компактном формате в виде адаптера-вилки. Плюс такого способа в том, что не надо лезть внутрь прибора, экспериментировать с перекоммутацией обмоток, наконец тратить драгоценное время на всю эту ерунду. Безусловно, если владелец аппарата опытный электронщик, то ему логичнее изучить внутрянку и если есть лёгкая возможность, то перевести девайс на 220в интернально, но такой человек и не будет вопросов задавать и полезет во внутренности под свою ответственность ;)
I-Van
« Ответ #7 : Сентября 06, 2010, 08:30:03 am »
Разобрали аппарат.
Увы, ни переключателя, ни возможности перекомутации обмоток не обнаружено. :(
Вследствие этого - как временный вариант - был изготовлен преобразователь напряжения из ТС-250 (что было под рукой). :)
Хозяин аппарата в электронике не силен, поэтому собирается приобрести, как раз, внешний адаптер 220/110.
Комбик звучит хорошо. Перегруз - довольно необычный кранч. (Я раньше думал, что Богнер - это только для металла. :))) СтОит только нехило...
Спасибо за советы!
Кстати, а почему тема перенесена сюда? Это ж - гитарный аппарат.
Turok
  • TubeTone
« Ответ #8 : Сентября 06, 2010, 01:26:22 pm »
@ I-Van
Иван, извиняюсь, не Сергей - Ваш знакомый? Ему перед покупкой надо было меня спросить все-таки. Богнер (как и Меса, Пиви, и др.) не ставит универсальные трансформаторы на свои неэкспортные модели. Никакой возможности переключать нет, к сожалению.
По звуку могу только со слов своего партнера в Штатах сказать, т.к. сам еще не успел его послушать. Тот его дико закотировал и был приятно удивлен. Я тоже, честно говоря, удивился, когда он выложил реамп трэк метальный. Правда грел его Максоном ОД-808.
Кому интересно: http://tubetone.ru/forum/showthread.php?354-%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%82%D1%80%D1%8D%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE-%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8!&p=11616&viewfull=1#post11616
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2010, 01:29:47 pm от Turok »
Matamp LX >>  White 4x12 (McKenzie C12/100GP) Vovox Rewired
Electric MV120 EL34  >> Diezel V412R Custom Electric Green (Tone Tubby Hempcones 40/40)
« Ответ #9 : Сентября 06, 2010, 05:57:37 pm »
Тема проблемы 220/110 силовика ничего принципиально гитарного в себе не содержит, не смотря на то что силовик в гитарнике. Без обид, ничего личного как понимаешь.
I-Van
« Ответ #10 : Сентября 07, 2010, 03:21:01 pm »
"Иван, извиняюсь, не Сергей - Ваш знакомый? Ему перед покупкой надо было меня спросить все-таки."
Он самый!
Думаю, у нас в городе Богнеров ни у кого больше нет. :)
"Богнер (как и Меса, Пиви, и др.) не ставит универсальные трансформаторы на свои неэкспортные модели. Никакой возможности переключать нет, к сожалению."
Да. В чем мы уже и убедились. :(((
"Без обид, ничего личного как понимаешь. "
Никаких обид! Просто поинтересовался.
