Автор Тема: Вопрос по диодам.  (Прочитано 7625 раз)
Вопрос по диодам.
« : Июня 22, 2011, 09:28:57 am »
Всем привет!
Нужен диод на 5 ампер. Имеется два едентичных на 3А. Вопрос какие могут быть подводные камни если сделать составной диод из двух параллельных? (Для простых 220в/50гц аппликаций)
Re: Вопрос по диодам.
« Ответ #1 : Июня 22, 2011, 09:51:25 am »
Запараллеливание не прокатит. Будет работать только один диод, у которого порог открытия ниже. А двух идеально одинаковых в этом смысле диодов не найти. Ищи 5-амперный  диод.
« Ответ #2 : Июня 22, 2011, 10:19:48 am »
Да, но второй тоже должен открыться, тоолько позже, разве нет?
« Ответ #3 : Июня 22, 2011, 10:45:49 am »
Последовательно с каждым из диодов ставишь "выравнивающий" резистор 0.05...0.1 Ом, после чего смело соединяй параллельно.
Если есть возможность проверить несколько штук, то будет ваще фильдепёрсово подобрать пары с максимально близким падением напряжения в прямом включении (проверяется обычным тестером).
Но, в принципе, выравнивающие резисторы сделают свое дело и без этого.
alexo
    • ICQ клиент - 281489317
« Ответ #4 : Июня 22, 2011, 10:52:34 am »
Последовательно с каждым диодом включается резистор ограничивающий ток через него.
Тогда всё работает.
Без резисторов, ток перегреет и спалит один диод, ранее открывшийся, затем оставшийся.
Пока печатал - опередили  :(
« Последнее редактирование: Июня 22, 2011, 10:57:16 am от alexo »
« Ответ #5 : Июня 22, 2011, 12:38:02 pm »
Не-а, условий для открытия не будет. Возможно прокатит, как тут посоветовали, с уравнивающими резисторами, но насчёт их номиналов, габаритов и целесообразности такого "огорода" есть вопросы  :-?
Vilsi
« Ответ #6 : Июня 22, 2011, 01:18:13 pm »
сгорят. ищи пятиамперник.
« Ответ #7 : Июня 22, 2011, 05:06:19 pm »
Проверено 1.000.000.000.000.000 раз, ничего не горит, все работает.
« Ответ #8 : Июня 22, 2011, 05:19:00 pm »
Припаял два куска провода 32см каждый (от комповских БП). Сопротивление каждого = 0,011ом. Надеюсь хватит....
« Ответ #9 : Июня 22, 2011, 05:38:48 pm »
Jimmy, можешь смело укоротить вдвое.
По падению напряжения на проводе (исключая пайки) сможешь проверить токи через диоды.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2011, 05:39:45 pm от DDD »
« Ответ #10 : Июня 22, 2011, 06:38:47 pm »
Меня смущает 10 мили Ом (я мерял). При 5А падение будет 0,25в.
« Ответ #11 : Июня 22, 2011, 09:27:24 pm »
Jimmy Page, а что за схема? 5А - это постоянно? Род тока? Чем тебе 5-ти амперные диоды не подходят?
« Последнее редактирование: Июня 22, 2011, 09:27:42 pm от olegfx »
« Ответ #12 : Июня 22, 2011, 10:16:15 pm »
Абсолютно верно. Тому подтверждение в любом мощном каменном УМЗЧ с 2-мя, 3-мя, 4-мя и т.д. спараллеленными транзисторами в каждом плече, которые без токовыравнивающих резисторов не подключает никто. В отечественных аппаратах роль миллиомных резисторов выполняли маленькие спиральки с диаметром намотки примерно 5-7 мм, из нихромовой проволоки диаметром 1 мм, ...витков 5 по памяти.
SerKosh
« Ответ #13 : Июня 22, 2011, 10:42:50 pm »
@ Jimmy Page
У тебя плохо с математикой-0,025в
NICK1976
« Ответ #14 : Июня 23, 2011, 12:19:45 am »
ИМХО, затея с резисторами обойдется дороже 5-амперных диодов, и займет гораздо больше места. Я бы купил нужные диоды, и не парился. Как-бы, 21 век на дворе, полупроводники дешевые, не как в 50-х ;)
« Ответ #15 : Июня 23, 2011, 10:31:25 am »
@ Jimmy Page
Не с математикой, а с внимательностью. Я посчитал мощность на резисторе.
2 OlegFX
Я чесно говоря не особо вкурсе...бабушкин приятель попросил, он делает какой то "агрегат" для якобы живой воды. Задача не стояла бегать где-то искать, да ещё и купить диод, а найти в хламе.
2 NICK1976.
Затея с резисторами вообще не обойдётся ни во что. Пропускаем некий ток (у меня был 3А) через провод, меряем на нём напряжение, и обнаруживаем, что он является резистором в несколько десятков миллиом ;) Ну естественно далее режим на нужное сопр. Вопрос места для деталей у данного агрегата не стоит...
« Последнее редактирование: Июня 23, 2011, 10:32:35 am от Jimmy_Page »
« Ответ #16 : Июня 23, 2011, 10:43:55 am »
Jimmy,
да просто сделай эти выравнивающие резисторы, и не парься сам, и не загружай Форум такими проблемами  :(
« Ответ #17 : Июня 23, 2011, 11:30:57 am »
....и не загружай Форум такими проблемами  :(
Этого я что-то не понял....
Я не в праве спросить/обсудить что-то, чего не знаю? :-?
« Последнее редактирование: Июня 23, 2011, 11:31:53 am от Jimmy_Page »
« Ответ #18 : Июня 23, 2011, 01:33:07 pm »
Дык вроде написали однозначное и простое решение, а уж с твоим опытом чего там рассусоливать... :P
Phlanger
« Ответ #19 : Июня 23, 2011, 05:47:49 pm »
...часто нетрудно найти в хламе диоды из контуперной питалки
ампер на сорок и уже на радиаторах
обратное напряжение правда Вольт 40...
