Автор Тема: Вопрос по диодам.  (Прочитано 6413 раз)
santa
Re: Вопрос по диодам.
« Ответ #20 : Июня 25, 2011, 07:40:44 am »
Не-а, условий для открытия не будет.
как так.    вобще то разброс открытия   довольно небольшой   сотые вольта  ,
 во вторых   напряжение падения  при 10 мА и 3 А  может различаться на целый вольт,  то есть внутреннее сопротивление довольно велико даже без добавочных сопротивлений. ну а чтобы температура не плыла на общий радиатор надо прикручивать
теория убийца практики
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #21 : Июня 25, 2011, 07:54:47 am »
Насколько помню в БПшках фирмачи паяют просто параллельно, без каких либо резисторов. И это в эпловском лазернике то.
« Ответ #22 : Июня 25, 2011, 04:01:23 pm »
По большому счёту современные диоды при небольшом токовом перегрузе (3...5 раз) можно соединять без выравнивающих сопротивлений - но при условии, что диоды из одной коробки.
Я в зарядном устройстве собрал мощный пук из 1N4007 - выпрямлять 5 ампер надо было, а под рукой только хрень на винтах. Вот я и спаял тупо штук несколько - сдвинув их поближе, что б грели друг друга получше.
Вот уже много лет - полёт нормальный.
Но в бортовую аппаратуру я б такое, конечно б не поставил бы...
« Ответ #23 : Июня 26, 2011, 12:13:09 pm »
...часто нетрудно найти в хламе диоды из контуперной питалки
ампер на сорок и уже на радиаторах
обратное напряжение правда Вольт 40...
Угусь.....выделил ключевую фразу...
В заключении, я всё же припаял два отрезка провода ввиде выравнивающих сопротивлениий. Забабашил всё красиво термоусадками. Старичёк уже юзает...вроде полёт нормальный...оживляет воду  :D ;D Дай БОГ ему здоровья!
« Ответ #24 : Июня 27, 2011, 05:06:33 am »
В свое время один мой коллега, нуждаясь в выпрямителе на ток 1 Ампер, спаял блок из диодов Д2Е, которых у него в пачке имелось 500 штук.
Штук по 50 в параллель в каждом плече.
Я всегда был противником простого параллельного соединения p-n переходов, а с тех пор еще больше презираю это дело.
santa
« Ответ #25 : Июня 27, 2011, 06:04:26 am »
дык  50штук    5 милиамперных диодов  на 1 ампер не хватит
 будет только на 0.25 А
« Ответ #26 : Июня 30, 2011, 09:31:21 am »
Всё должно быть в каких то разумных рамках. Не вижу криминала в соединении нескольких диодов, но несколько десятков это перебор....ну разве что где нибудь в космосе на орбите, когда вопрос стоит между жизнью и смертью  :D
« Ответ #27 : Июня 30, 2011, 10:48:07 am »
Jimmy, тот человек, кто сделал такую гадость (извел на говно 200 сладкозвучных германиевых диодов), жуткий лентяй и халтурщик по работе.
Ему было типа вломы вынуть жопу из кресла и пройти 30 метров по коридору до склада за нормальным мостом.
Не одобряю!  >:(
« Ответ #28 : Июня 30, 2011, 01:12:25 pm »
Не одобряю!  >:(
Неужели запаять такую кучу диодов проще чем оторвать от стула ж. и пройтись 30м за нужным мостом?  :-? Верю, но с трудом... :-/
« Ответ #29 : Июня 30, 2011, 01:29:36 pm »
Факт.
« Ответ #30 : Июня 30, 2011, 06:25:08 pm »
"сделал такую гадость (извел на говно 200 сладкозвучных германиевых диодов)"
- Слов нет, какое варварство!!!  >:(
