Автор Тема: Замена ионистора  (Прочитано 790 раз)
access777
Замена ионистора
« : Июля 23, 2013, 05:38:21 pm »
Прошу совета - в схеме резервного питания МК стоит ионистор 0,1F 5.5v . Он сдох, похоже. Но в моих краях нет такого, есть 1,5F 5.5v. Чем я рискую при такой замене? Меня лично смущает то, что в момент включения у него может быть слишком большой для схемы ток заряда...
Re: Замена ионистора
« Ответ #1 : Июля 23, 2013, 05:48:19 pm »
Ток заряда можно искусственно ограничить (банально резистором). А вообще, нужно смотреть конкретную схему включения. Всё же на полтора порядка разница в ёмкости...
