Автор Тема: Как переделать питание комба со 110 на 220 вольт?  (Прочитано 10077 раз)
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
Всем доброго времени суток!
Привез себе штатовский комб. У него 110 вольт питание.
Подскажите, как его переделать на 220 вольт, или может надо искать адаптер и уже в него втыкаться?
А может есть другое решение проблемы?
Первый раз такой вот вопрос возник. Боюсь испортить инструмент.
С уважением,
Roofles
fynt
Re: Как переделать питание комба со 110 на 220 вол
« Ответ #1 : Августа 28, 2007, 09:23:34 pm »
Обычно пользуют трансформатор 220 - 110, можно ЛАТР. Типа переходник такой получается.
Мощность зависит от усилка.
roofless
« Ответ #2 : Августа 28, 2007, 09:58:34 pm »
Понятно, спасибо. На мощность обращу внимание.
Я тут в инете накопал, что есть понижающие автотрансформаторы 220/110.
Это оно и есть?
« Ответ #3 : Августа 28, 2007, 11:24:54 pm »
Да, оно. ТОлько ты напиши что за комб то. Очень большое количество аппарата, которое штатно переключается на 230В. ТОгда ничего не надо будет покупать.
roofless
« Ответ #4 : Августа 29, 2007, 09:48:51 am »
Комб Fender Princeton Chorus, 1991 года выпуска.
Мощьность 50 ватт, два 10" динамика. Полностью транзисторный.
В нем 2 усилка по 25 ватт, так как имеет стерео хорус.
Вот что у него сзади
« Последнее редактирование: Августа 29, 2007, 04:01:35 pm от Alexey »
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #5 : Августа 29, 2007, 11:12:10 am »
Не помешало бы сетевой транс глянуть, может, там отвод первички на 220 есть.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #6 : Августа 29, 2007, 12:28:03 pm »
Покупай понижающий транс - стоит недорого, есть в продаже практически везде. Народ активно возит аппарат с ебая и подключается таким образом без проблем. Не забываем про мощность.
По поводу овода на 220 - зачем он там если аппарат изначально предназначен для продажи в США под напряжение сети 110? Зачем курочить технику? :)
roofless
« Ответ #7 : Августа 29, 2007, 01:17:30 pm »
Купил понижающий трансформатор.
Стои действительно копейки.
Взял 160 ватт мощности.
Комб заработал сразу. Счастлив несказанно.
Есть маааааааленький фон.
Может из за несовпадения частот? наши 50 герц, а ихние 60 герц.
Но он практически не заметен.
Благодарю всех за помощь :)
Ден2
« Ответ #8 : Августа 29, 2007, 01:29:37 pm »
Ни разу не сталкивался с фоном из-за несовпадения частот. Такое вообще возможно?
Отвод на трансформаторе может быть сделан для унификации производства. Курочить в этом случае ничего не придётся, в крайнем случае - провод перекинуть. Зато в концертных условиях жизнь упрощается - на один девайс под мышкой меньше. Хотя если планируешь использовать только дома - никаких проблем.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2007, 01:31:10 pm от DenTwo »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #9 : Августа 29, 2007, 04:02:24 pm »
Делается не отвод, делаются 2 половинки первички. Для 220 В они включаются последовательно, для 110 - параллельно.
Volkmar
« Ответ #10 : Августа 29, 2007, 07:20:48 pm »
У меня тоже бИл fender Champ 12R.  привезли от буржуев, пришлось торик покупать с 220 на 110. работал отлично.
Cornol
« Ответ #11 : Августа 29, 2007, 07:52:43 pm »
А что, если вместо трансформатора загасить лишнее напряжение неполярным конденсатором?
Cornol
« Ответ #12 : Августа 29, 2007, 07:57:20 pm »
По ходу фигню сморозил. Ток потребления то не постоянный будет.
« Ответ #13 : Августа 29, 2007, 11:33:17 pm »
Смешной народ! В транзисторных много проще родной транс поменять. Там напруги предельно стандартные и нет никакого головняка. Вот с ламповым аппаратом да, гемору больше. Понижающий транс в свете темы форума считаю верхом кривых рук.
На счет отводов первички - это есть стандарт для 50-60% аппарата. Так дешевле, чем выпускать три-четыре разных типа питающих трансформаторов.
Смотрим схему комба:
- внимательно смотреть количество проводов первички. Если два, то не переключается, если пять, то переключается.
- смотрим вторичку, 20.7В ток без проблем вычисляется или измеряется. Предохранители на 5А, соответсвенно потребление ампера три. Найти сетевой транс на 20-22В 3А не вижу проблем. Навалом во всяких ЧиД и т.п.
« Ответ #14 : Августа 30, 2007, 12:03:29 am »
Согласен с Азнауром. Проще транс поменять, если отвода нет. Затрат 200р да полчаса работы.
