Автор Тема: Саб-вуфер для авто. Схема?  (Прочитано 18589 раз)
EvgenyS
« : Августа 30, 2007, 10:01:14 pm »
Заказал себе динамик для саб-вуфера. Корпус сделаю сам.
Остается открытым выбор схемы усилителя. Поиск в яндексе ничего не дал.
Прошу помочь - нужна схема на микрухе типа TDA7293. А еще в машине только +12В есть.
З.Ы. Если набрать "вуфер" не переключая раскладку получается "death" :)
Реплики, реплики...
Cornol
Re: Саб-вуфер для авто. Схема?
« Ответ #1 : Августа 30, 2007, 10:16:29 pm »
Не знаю, как ТДА7293, но 7294 - бубнилка ещё та. У меня на сабе был усилок на ней. И я уже думал, что не правильно расчитал ящик... Но стоило заменить усил на какой-то транзюковый совковый, и звук стал просто сказка.
Делаешь или покупаешь плату преобразователя 12в -> двуполярное ~ +-30в. У нас на радиорынке продаются на ШИМе и мосферах+тор, стоят недорого.
bulgarov78
bulgarov78
« Ответ #3 : Августа 31, 2007, 09:42:11 am »
bulgarov78
RGM
« Ответ #5 : Августа 31, 2007, 01:15:05 pm »
Проблема не 7294, а в болке питания!!!! В машине 12 вольт. Обычно усилок на саб требут покрайней мере в два раза больше, плюс ток у тебя будет под пол ампера если небольше,и ещё не забывай что скачки наприжения в машине бывает до 100 вольт.
Кстате, может кто знает где взять схему БП с 12 на 40 вольт?
bulgarov78
« Ответ #6 : Августа 31, 2007, 01:50:23 pm »
Есть сайт посвященный именно сабам и усилкам под них, там-же есть схема с печаткой (преобразователь(почти компьютерный БП), усил, и защита)
Поищи подробнее! Найдеш, точно!
ТВОРЧЕСКИХ УЗБЕКОВ ТЕБЕ!!
Ацкий
    • ICQ клиент - 193255646
« Ответ #7 : Сентября 01, 2007, 09:47:05 pm »
Я всю инфу узнал в свое время на каком то форуме. Сайтов, посвященных сабвуферам не видел.
Мой совет. Если у вас нет хорошего диамика, можно собрать саб и на советском 75 гдн, но на усилителе экспериментировать не надо, если у вас нет опыта для того, чтобы сконструировать хороший усилитель.
Приведу пример. Как-то давно делал сабик маленький на среднечастотном динамике от колонок усилителя Вега. Вобщем мучился долго, отстраивал. Акустическое оформление было Банбпасс 6 порядка B кажется, там где из каждого отсека трубка наружу идет. У меня как то слабовато работал нижний отсек. Подключил к мини-муз.центру LG. Думал сабик сделал коряво. Но вот приехал друг, у которого в машине усилитель стоял Пролоджи. О чудо, я и не думал что мой сабик может так качать. Из нижнего отсека дуло как феном на расстоянии метра.
Так что не городите огород. Гитарныйе аппараты вещь конечно серьезная, но не стоит недооценивать транзисторные усилители, это не конструктор лего, тут тоже нужно много знаний и опыта.
Удачи в сборке сабвуфера!
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #8 : Сентября 03, 2007, 12:19:23 am »
Схема уся автомобильного есть в Радио, не помню какой именно. Там стоял преобразователь на микрухе с обвесом. А в принципе может прокатить и на обычных биполярах , у моего знакомого рыбака - радиста даж две 100 Ватт лампы нехило светятся
хранилище гитарных схем
EvgenyS
« Ответ #9 : Сентября 03, 2007, 08:05:09 pm »
Родилась мысль Взять ТДА7294(7293) и посатить на обычные 12В но соединив несколько штук в мост. 7293 теоретически можно хоть 10штук подряд...
Вопрос: как малой кровью из +12 получить -12?
Если просто брать среднюю точку от 12, то по 6 в плечо - маловато для микросхемы.
Реплики, реплики...
RGM
« Ответ #10 : Сентября 03, 2007, 09:36:35 pm »
У тебя в машине скочки напряжения, и такой шум что сума сойти. Я думаю что за 100 баксов ты найдеш усилок по качеству лучше чем на етом чипе.
AlKoR
« Ответ #11 : Сентября 03, 2007, 11:23:33 pm »
от двенадцати вольт можно получить мощность около 40 ватт в мосте. При однополярном питании. На 4 ома. Чем меньше нагрузка, тем большую мощность можно развить без преобразователя. У моего знакомого стоит усь на ТДАшках, с хорошими банками кондеров через три витка на феррите толстом. В ТДАшках есть функция подавления пульсаций, смотрите по даташитам. 7293 лучше в станционарных условиях слушать
EvgenyS
« Ответ #12 : Сентября 04, 2007, 06:45:07 am »
В общем мой второй заход на саб-вуферы провалился...
Реально купить дешевле. за 2000р в приличном порпусе, с ФНЧ и 2-я каналами либо одним в мост в пределах 200Вт.
А внутри думаю теже ТДАшки стоят :)
Блин нифига не дешевле самому делать. В гитарных делах хоть за звук платишь, которого в магазине нет. А в ХИ-ФИ наоборот - платишь больше, чтобы к магазинному приблизиться :(
Реплики, реплики...
EvgenyS
Реплики, реплики...
« Ответ #14 : Сентября 04, 2007, 11:58:43 am »
Покупай, в такой бюджет ты не уложишься с самоделкой.
EvgenyS
« Ответ #15 : Сентября 04, 2007, 12:42:50 pm »
еще вопрос:
Продаются к автомобильным усям конденсаторы емкостью 0.5-1 фарада. Такие балоны размером с огнетушитель и ценой от 1000р.
Это зачем?
Реплики, реплики...
RGM
« Ответ #16 : Сентября 04, 2007, 01:15:33 pm »
 Подкачка, при слишком большом токе, чтобы не было подений наприжения.
shn
« Ответ #17 : Сентября 04, 2007, 02:13:57 pm »
Именно.
Блин, особенно мне нравится надпись "частота среза ФНЧ - 50-250 Гц". Это как? типа "ну как вышло, так и вышло"?
EvgenyS
« Ответ #18 : Сентября 04, 2007, 02:24:49 pm »
скорее это либо регулируется, либо не "частота", а "диапазон"
Реплики, реплики...
jeka
« Ответ #19 : Сентября 05, 2007, 04:41:06 am »
еще вопрос:
Это зачем?
Для понтов. Реальные пацаны же...
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2007, 04:43:21 am от jeka »
